Страница 919 из 919 Первая ... 909917918919
Показано с 18,361 по 18,374 из 18374
Тема: Конденсаторы
  1. #18361
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Доброго дня, где можно купить оригинал Nichicon PW 3300 uf 63 v 18*40 или какими аналогами или лучше качеством можно заменить? В D усилителе питающегося от импульсного источника питания 48 v 10 A. Допустимый размер до 22*45 при увеличении ёмкости или снижении напряжения конденсатора до 50 v
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 29.10.2025 в 00:43.
  2. #18362
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    В каком , конкретно, месте установлен сий кондейка? (варианты ответа : в блоке питания, на плате усилителя , в области питания (операционника), выходных ключей....?
  3. #18363
    Таких номиналов в других похожих сериях (PJ, PM) нет. В ЧипДип есть PW 2200х63
    https://www.chipdip.ru/product/upw1j...con-8035679802
  4. #18364
    Ставрополь
    На плате усилителя в районе выходных ключей
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    Спасибо, видел его, ёмкость маловатa, в принципе можно и 50v если сохранить или увеличить ёмкость до 4700
  5. #18365
    Liege
    Почему-то - так и подумал...
    Всегда говорил студентам - учись у "врагов"-, у -изобретателей!
    В данном случае - посмотрите, что рекомендуют установить ковбои из Texsas - TI (Texas Instrument) -
    - они рекомендуют установить : FC (panasonic), или же - (МA) -того же Панаса, или же - Cornell Dubilier / Knowles SLPX Series Aluminium Electrolytic Capacitors...
    Вот, последние и обращают на себя внимание, как наиболее универсальные и употребимые многими производителями ( например:Sony, или группы компаний из семейства Harman Kardon....)
    Короче, кондейки SLPX от Cornell Dubiler - это , то, что доктор прописал - из разряда покупатоспасибельных для высококачественного достижения аудиоконструирования...
    ---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 01:44 ----------
    Короче :
    Пытался ответить, однако - судьба , рассудила по своему...
    Возвращаясь к ответу и опуская размышления, сразу возвращаюсь к ответу :
    - в кондейках на ключах, ковбои из Техаса (те, которые TI) рекомендуют применять три вида кондеек...
    Думаю, те, что будут , вам интересны - это : от Cornell Dubilier, серии : - SLPX. (я, лично, так же - рекомендую...)
  6. #18366
    Частый гость Аватар для segr
    которые еще пойди найди. )
  7. #18367
    Калуга
    А самое главное, зачем?))
  8. #18368
    Ставрополь
    Короче :
    Спасибо, а можете поделиться ссылкой на источник где тексасы рекомендуют типы конденсаторов и других элементов для своего изделия?
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Доброго вечера, а вы что посоветуете?
  9. #18369
    г. Сальск
    А Panasonic, Hitano, разве не подойдут????? По esr, по току пульсаций не хуже ничиконов должны быть, вроде, (дш не изучал если что).
  10. #18370
    Ставрополь
    Возможно и подойдут, вы где посоветуете их посмотреть и купить ? Кстати, а вот это откровенный хлам или пойдет? https://radiocomplect.ru/product/598...40-mm-jamicon/ размер один в один с требуемым, ёмкость даже выше
  11. #18371
    г. Сальск
    а вам на 63в вроде надо, какое напряжение на электролитах?
  12. #18372
    Ставрополь
    Для себя выбрал варианты оставить 50 v и увеличить ёмкость или перейти на питание 48 v и увеличить напряжение конденсатора до 63v
  13. #18373
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Бамбарбия... Киргуду!
    Андрей
  14. #18374
    При 48 в питания и с 50-ти вольтовым ничего не случится. Там же стабилизированное.
    А еще, я недавно обнаружил что tpa3116 в режиме RBTL с повышением напряжения питания начинает заметно больше нелинейных искажений давать, даже при низком уровне мощности. Как бы тут увеличение в худшую сторону по качеству не сработало. Хотя это все порядки 0,1…0,01% - явно заметно не будет на слух.
