Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 188 из 188
Тема: Риполь?
    По умолчанию Риполь?
    Имеется в виду конструкция по схеме в посте.
    Мучают сомнения. Имею пару N-фреймов. Очень заинтересовала конструкция ripol. Имеет ли смысл перекомпоновать две имеющиеся 18" в риполь? Выигрыш понятен - резкое уменьшение вибраций, а проигрыш в целом? Один НЧ-источник, вместо двух разнесенных?
Название:	Gehaeuse WHC 30X.jpg
    Последний раз редактировалось J.Impro; 14.12.2016 в 10:18.
  2. #181
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Риполь?
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Верно ли, что никакая конфигурация риполя не позволит построить басовое звено до 300 Гц?
    Основное препятствие - четвертьволновой резонанс канала риполя. Чтобы он играл до 300 Гц надо увести ЧВР хотя бы на октаву выше. Для 600 Гц получаем глубину канала риполя не более 143 мм, что ограничивает калибр динамика. Сделать можно, но получится что-то вроде колонны на 5-6 дюймовых динамиках.
  3. #182
    Если почитать на сайте у Линцвитца, то он этот резонанс правит специальным обратным фильтром на операционнике.
  4. #183
    Спасибо! У меня всегда возникают ассоциации, что в акустике конструктивные ограничения мы выбираем и напарываемся на них сами, со своим неуемным хотением.
    А какое мидбасовое звено можно было бы соорудить в подставке под сферический СЧ/ВЧ, как на снимке, высота примерно метр, ширина не более 27 см. Могу исп. любое кол-во десяток. Вариант1: динамик вверх, в шар, но я не представляю себе методы борьбы с трубным резонансом, никогда такое не рассматривал.
    Вариант 2: ОЯ 4*10" и очень ажурно-дырчато)
    Риполь, само собой отдельно и по всем правилам. Если конечно, захочется))
  5. #184
    Tkwp или tapped horn.
    Вообще, все очень сильно зависит от того, как собираешься сводить полосы, актив, пассив, цифра..
    например, можно долго и упорно бороться за чистоту ачх в бескрайнем поле или на зеленой лужайке, а потом поставишь ас в нашу реальную комнату со сторонами 5.5 на 3.5 м, она нарисует пару жутких горбылей на 120 гц, и сразу забудешь, какое там вначале было нч оформление
  6. #185
    Актив с попыткой не использовать ЦК.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 22.12.2016 в 23:24.
  7. #186
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    респект Слону, я пока читал, а наши кроме почившего и бедвере делали риполь,?
    ---------- Сообщение добавлено 05:00 ---------- Предыдущее сообщение было 04:31 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 05:05 ---------- Предыдущее сообщение было 05:00 ----------
    вот поцоны Qts 0.54 FS 0.25
    ---------- Сообщение добавлено 05:06 ---------- Предыдущее сообщение было 05:05 ----------
    18 размер
    Последний раз редактировалось getaram; 18.10.2025 в 02:42.
  8. #187
    Здравствуйте!
    А есть реальные замеры АЧХ этого волшебного прибора?
    Всегда!!!
  9. #188
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    А есть
    https://www.linkwitzlab.com/woofer.htm и дальше.
