Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 227
Тема: мелкий или крупный драйвер?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию мелкий или крупный драйвер?
    привет! встретил мнение что крупный драйвер хуже мелкого)
    Эти системы отражают основной подход Бринанцев - избегать использования драйверов с 2"...4" мембраной и катушкой, как основного источника искажений и не приятного звучания на высокой громкости.
    Подавляющее большинство крупнокалиберных ВЧ драйверов из-за тяжелой и большой мембраны имеют серьезный завал выше 7-10кГц. Это исправляется коррекцией на 10-15дБ! С качеством звучания ВЧ тоже проблемы, тут мелкокалиберные драйвера с пластиковыми и легкими мембранами в пух разбивают 3" и 4" гаубицы.
    Из-за большой площади мембраны возникает больше деформационных изломов, что добавляет кучу искажений, в особенности от частот 800-1500гц. Крупнокалибеный драйвер начинает звучать "болезненно", "сверлить мозг", "сверлить уши".
    Вся английская троица, Funktion One, Martin Audio, Turbosound пересели на использование маленьких ВЧ драйверов, а там где требуется большое звуковое давление, используют СЧ полосу на бумажном динамике в рупоре. Funktion One сейчас пошли еще дальше - в некоторых моделях вообще отказались от компрессионых ВЧ драйверов!!! СЧ и ВЧ играют исключительно бумажные динамики!
    взято тут
    у меня кстати тоже были мысли что у мелкого драйвера мембрана жестче из за меньшей площади и её должно меньше ломать
  2. #201
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: мелкий или крупный драйвер?
    Это все питерские бошки,просто под брэндом маккоули делались чуть приличнее,и шли к буржуям
    Те,что с биркой евм шли на наш рынок
    Комплектуха в принципе одинаковая,но издержки тех лет-лепили из сырья,которое завезли в тот момент
    Соответственно с повторяемостью плохо,особенно у разных партий,и тем более разных лет
    Болты на магните откручиваются нормальным 6-гранным ключом,а не отвертками и сопутствующими предметами
    Посмотреть катухи имеет смысл на предмет поджаривания и идентичности
    Могут быть как из меди/алюминия,так и с разной высотой намотки
  3. #202
    Я когда-то тоже впечатлялся. Сейчас понимаю что не все килограммами измеряется.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Крайне плохая идея.
    Их только в рупор. Или как СЧ прямого боя - для чего они и использовались в прошлом веке
    с рупором обождем)) попробуем пока СЧ прямого боя, как сделать зя чтоб от 300 гц играл?)
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    понятно)) ну да с наклейками usa аккуратнее сделаны сразу видно))
    я естественно не плоской отверткой крутил)) бита под внутренний шестигранник проворачивается)))
  4. #203
    Алюминиевые, кстати, выглядят как медные - обмеднёный люминь потому-что.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    измерить параметры TS, смоделировать ЗЯ чтоб было оптимально по всем параметрам.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    биты разного размера бывают - если вдруг не знали ))
    а еще есть в мм, а есть в дюймах
  5. #204
    Нижний Тагил, Russia
    Поздравляю... Попал... Посмотри у меня на странице экстракторы, с их помощью выкрутишь. Только без экстремизма! Можно, предварительно прикинув, немного углубить отверстия под шестигранник, чтобы отвернуть болты без риска проворачивания. Продаются на Озоне, цена вопроса 350-380 рублей.
    https://vk.com/wall41279514_2765
    Да и лучше выкрутить застрявший винт вручную чтобы в металле винта не сорвать экстрактором нарезаемую резьбу.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  6. #205
    EVM - стальной винт, закрученный в алюминий. Прикипают со временем зверски.
  7. #206
    привет!
    попробую на днях снять параметры ТС с помощью программы AudioTester
    ---------- Сообщение добавлено 20.10.2025 в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10.2025 в 11:53 ----------
    выделил на кроссе полосу 300-1200 и послушал сначала 15" в своих топах, а потом 10"...
    а что собственно я выигрываю запихнув 10" в полосу 300-1200?
    разборчивость? да вроде на слух именно в этом диапазоне мало чем отличается 10" от 15"
    громкость? ну так это надо городить рупор для 10" чтоб вытянуть от 200гц, потому что по чуйке герц до 500 она сольет 15"
    вообщем в сомнениях...
    на слух (десятки лежат на полу) играет ровненко в полочку от 600 до 2800 где то
    значит до 600 надо чем то поднимать диапазон, возможно то что без оформления такой завал снизу
    начну наверно собирать рупорный топ это более интересно чем встроить просто сч в обычный топ который вроде и без него неплохо справляется
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 20.10.2025 в 08:52.
  8. #207
    Belarus, Orsha
    Вытянете рупором от 200-получите кривулины выше
    Чудес не бывает
    Плюс габариты и вес вырастут
    2 полосы отрулите вменяемо,и подоприте сабом
    Минимум затрат,минимум геморроя
  9. #208
    параметры
    повторяемость хорошая
    динамик с наклейкой USA
    fs 44
    qts 0,07
    vas 52
    динамик с наклейкой Russia
    fs 53
    qts 0,09
    vas 48
  10. #209
    fs 44
    qts 0,07
    vas 52
    fs 53
    qts 0,09
    vas 48
    "Люблю" за это AudioTester
  11. #210
    почему вы сомневаетесь в них?))
  12. #211
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Особенно qts)
  13. #212
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    параметры
    fs 44
    qts 0,07
    vas 52
    fs 53
    qts 0,09
    vas 48
    Ë круто
  14. #213
    офигительная. Qts - ниже некуда. Суперрупорная.
  15. #214
    Belarus, Orsha
    параметры
    fs 44
    qts 0,07
    vas 52
    fs 53
    qts 0,09
    vas 48
    Qts откуда такой странный?
    Резонансная разная из за веса подвижки скорее всего
    А это прямая отсылка к разному материалу катушек
    44 и 53 Гц-эт не повторяемость,эт полная хрень
    Повторяемость-когда на 2-3Гц отличается у пары после работы в течении 100 часов,обычно съезжает вниз от той,что была из коробки,и приближается к даташитному значению
  16. #215
    Да даже на 0,5-1,0 Гц, не больше.
  17. #216
    Belarus, Orsha
    Я со скидкой на отечественное раздолбайство,и с учетом разных лет и партий)))
    Для евм разница в 2-3Гц-можно сказать отличный показатель))
  18. #217
    да не) повторяемость я имел ввиду когда один динамик прогоняешь несколько раз результаты замеров не показывают каждый раз разное
    а когда динамики то меняешь естественно параметры меняются)
    сегодня для проверки измерительного стенда проверю свою пятнашку из топа))
    добротность странная? ну пятнашка с таким мотором 220 заявлена с добротностью 0,22 (стоят у меня в топах, кстати тоже mccauley) кстати сегодня и проверим, то какая может быть добротность у 10" с весом подвижки намного легче, логично что мотору легче тормозить диффузор меньше добротность)))
    замерил 15"
    fs 30
    qts 0,11
    vas 266
    короче хрень все эти измерения, показывает погоду на луне
    единственно fs и vas вроде правдоподобно
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 21.10.2025 в 08:50.
  19. #218
    Аудиотестер херня. Он у всех так работает - погоду на марсе показывает . Надо измерять в REW и нормальной коробочкой с усилителем мощности.
  20. #219
    к правильной коробочке еще карту внешнюю купить надо или встроенная пойдет для измерений?
    еще видел в хелпе к аудиотестеру там на схеме измерений нарисован усилитель в цепи, может измерения без усилителя и дают такие неадекватные показания qts?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.10.2025 в 06:14.
  21. #220
    Belarus, Orsha
    Внешняя 2 канальная карта будет полезна при дальнейших измерениях,от покупки все равно не уйти
    А по усю-хз как там с аудиотестером,а вообще хватает любого мелкого на тда2030 например
    Но есть мнение,что мерить нужно на мощностях,при которых планируется работа бошки
    Хз,я мерил всегда чахлым усем на 2030 микрухе,и все вменяемо,результат в ящиках вполне совпадает с расчетным
