Здравствуйте ищу помощи с вещами, к которым только начал притрагиваться а потому возникли проблемы. Больше помощи искать похоже негде
Приобрёл в одном известном магазине такую платку RDC PRO 2-0027, SigmaDSP ADAU1701. Модуль цифровой обработки звука в надеждах начать щупать и поиграться с цифровым, относительно качественным звуком.
По всем представлениям проблем на таком базовом этапе возникнуть не должно было, но они появились.
Подключил через trrs terminator aux на аналоговые входы платы и снимаю сигнал с аналоговых выходов. также через trrs terminator и aux.
Звук страшно заклипанный.
Я проверил ЦАПы: подаю тестовые бипы прямо из программы SigmaStudio, и они звучат чисто, без помех. Это значит, что аналоговый тракт на выходе и сами ЦАПы работают нормально. Проблема, скорее всего, сосредоточена на стороне АЦП.
В даташите на микросхему указано, что для номинального входного сигнала 2V RMS рекомендуется резистор 18 кОм. А на моей плате на входах стоят резисторы на 8 кОм.
У меня есть основная теория: сигнал с моего источника (например, с телефона) может иметь амплитуду больше 1V, и из-за слишком низкого входного сопротивления он начинает клипаться прямо на входе АЦП.
Но здесь есть противоречие: когда я уменьшаю громкость на источнике сигнала почти до нуля, полезный сигнал почти пропадает, а эти шумы и хрипы остаются примерно такой же громкости. Из-за этого противоречия пока не хочется сразу перепаивать эти SMD-резисторы.
Прикрепляю видео, где слышна проблема, а также фото того, как всё подключено, и схему. Может быть, кто-то с подобным сталкивался и подскажет, в какую сторону копать? Может, проблема не только в резисторах, а в чём-то ещё, что я упускаю?
Конечно хотелось бы потыкать осциллографом сигналы, или подать цифровой звук или воспользоваться генератором сигнала, но такой возможности и в помине нет.
Видео проблемы
https://ru.files.me/u/pgrpaq5vax
Питание: Пробовал разные источники питания, включая отдельный лабораторный БП — проблема сохраняется, что, возможно, исключает питание как основную причину.
"Земли": Проверял и соединял аналоговые и цифровые земли в соответствии со схемами, но улучшений это не принесло.
Тест: Перед входами на плату был добавлен резистор 8 кОм. Результат: Звучание изменилось, но шумы не пропали.
Помехи может быть, но у меня мощного оборудования рядом что бы НАСТОЛЬКО сильно шумело
Ответить с цитированием
