Страница 228 из 228 Первая ... 218226227228
Показано с 4,541 по 4,547 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4541
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от OXYDATOR Посмотреть сообщение
    Это не предьява, не подумайте ни в коем случае))
    просто забавно, какая земля круглая. Я их осилю, надеюсь.
    Я и не думаю. Знаю, что они рабочие были))) Думаю не осилите. Учитывая Ваши вопросы... Лучше найдите грамотного мастера, либо пришлите мне плату я гляну.
    Вы радиатор землили?
  3. #4542
    В обоих случаях нет. Ни при запуске первой платы ни при второй.
  4. #4543
    г. Омск
    А надо, всегда, в любом усилке...
  5. #4544
    Это я позже сделаю при сборке.У меня прошлый усилок, тоже земля на корпус подключена.
    Но сейчас это же не причина для сильного нагрева? Другая же плата не греется.
  6. #4545
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Самый правильный вариант.
  7. #4546
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    В эту схему первый ОУ AD811 использовать можно?
    Не сильно он быстрый для первого ОУ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    И еще на выходе цепь цобеля/бушеро нужна или можно без нее слушать?
  8. #4547
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Как минимум С8 убрать нужно. Вообще 811 скорее вместо 1210 можно использовать.
