Страница 92 из 92 Первая ... 82909192
Показано с 1,821 по 1,839 из 1839
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1821
  3. #1822
    По умолчанию Re: YES - 6
    Был и такой вариант :
Название:	Стаб +- 34-40V-с защ.png
  4. #1823
    Спасибо. А схему мультивибратора можно.?
  5. #1824
    Новичок Аватар для AndRuxa
    Георгиевск. Ставропольский край.
    Здравствуйте. У кого можно приобрести платы Yes-6
    Fiio M15 >YES-4-SAB > SBacoustics-Kairos
  6. #1825
    Помогите пожалуйста с партлистом на Yes-6
  7. #1826
  8. #1827
    Премного благодарен! ��
  9. #1828
    Ставил ли кто то ZVN0124A/ZVP4424A вместо BS107/BSS92? - мне недавно сказали играть будет чище усилитель. Вот интересуюсь...
  10. #1829
    кто мешает самому один раз проверить?
  11. #1830
    EDDiE, Занят другими проектами. Подумал может кто то уже делал такую замену.
  12. #1831
    Калуга
    EDDiE, я тебя ловлю по форуму))) А личка у тебя отключена.
    Вот это откуда ты взял?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3355249
    (можешь мне в личку ответить)
    Потом уберу здесь
  13. #1832
    http://application-notes.digchip.com/102/102-44528.pdf
    Если менять последние цифры, то скачивает новые файлы
    Тут всё, насколько можно судить
    https://digchip.com/application-notes/
    Последний раз редактировалось Merstan; 20.10.2025 в 15:25.
  14. #1833
    [OFF]
    Потом уберу здесь
    Где-то, честно скоммуниздил в Интернете, где, не помню, но, точно не там где дал ссылку Денис.
    Хотя, ресурс по ссылке Дениса мне тоже хорошо известен.
    это из учебного курса ВУЗа
  15. #1834
    Калуга
    А у тебя оно целиком есть?
  16. #1835
    Есть.
    У них много написано книг
  17. #1836
    Прикольная тема, давно использую при разработке. Но это-ж СВЧ. Каким боком это тут уместно? Считаю, что наоборот, может навредить избыточным усложнением, если строго соблюдать все правила монтажа СВЧ.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  18. #1837
    Новичок Аватар для ph8ru
    Есть.
    https://i.ibb.co/twqwpv5p/Snap5.png
    А может выложите, например тут на файловый архив?
    Думаю многим было бы полезно.
  19. #1838
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    https://libgen.li/
    Заходите туда и качаете что хотите. Там, кстати, кладезь инфы, причем любой.
    Указанный автор там тоже есть, хотя и немного с другим названием - Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры, но думаю суть та же.
  20. #1839
    Не правильно считаете.
    С. Агееву знания принципов СВЧ не помешало в разработке п/п для СЛА и УВ 2005г
