Страница 228 из 229 Первая ... 218226227228229 Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 4561
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4541
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от OXYDATOR Посмотреть сообщение
    Это не предьява, не подумайте ни в коем случае))
    просто забавно, какая земля круглая. Я их осилю, надеюсь.
    Я и не думаю. Знаю, что они рабочие были))) Думаю не осилите. Учитывая Ваши вопросы... Лучше найдите грамотного мастера, либо пришлите мне плату я гляну.
    Вы радиатор землили?
  3. #4542
    В обоих случаях нет. Ни при запуске первой платы ни при второй.
  4. #4543
    г. Омск
    А надо, всегда, в любом усилке...
  5. #4544
    Это я позже сделаю при сборке.У меня прошлый усилок, тоже земля на корпус подключена.
    Но сейчас это же не причина для сильного нагрева? Другая же плата не греется.
  6. #4545
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Самый правильный вариант.
  7. #4546
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    В эту схему первый ОУ AD811 использовать можно?
    Не сильно он быстрый для первого ОУ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    И еще на выходе цепь цобеля/бушеро нужна или можно без нее слушать?
  8. #4547
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Как минимум С8 убрать нужно. Вообще 811 скорее вместо 1210 можно использовать.
  9. #4548
    Новичок Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-то в продаже ПП YES3-2 sub (или готовый КИТ-набор)? Или проще самому повторить и заказать в китае?
    Почему две обмотки без средней точки используются? Со средней точкой хуже получились параметры?
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 04.10.2025 в 10:46.
    С Уважением, Калин
  10. #4549
    Калуга
    Kalinkin, если есть герберы, киньте в меня. Закажу плат на JLCPCB, числа 15-20 привезу в РФ.
  11. #4550
    Хотел купить готовые платы на вариант YES-3.2-SAB = но, к сожалению, сейчас нет их в продаже.
    Поэтому, попытался нарисовать самостоятельно плату в EasyEDA, вот ссылочка https://easyeda.com/editor#project_i...36ade9b18c3694
    И ссылка на архив схемы/платы
    (размещение ссылочки с разрешения автора, можно править схему и выгрузить гебрер)
    Учитывая отсутствие проф.образования и опыта, наверняка, есть какие-то ляпы.
    На одной плате 86*180мм разместил и усилитель, и выпрямитель (если нужно - можно платку распилить и разделить в корпусе, соединив проводами)
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 15.10.2025 в 00:04.
    С Уважением, Калин
  12. #4551
    Первое, что бросается в глаза - большие коричневые кондюки надо ближе сдвинуть друг к другу.
    На обратной стороне платы земляные выводы этих кондов (земля) не надо делать стрелами и "висячими" веревками.
  13. #4552
    Подскажите, пожалуйста, как в этой схеме добавить индикатор/датчик клиппинга выходного каскада?
    И как организовать защиту от перегрузки по току выхода?
    Можно ли как-то, скажем, с опторазаязкой легко организовать режим MUTE с переходом ВК к минимальному току покоя?
    С Уважением, Калин
  14. #4553
    Частый гость Аватар для scorpin
    В свои усилители вставляю схему с временем установки в пределах 1сек. Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #4554
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Mute должно отрабатываться предом (допустим, регуляторы Максима это умеют). Опускать ток покоя мощника я вообще не вижу ни одной причины.
    Платы защиты есть в Барахолке.
    (© ДДТ)
  16. #4555
    Россия
    Я бы БП сделал на слоях, так больше сечение меди получится. В противном случае, при ширине дорожки 5мм и толщине меди 35мкм, ток который эта дорожка сможет нормально пропустить будет в районе 0,3А). Если же хочется делать именно дорожками, то с них лучше убрать маску, пролудить, а еще лучше пропаять медной моножилой (выделил желтым). Короче нужно отталкиваться от токов и толщины меди, она еще бывает 75 и 105мкм, исходя из этих параметров уже и выбирать минимальную ширину дорожек. Обычно верхний слой делают землей, а по нижним уже разводят плюс и минус. Хотя я люблю поизвращаться и сделать сразу плюс, минус и землю звездой на нижнем слое, а верхний слой просто заливаю медью, соединяя ее в одной точке со звездой земли).
Название:	Скриншот 17-10-2025 153415.jpg
ID:	479285   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 17-10-2025 154541.jpg
ID:	479286   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 17-10-2025 160807.jpg
ID:	479295   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 17-10-2025 160738.jpg
Название:	Скриншот 17-10-2025 160927.jpg
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 17.10.2025 в 16:34.
  17. #4556
    Старый знакомый Аватар для mart
    Я обратил внимание, что байпасные конденсаторы на силовых транзисторах, в точке GND, на одном слое сигнальной GND. Лучше разделить и свести в Мекке.
    Интересная компоновка силовых транзисторов, которая позволяет уменьшить площадь PCB. Смущает, что ЭМИ от этих транзисторов рядом с входными цепями. Их симметричность компенсирует только пульсации от сети. Но надо пробовать, мерять.
    Отдельное спасибо за публикацию проекта на EasyEda. Сразу все понятно и при заинтересованности, можно дорабатывать проект общими усилиями.
  18. #4557
    г. Омск
    Плохо слизанный мой конструктив печатной платы...)))
    Последний раз редактировалось Mazila; 19.10.2025 в 09:41.
  19. #4558
    Я надеюсь, что не нарушил ни чьи авторские права (разместил с разрешения автора схемы).
    Но если вдруг Вы будете заказывать Ваши платы - я бы прикупил (чтобы было чем развлечься на НГ-выходных).
    Но, полагаю, желающих мало... поэтому и попытался что-то повторить сам...
    С Уважением, Калин
  20. #4559
    г. Омск
    Претензий никаких нет. Труд есть развитие... Вам успехов в творчестве...
  21. #4560
    Вот тут нашёл вариант clip-детектора...
    + добавил задержку 2 сек на NE555
    Индикатор на плату и выход на внешний диод или индикатор.
    Будет ли адекватно работать? (наверное, потребуется донастройка, чтобы точно клип-показывал...)
    (Q14 - кверхногами...)
    Или лучше вот такая схема Рода Эллиота ?
    Либо вот такая - ссылка
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 20.10.2025 в 20:08.
    С Уважением, Калин
