Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Казалось бы возьми, подключи и радуйся, но возникли проблемы ADAU1701 RDC PRO 2-0027
    На модерации
    Аватар для MalinaGBoy
    По умолчанию Казалось бы возьми, подключи и радуйся, но возникли проблемы ADAU1701 RDC PRO 2-0027
    Здравствуйте ищу помощи с вещами, к которым только начал притрагиваться а потому возникли проблемы. Больше помощи искать похоже негде
    Приобрёл в одном известном магазине такую платку RDC PRO 2-0027, SigmaDSP ADAU1701. Модуль цифровой обработки звука в надеждах начать щупать и поиграться с цифровым, относительно качественным звуком.
    По всем представлениям проблем на таком базовом этапе возникнуть не должно было, но они появились.
    Подключил через trrs terminator aux на аналоговые входы платы и снимаю сигнал с аналоговых выходов. также через trrs terminator и aux.
    Звук страшно заклипанный.
    Я проверил ЦАПы: подаю тестовые бипы прямо из программы SigmaStudio, и они звучат чисто, без помех. Это значит, что аналоговый тракт на выходе и сами ЦАПы работают нормально. Проблема, скорее всего, сосредоточена на стороне АЦП.
    В даташите на микросхему указано, что для номинального входного сигнала 2V RMS рекомендуется резистор 18 кОм. А на моей плате на входах стоят резисторы на 8 кОм.
    У меня есть основная теория: сигнал с моего источника (например, с телефона) может иметь амплитуду больше 1V, и из-за слишком низкого входного сопротивления он начинает клипаться прямо на входе АЦП.
    Но здесь есть противоречие: когда я уменьшаю громкость на источнике сигнала почти до нуля, полезный сигнал почти пропадает, а эти шумы и хрипы остаются примерно такой же громкости. Из-за этого противоречия пока не хочется сразу перепаивать эти SMD-резисторы.
    Прикрепляю видео, где слышна проблема, а также фото того, как всё подключено, и схему. Может быть, кто-то с подобным сталкивался и подскажет, в какую сторону копать? Может, проблема не только в резисторах, а в чём-то ещё, что я упускаю?
    Конечно хотелось бы потыкать осциллографом сигналы, или подать цифровой звук или воспользоваться генератором сигнала, но такой возможности и в помине нет.
    Видео проблемы
    https://ru.files.me/u/pgrpaq5vax
    Питание: Пробовал разные источники питания, включая отдельный лабораторный БП — проблема сохраняется, что, возможно, исключает питание как основную причину.
    "Земли": Проверял и соединял аналоговые и цифровые земли в соответствии со схемами, но улучшений это не принесло.
    Тест: Перед входами на плату был добавлен резистор 8 кОм. Результат: Звучание изменилось, но шумы не пропали.
    Помехи может быть, но у меня мощного оборудования рядом что бы НАСТОЛЬКО сильно шумело
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.10.2025 в 22:50. Причина: Ссылку поправил.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Казалось бы возьми, подключи и радуйся, но возникли проблемы ADAU1701 RDC PRO 2-0027
    Почему не попробовали другой источник сигнала, например встройку вашего ПК? Явно в источнике дело.
    Скорее всего нужно нагрузить выход вашего телефона, который предназначен для работы на наушники (низкоомные). Можете параллельно R1, R2 добавить резисторы на сотни Ом и так попробовать.
    На модерации
    Не упомянул в сообщении, но перепробовал все ауксы в квартире, телевизоры, телефоны, переходники, блютуз приёмники везде шум.
    Попробовал кинуть резюки как вы сказали
    0 -Ом сигнал пропадает, очевидно всё через землю уходит
    1-1000 Ом ничего не происходит (пробовал 10, 100, 500)
    Цитата Сообщение от MalinaGBoy Посмотреть сообщение
    шумы не пропали
    Это не шумы, это искажения сравнимые со "звуком" сгоревшего операционника.
    В чем смысл такого подключения?
    Астрахань
    Тут два варианта, первый, вы перегружаете вход ацп, попробуйте уменьшить уровень сигнала на входе. И второй, вы спалили вход ацп, тут уже почти ничего не поделать, можно попробовать поискать ацп с выходом по i2s и подать с него на цифровой вход.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    На модерации
    1. Вот это уже полезная информация! Похоже действительно мёртвые АЦП, хотя странно как я мог их спалить обычным ауксом... Да и статикой, вроде, тоже не бил, странное дело.
    2. Смысл был только в том, что бы испытать возможности DSP что она умеет с сигналами делать, как это звучит "вживую", а потом принимать решение нужно ли мне реализовывать систему на этом.
