Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 244
Тема: Риполь?
    По умолчанию Риполь?
    Имеется в виду конструкция по схеме в посте.
    Мучают сомнения. Имею пару N-фреймов. Очень заинтересовала конструкция ripol. Имеет ли смысл перекомпоновать две имеющиеся 18" в риполь? Выигрыш понятен - резкое уменьшение вибраций, а проигрыш в целом? Один НЧ-источник, вместо двух разнесенных?
Название:	Gehaeuse WHC 30X.jpg
    Последний раз редактировалось J.Impro; 14.12.2016 в 10:18.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Риполь?
    Цитата Сообщение от CrazY1985 Посмотреть сообщение
    Да, четких методик рассчета нету, есть только рекомендации.
    Я то же не видел чётких методик, но так же не видел натурных измерений (по понятным причинам), но видел симуляцию оформления методом FEM метод конечных элементов (сам сим точный применяется в сложных конструированиях).
    Есть запатентованные и измеренные натурно конструкции сабвуферов с кардиоидными диаграммами направленности, близкими к риполю конструктивно, типа как делает fulcrum но там то же патент защищён и расчёты ограниченно доступны))
    Дмитрий
  3. #202
    Частый гость Аватар для CrazY1985
    — Как посолить борщ?
    — А тебе точно можно пользоваться плитой?
    — Ну и пошёл ты! Мудак грёбаный. Выскочка!
    Я другого и не ожидал. Статистика редко ошибается.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Почитаю, спасибо.
    А пока поживу с этой конструкцией, но все таки думаю сделать второй подход к ЗЯ маленькому с коррекцией, по факту переезда в новое жилье видно будет по размерам.
  4. #203
    Как обычно куча словоблудия
    RTFM.
    Устройство не порождает резонансов вдоль основной оси, будучи установлено в геометрическом центре помещения.
    Фильтры/коррекция наворачивают свою переходную, хороня под собой достоинства собственных временных характеристик оформления.
    Если из твоих постов выкинуть 90% инфы, противоречащей этим двум условиям, останется только чуйка и производительность, находящиеся ниже плинтуса.
    Это очень старое разбирательство.
    Как это ни странно, на Портале на этом все и устаканилось.
    Но времена прошли, и - лыко мочало.
    Можно понятным языком что там у америкосов и что неправильного в этой конструкции?
    Если ты про F-117A, с ним все в порядке. Просто у него история интересная.
  5. #204
    RTFM.
    Но времена прошли, и - лыка мочало.
    Разбирательств не видел, только эта тема вроде есть на форуме. Ну и описал свои наблюдения. Бас у этой конструкции есть с применением коррекции, неплохой бас. Опять же, это лично мои наблюдения в моих условиях.
    С учетом того что на 18’ требуется один лист фанеры 1.5 на 1.5 и один вечер на сборку с перекурами, конструкция стоит того что бы попробовать.
    Вряд ли я на ней остановлюсь окончательно, но опыт положительный получен.
    Про КПД повторюсь, на 18 с ходом 9.5 мм + 1 киловат от 40 герц вполне хватает что бы озвучить 20квм.
    Последний раз редактировалось CrazY1985; 21.10.2025 в 15:29.
  6. #205
    РФ ЛНР
    CrazY1985, да не спешите Вы обижаться. "Давно на форуме"(15 лет) и "все перечитал" не стыкуется с вопросом "как измерить?".
    Микрофон Umik и программа измеритель. Юмик - потому что готовый калиброванный, даже SPL можно оценить. Есть еще Дэйтон im6, дешевле и может от андроида.
    Полочник, ФИ, немного ватт.
    Если что то непонятно, спрашивайте.
  7. #206
    variator, сейчас начнётся...
  8. #207
    Не все, а многое. Да и не обижается никто) было бы на что как говорится.
    Написал в личку, что бы тут не писать не по теме.
    Последний раз редактировалось CrazY1985; 21.10.2025 в 15:39.
  9. #208
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    На данном этапе я получил бас намного лучше чем от бп4 конкретно в своих условиях.
    Бп4 был по чертежам subsonic, на 18?
  10. #209
    Да, но тут дело не в неправильной конструкции, а в том что сабу не нашлось места, там где он "играл" стоит другая мебель. В общем не срослось.
    Ну и еще для себя заметил что мне не сильно наравятся сабы где играет только оформление и нет прямого излучения.
  11. #210
    У Сабсоника оформление с завышенным ГВЗ + сильная фильтрация.
    У этого саба нет шансов играть музыку.
    У открытого оформления ( в т.ч. и у риполя) нет прямого излучения, у них 100% накачка комнаты, которую ещё и добыть нужно, установив пополам.
    Про КНИ 336% ниже 80Гц я вообще смолчу.
    Псевдонаука, звуковая гомеопатия.
  12. #211
    После перестройки топов дальше буду заниматься сабом, пока недориполь из соображений размера и того что он дает внятный бас в комнате где стоит. На новом месте буду делать повторный заход в ЗЯ маленького объема с корректией, но сильных надеж не питаю....
    Что касается 336% - что в данной конструкции дает такие искажения? и если сравнить с зя с коррекцией, на сколько зя будет лучше.... пятой точной чувствую что зя с коррекцией будет ооооочень тормозить внизу.
  13. #212
    тормозить
    Если 12-15ю Горилу установить в 40 литров, и обрезать её на 25Гц вторым порядком, то она доигрывает до 60Гц с ГВЗ около 10-15мс (учитывая фильтр, ессно), что ниже, чем у полочника.
    Только усиление потребуется 500Вт, чтобы выйти на 95дБ в точке прослушивания.
    Другие сабы я не признаю, т.к. они все киношные.
    Второй подход — классика, это саб, который ниже 40 не играет, тогда низ добывается стандартными методами.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Вот, мы с человеком макетировали в старом ящике, дело за фильтром и усилением
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Это играет от 20 в полку, а не якобы на гармониках и призвуках.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Только))) чтоб потом не оказалось, что эти 20 и нафик не впали, что нужны надёжные 40-60, и ничего кроме.
    А так, скорее всего, и есть.
    Просто все выёживаются с этими 20Гцами.
    Это сложная, но правда.
    Но тогда той же самой Горилле фильтр на 35Гц, и усилитель 100Вт уже. В тех же 30-40 литрах.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Побаловаться со щитами и риполями я не отговариваю, но это чисто стариковская тема: гармоники и отсутствие баса. Ригонда, епта!
  14. #213
    Челябинск
    А как соотносится БП4 по чертежам Subsonic и RiPol по чертежам Ridtahler?
    Дмитрий
  15. #214
    мне не надо 20 и даже 30)) от 35-40 в полку будет то что нужно.
    Про классику - имеется ввиду зя без коррекции, только фнч от скольки то герц и все? такой вариант выглядит вкусно, особенно если гвз даже ниже чем у ФИ
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    напрямую никак, просто у меня путь зя - tqwp - бп4 - ППД - ?
  16. #215
    Но платишь ценой за динамик и литрами: иногда 80, иногда больше.
    Под чисто ЗЯ сейчас голов не делают, разве что какой-то Scan-Speak 25W/8565-00
    Та же Горилла в 60 литрах даст искомое, мощного усилителя не понадобится, раз инфру добывать не нужно.
    Остальные головы будут просто дороже. А сабовые головы с медным рукавом сразу 400 баксов и выше.
    Ты ж не думал, что просто так вакуум вокруг сабовых решений? Оно или мощное и дорогое, или огромное и дорогое, или не сильно дорогое, компактное, но тормознутое.
  17. #216
    Денис, сильно у нее причендалы с той стороны бренчат, если корзиной наружу?
  18. #217
    Merstan,
    А какая горила позволяет без коррекции в 40 литрах от 40 герц играть? модель интересует
  19. #218
    Клиент не жаловался, я же удалённо работаю.
    Он хотел использовать старый модуль от саба, но там китайцы наворотили так сильно, что просто навесным монтажом не переделать, а новый блок в этот модуль разрабатывать сложно — блок завязан на отверстия регуляторов. Решено брать мощный Дшник с Али и ваять свою платку. Два саба под полочные Ниты. О которых я узнал не сразу, поэтому там ещё одна полоса назревает на 10" в 20 литрах, выбор голов под такую затычку тоже не ахти. Но там человек не поговорить вышел к зайцу на крыльцо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    И 12 дюймов, и 15.
    Если в 20 метров комнату, то бери 2*15.
    Если меньше 20ти комната, то 2*12.
    Нет места? Знач комната мелкая? 12шка и в 30 литров станет. Я свои старые 12 метров озвучивал одной 12. Вполне и с запасом, но я громко не слушаю, выше 95 в метре не подымаю. В точке 85 для меня уже нормально.
    Смотри, какая штука со срезом, ты если справа режешь 2 порядком на 25Гц, то получаешь стык на 40Гц. Чтобы стыковать на 60, ты режешь на 35Гц фильтром.
    У тебя фронты на большом калибре? Тогда тебе стыковать на 40. Если полки, то выше, но лишишься инфры. Чтобы с полками и с инфрой, то фильтр будет посложнее, а это = тормоза.
  20. #219
    Если в ЗЯ, Terza М10, или с осаженным мотором, или на одной катушке. Только она 10", и не длинноход.
  21. #220
    Почему Горилла.
    А ей не надо сабсоник-фильтр.
    Собсно, и всё.
    Ну и цена.
