Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    Аватар для Mickey
    Питер
    По умолчанию Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    Приветствую всех. Есть ли спецы, имеющие опыт в ремонте сабжа? Проблема следующая - на низах у них все четко,а вот середина и верха с хрипами...как будто не хватает питания.Осцил показывает что все хорошо...
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Новичок Аватар для Xantos
    По умолчанию Re: Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    Это странно . Опишите методику измерений . Один раз у меня был забавный случай , приятель долго жаловался на хрипы искажения усилителя . Мы долго гоняли замеряли параметры и не могли ничего найти . Итог ремонта усилителя - замена 2х твитеров в АС
    г. Сальск
    Тут еще модет быть если эмиттерый резистор когда "подгорает" на выходном каскаде, т е был 0.1 Ом, а стал 10 Ом, на Ютубе как то такое видео ремонта унч попадалось, тоже был хрип, а человек пишет про хрип, ибо на нч его незаметно наверное так как в сч-вч диапазоне, ну и может быть конечно и ас, тогда на любом динамике другом проверить и акустику местами поменять, проверить.
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Добрый день!
    Пожалуйста, дайте посмотреть схему усилителя.
    (Фамилия Ратаев встречалась мне на документации некоторых усилителей линейки "Корвет", поэтому - очень интересуюсь. Заранее - большое спасибо.)
    Усилитель 1991 г. Нева Аудио. Малосерийный (примерно 500 экз.). Последние (2016 г.) рекомендации производителя - при ремонте использовать импортные транзисторы и ОУ.
    Да, родственник Корвета (088?).
    Возрастные болезни- холодные пайки, микротрещины, Контакты, старение деталей (электролиты и пр.)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.10.2025 в 22:11.
    Тут еще модет быть если эмиттерый резистор когда "подгорает" на выходном каскаде, т е был 0.1 Ом, а стал 10 Ом, .
    Автор вопроса уточнил , что
    Аватар для Mickey
    Питер
    Спасибо за ответы. Передам. Проблема не моя, а моего знакомого, которому достался этот усилитель
    Сообщение Re: Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    Долго всматривался в имеющиеся (неаккуратно сделанные, найденные в интернетах) сканы схемы, узнал несколько "родимых пятен" линейки "Корветов", и 068СМ, и 088С.
    Сейчас рисую всё в LTspice.
    Пока успел сделать только функциональную группу А2, - то, что в "Корвет 200УМ-088С" называется Усилителем Напряжения. Есть замечания (не работающие ограничителем диоды VD1+VD2 , слишком грубый индикатор перегрузки VD14~VD17). Коррекция оставляет желать лучшего, - петлевое усиление на 20kHz не выше 63dB, и то, если изменить заводские номиналы.
    Кстати, в функциональной группе А3 (то, что в "Корвет 200УМ-088С" называется Мощным Повторителем) тоже есть странности: R44, от которого (в том числе) питается светодиод "Перегрев", нарисован так, что +80 вольт на него подаются ПОСЛЕ контактов биметаллического терморэле. Когда оно сработает от перегрева, - на соответствующий светодиод не откуда будет взяться току. Контакты рэле К1, подключающие вход Мощного Поторителя к выходу Усилителя Напряжения, перепутаны. Я считаю, что обесточенное рэле должно заземять вход. То есть, его контакты №2 и №3 перепутаны (во всяком случае - на схеме) местами.
    Продолжение следует....
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 18.10.2025 в 22:10.
    https://www.drive2.ru/b/616034650761994725/
    Спасибо, но я ожидал найти там схему "КИТ РА-500".
    Пока есть только такая.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    А мерили под нагрузкой или без?
    У меня было нечто похожее... померил все вроде ровно, а звук, много баса и невнятные сч вч... оказалось, что основные банки питания хлам...
    Предлагаю попробовать отключить вход Мощного Повторителя (контакт №3 функциональной группы А3) от выхода Усилителя Напряжения (контакт №5 функциональной группы А2). Вход А3 - заземлить, а выход А2 нагрузить на делитель 1k5 (2 watts) + 10 Ohm. К выходу этого делителя - подключить наушники, чтобы послушать, есть ли "грязь" уже в сигнале с А2, или она вносится Мощным Повторителем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Более удобочитаемая схема функциональной группы А2, - Усилителя Напряжения:
Название:	КИТ PA-500 (блок А3).png
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 20.10.2025 в 01:47.
