Всем привет! Ребята подскажите, имеется минидсп 2х4hd с выходами RCA, и пара моноблоков киттек ispl 2401, у них вход XLR, распайка подключенного от минидсп до киттек кабеля выглядит как на фотои до недавнего времени все работало нормально. И вот на ровном месте появился фон в динамике саба, ничего в системе и дома в целом не менялось, розетки с заземлением. Проделав много экспериментов выяснил, что есть подключить моноблоки в розетку отключив землю на вилках то фон пропадает, также фон пропадает если отключить 1 любой сигнальный кабель от моноблока или от минидсп, и как я понимаю проблема именно в сигнальной стороне. Как мне сказали, та распайка что на фото правильная, и как подсказали еще, можно единственное что с ней попробовать сделать, чтобы она так и осталась правильной, и усилители были подключены в сеть с заземляющим контактом, на контакте под номером 1 на XLR разъеме отпаять провод, и это вроде как сымитирует тот самый ground-lift которого в этих моноблоках нет, и может убрать наводки или земляную петлю. Вопрос, действительно ли это безопасно для минидсп и моноблоков и можно ли использовать такое подключение, действительно ли это будет тоже самое что и переключатель ground-lift на профусилках? С уважением Александр!
Ответить с цитированием
