Страница 227 из 229 Первая ... 217225226227228229 Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 4567
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4521
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Если кому нибудь интересно опишу.
    Михаил, очень интересно!!!
  3. #4522
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Поддерживаю
    ПС. А нет желания поднять напряжение питание хотя бы до 45 вольт?
    Андрей
  4. #4523
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Вот же есть инструкция по сборке, настройки. Для всех писал... https://dzen.ru/a/ZDvWyJiDtg7Pb9Gk
  5. #4524
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila, Все так и совсем не так.Ваша плата и транзисторы кардинально отличаются от платы Лепехина. Я вторую плату рабочую снял(Лепехина) , а там тоже фигня. Только в меньшем масштабе и не так катастрофично. Боюсь и Ваши платы придется смотреть на предмет переходных процесов при включении и выключении. Я сейчас попробую тупо повторить и посмотреть что происходит. Если станет нормально то напишу порядок действий. Он прост как лом.
    Поэтому потерпите капельку.
    С уважением Михаил.
    Итак вести с полей все проверял с платой от Лепехина. Плата пустая-лучше всего.
    Мое видение настройки.
    1 Проверяем стабилитроны. Они бывают . 0.5,1,1.5 вт Главное не попасть на 0.5, они малы, ну и не попасть голимый текущий китай.
    Паяем только стабилитроны . Рассчитываем резисторы на наше рабочее напряжение питания. Это 10ма стабилитрон +10ма ОУ ну и про запас еще 5 ма.
    Мне достаточно было при 36 вольтах 960ом - 2 вт резистор.
    Подключаем внешний источник 35 в ,проверяем токи и напряжение 14.9-15.01 Меньше рабочая точка стабилитрона не там. Больше возможен перегрев стабилитрона.Ждем часа 2, если стоит как у молодого оставляем.Важно щупаем пальцем стабилитрон,не горячий ОК, горячий велик ток. Учитываем - при установки ОУ ему будет полегче.
    2 BD139-140 желательно группы -16 Нормированная Beta до 250. Хорошо подобрать пару ~ 160-200. Паяем на плату.Включаем и убеждаемся есть на выходе 15-0.6в(смещение)
    3 На плату не паяем емкости безумной емкости 3300 мкф С7,С10,С11,С12. 1000 мкф у стабилитрона достаточно.
    4 Паяем все остальное на плату в соответствии со схемой. Перед запайкой LT1210 - 3 ногу не паяем в плату а на нее вешаем резистор 10 к ,второй конец резистора на землю.
    5 Место пайки резистора с 3 ногой точка пайки с 22-47 мкф емкости ,второй конец емкости на 15в. Идея (не моя) SD типа плавный пуск(работает однако).
    6 Не паяем только мощные транзисторы.
    7 На среднюю точку ОСЦ. Переменные резисторы крутим до 110 ом. Включаем.
    8 Надеюсь КЗ и промывку платы тщательно делали
    9 На переменники вешаем вольтметр и убеждаемся в напруге 3.5-3.6(меньше будет подкрутите) Это рабочее напряжение на затворах мощников.~ 75-100 ма получится.
    10 Паяем пару мощников. Пытаться подобрать их в пару нонсенс- это разные,не комплиментарные транзисторы.
    Все греющееся на радиаторы , на 0,33 ома вольтметр и включаем питание. Убеждаемся в плавном увеличивающемся токе (напряжение у меня 40-45 мв ,те сами посчитаете.
    Если ток после прогрева плывет,возможно малы радиаторы на 139-140 транзисторе. Они должны быть теплыми.
    Ну и все собственно ничего нового я наверное не написал.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 10.10.2024 в 21:01.
  6. #4525
    Частый гость Аватар для Artik
    Абсолютно, но как порядок действий вполне
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  7. #4526
    Новичок Аватар для буран73
    г.Москва
    Огромное спасибо за развёрнутую подготовку к первому пуску.
    Действительно, с первым пуском возникает много проблем.
  8. #4527
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Ни у кого случам без дела не лежат пустые платы YES - 3.2-Lat?
    То появилось желание спаять.
  9. #4528
    г. Омск
    тут спросите https://forum.vegalab.ru/member.php?u=48487
  10. #4529
    Новичок Аватар для Neurox
    Добрый день !
    Пока собираю платы 3.2L параллельно встал вопрос о защите АС.
    Есть у кого проверенные варианты , очень желательно на оптронах, что бы развязаться от схемы защиты?
    Как вариант предполагаю поставить двухканалки с Алика, но по одной на канал что бы по земле сущностей не плодить. Почему то все двухканальные платы с общей землёй для обоих каналов .
  11. #4530
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Neurox Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96157
  12. #4531
    Как правильно налаживать данный усилитель?
    Из-за различного напряжения затвор-исток у мощных полевых транзисторов разной проводимости, при налаживании путем регулировки подстроечных резисторов между шинами питания и затворами мощных полевиков могут получиться два варианта настроенного усилителя:
    1. Напряжение на выходе усилителя 0 Вольт, токи через выходные транзисторы одинаковые и равны, например, 100 мА. Напряжение на выходе LM1210 не равно нулю.
    2. Напряжение на выходе усилителя 0 Вольт, токи через выходные транзисторы одинаковые и равны, например, 100 мА. Напряжение на выходе LM1210 равно нулю, но подстроечные резисторы имеют существенно разные значения (особенно для латералов. Скорее всего, номиналы резисторов из КИТа придется корректировать), т.е. усиление положительного и отрицательного плеча усилителя с разомкнутой обратной связью несколько разное.
    Отсюда вопрос – как правильно?
    Или забить на все это? – и так играет неплохо…
    Андрей
  13. #4532
    Ну конечно же нет. Вот например - именно на Ali, и двухканальная, а есть и трёхканальные, и на оптронах, и с раздельной землёй, и даже с собственным питанием.
    1, 2, 3.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  14. #4533
    Mazila, Здравствуйте, все форумчане. Очень прошу у вас помощи.
    Начал свой путь с постройки kreek4330, успешно работает. Но год назад здесь подвернулось обьявление о продаже плат YES 3.2LAT. Уже собранных и настроенных (как писал продавец) Мазилой. Купил, недумая. Спустя долгое время наконец дособрал остальное и начал запускать. запускал по мануалу. Одна плата заработала, токи покоя в плечах были 177 и 211. Думаю годно..?
    А вторая плата при подаче питания начинает люто греться, пахнет горячим утюгом. Ради интереса мерил ток покоя. Пока мерил ток покоя ( около 4 А получилось) пошел легкий дымок. Не успел увидеть откуда, быстро выключил. Ясно, что греются транзисторы на радиаторе.
    Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать проверку? у компа не всегда бываю, если кому удобнее вот мой номер вацап и прочее 8(918)067-01-65
  15. #4534
    Платы от Мазилы на правильных выходниках. Если он собирал, то все должно быть ок. Есть его инструкция по запуску.она в целом правильная. Ею и надо руководствоваться. Единственно что мне там не нравилось,подстроечники начального тока, Может уплыли настройки?
  16. #4535
    г. Омск
    Сомневаюсь, что я собирал)))). Замените подстрочники. Видимо при настройке их поджарили. Проверьте напряжения на ОУ. Замените биполяры. Там в общем то схема простая. Возможно и возбуд... тоже проверьте... Инструкция по настройке есть у меня на дзене. Ссылка внизу
  17. #4536
    1. А если сопротивление подстраивается как по мануалу, 12Ом, стоит ли их трогать?
    2. Как проверить возбуд?
    3. Биполяры и напр. ОУ проверю. Но как ? Пока он как утюг дымит?
  18. #4537
    г. Омск
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    посмотреть осцилографом.
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Значить выпаивайте, проверяйте все элементы последовательно, активные замените...
  19. #4538
    Утверждать тоже не буду, что Мозила собирал, но похожи платы как из мануала на фото.
  20. #4539
    г. Омск
    Мои. Собраны, настроены когда то мной...
  21. #4540
    Шум на выходе был, когда при запуске подключал осциллограф. Это и есть возбуд? Что в таком случае делают?
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Это не предьява, не подумайте ни в коем случае))
    просто забавно, какая земля круглая. Я их осилю, надеюсь.
