Страница 85 из 85 Первая ... 75838485
Показано с 1,681 по 1,695 из 1695
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1681
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    cамо собой я прав, 2000шт продано и только два вернулось по неисправности(один из Перу, там скакал шум одного из каналов время от времени, второй из Германии, там отходил от пайки 0402 резистор) ;) Очевидная казалось бы вещь, хочешь получить низкие искажения при замере, добудь соответствующий источник синуса(9039S -145дб как с куста), хотя, такая чепуха, как 3255 и не нуждается в -140дб вообще, другое дело АВ усилы, да с наворотами, там даже Cosmos APU придётся доставать + Cosmos LPF-board.
    PS: есть несколько случаев, когда Cosmos ADCiso спалили по 5в юсби питания, т.е. использовался нестандартный юсб порт. Один китаец сознался, что он сделал свой линейный стаб для этого, но видимо там получалось больше 6в и оба чипа питания, стоящие на этом рэйле сгорели. Однако, я не зачитываю эти кейсы, как случаи отказа по моей вине. Второй, канадец, не сознался, говорит, что использовал чарджер от телефона. У меня возникло подозрение, а вдруг заряжая телефон 12в, этот чарджер быстро был подключен на ацп и его электролиты пусть и пару мс выдавали на 5в рэйл более 6в.. в его случае так же сгорели оба чипа питания по 5в.
    Последний раз редактировалось IVX; 17.10.2025 в 14:35.
  3. #1682
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Некоторые простейшие чарджеры с primary feedback могут без нагрузки больше 5в давать, попадались такие.
    На моей памяти пара случаев, когда такие замеры привели к тому, что лопнули входные электролиты Cosmos ADC.
    А можно поинтересоваться, как там вход устроен? Я тот ещё любитель в питание потыкать, но обычно через пред в APU это делаю - там посмотрел, вроде на 50В кондёры стоят. Но монтаж во входной части плотный, не особо хорошо видно. В ADC так же? Что-то типа разрывных резисторов там есть последовательно с конденсаторами, в случае если конденсатор взорвётся с коротким замыканием?
  4. #1683
    一万
    Аватар для IVX
    в ADC тоже 10ом 0402, которые разлетаются от мизерных токов, однако, когда лопнули электролиты, 10ом не сгорали. Там большие 0207 MELF в инвертирующем оу, так что по входу предельно крепкая "защита". Собсно я потому и буфер не допаял, чтобы вход ацп чайники не палили, а места под буфер там есть готовые, только 2шт ора1612 впаять с мелочью.
  5. #1684
    Цитата Сообщение от DMandrakov Посмотреть сообщение
    Я очень хочу, чтобы вы были правы, и что прибор действительно исправный. Мне он очень нужен для моего проекта - усилитель класса Д на ТРА3255. Сейчас проведу замеры на выходе и установлю входное напряжение 10 Vrms, что соответствует 3.48 кОм, думаю что этого будет достаточно. Вот пример такого замера https://youtu.be/vABJJRHH1Bc . Пока что уже третий день никаких приемлемых результатов не получены.
    Вы разделительные конденсаторы ставили с выхода TPA3255 ?
  6. #1685
    Новичок Аватар для DMandrakov
    Верхний Тагил
    Вы ссылку в сообщении смотрели? Там замеры усилителя на ТРА3255 с помощью Космоса БЕЗ разделительных конденсаторов. Смысл приобретения прибора состоял в том, чтобы проводить замеры без разделительного трансформатора (это в моём случае), и прибор заявлен как инструмент для таких замеров. Только что провёл тест - чувствительность 10 Vrms - при подаче синуса 8.5 Vrms наблюдается лес гармоник и низкий уровень сигнала.
    Вот ссылка на видео -> https://www.youtube.com/watch?v=WBOaxqjw1eY
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    cамо собой я прав, 2000шт продано и только два вернулось по неисправности.....
    Я верю только своим глазам и ушам, с какой стати мне Вам верить на слово? Вот ещё , специально для вас, пруф для спора снял, приятного просмотра. Там всё показано на цифрах и фактах.
  7. #1686
    一万
    Аватар для IVX
    Усилители замеряют через AUX вход, тогда по крайней мере несущая не будет сильно мешать замеру. Хочется 8в 1кгц +1в 400кгц помеха + DC bias с класс д усила на 10в вход ацп с полосой 400кГц и без леса гармоник?
    Имхо, вы неправильно затеяли диспьют, вам не нужно оспаривать низкие искажения, вы к этому не готовы, вам надо было жаловаться, что вы купили дивайс по ошибке, мол понятия не имею что это, заберите обратно ;)
    Кстати, относительно DC я вполне явно предупредил: All inputs are AC coupled(-7.5V to +2.5v DC allowed) Fully Differential.
    Последний раз редактировалось IVX; 17.10.2025 в 15:46.
  8. #1687
    Верхний Тагил
    Я так понимаю, вот это видео https://youtu.be/vABJJRHH1Bc мы категорически смотреть отказываемся.
    Ну что ж, придётся скринами показывать.
    Всё видно, или прокомментировать? Сигнал с уся человек подаёт прямо на вход Космоса и получает приемлемый результат. Без конденсаторов. Напрямую. Входную чувствительность не уточнил, но тут и барану понятно, что надо выставить максимум, 10 вольт.
    UPD Ну хорошо - конденсаторы так конденсаторы. На какой номинал ставить?
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Выставил вход 2.7 V - показатели заметно улучшились. Да, вы правы - несоответствие входных и выходных импедансов действительно приводит к таким результатам.
    Далее - я правильно понимаю, что при измерении усилителя сигнал подается на входы Hot и Cold с выхода усилителя через разделительные конденсаторы?
  9. #1688
    Я про трансформатор ничего не говорил.
    Конденсаторы.
    Никто не виноват что у вашего усилителя на выходе висит половина его напряжения питания, за это не должен отвечать измеритель.
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Да я начал, клоунада какая-то вначале, дальше не осилил. Да и время на это терять не хотелось, есть чем заняться без видео.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Какое входное сопротивление измерителя ? Расчитать чтоб -3дБ было заметно ниже измеряемой частоты. Например на 2гц срез.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Если это будут электрлиты - оба плюсами к клеммам УМ. Но я бы лучше поискал полипропиленовые конденсаторы, но они огромные будут скорее всего.
  10. #1689
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    (Я бы и Вам не советовал смотреть. Я не знаю, кто там автор, но человек не знает про дифференциальные измерения и лезет "землёй" щупа на один из выходов моста. Так делать можно, конечно, "если не интересует результат" (© ММЖ) - но всё-таки снимать сигнал, поднятый над землёй, нужно дифференциальным пробом)
    (© ДДТ)
  11. #1690
    Верхний Тагил
    Ну допустим 1 кОм для входного 10 Vrms. Провёл тест с 22 мкФ (просто есть в наличии прямо сейчас) , спад -0.6 20 Гц. Идеально будет полимерный конденсатор 82 μF или 100 μF.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Так он и не уточнял, как именно подключал вход АЦП. На 100 % уверен, что Hot на космосе соединен с P, Cold c N, или как то иначе? Сравнил с показаниями RMAA без конденсаторов - ровная АЧХ но побольше искажений.
  12. #1691
    Я говорю про щуп осциллографа, это же очевидно и на ролике прекрасно видно.
    (© ДДТ)
  13. #1692
    Верхний Тагил
    А если осциллограф отвязан от сети трансформатором и то же самое питание у усилителя через второй транс - что мешает щупом прямо на выход цепляться?
  14. #1693
    Это ветка про АЦП Cosmos, если хотите поговорить про осциллографические измерения - открывайте тему в другом разделе.
    (© ДДТ)
  15. #1694
    И вам DMandrakov то же кино про 3255 и космос, с 1:35 https://www.youtube.com/watch?v=7qMfdXXzQJg&t=168s и без кондёров https://www.youtube.com/watch?v=B_23MW3bHCA
    Последний раз редактировалось IgaSmir; 18.10.2025 в 00:28.
  16. #1695
    一万
    Аватар для IVX
    можно без конденсаторов если:
    1) нет 1/2 питания на выходах
    2) если не соединять GND усила с GND ацп, но это чревато тем самым лесом гармоник
    Иначе просто лопнут входные электролиты 220u/16V Cosmos ADC, хотя за минуту могут и не лопнуть, там же закипеть надо - время. Но какой-то ликедж в последствии получить можно и это скажется на THD. Особенно в интересном для THD+ экземпляра районе -145дб. В любом случае усилы надо замерять через AUX 2.5мм TRRS вход(35-43В соответствует 1.7-10в диапазону), чтобы не перегружать XLR входы.
    ---------- Сообщение добавлено 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    вполне допускаю, что игнорируя спецификации производителя, вы уже повредили те самые, входные 220u/16v в ацп. Вообще, люди, как вы так покупаете что-то, даже не читая описания дивайса, не понимая его свойств?
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    этим добрым утром, я вдруг подумал, а как бы я проверил Cosmos ADCiso быстро и не имея приличного цапа, AP, или виктор-осциллятора?
    Во первых, у меня без дела валяется купленный на опыты Meizu HiFi DAC($13/pcs), который даст порядка -125-130дб Н3. Ок, но вдруг бы у меня не было даже этой чепухи, как быть? Старый телепон сяоми )) Там выход 3.5мм прямо со снапдрагона, на 44.1к Н3 -114дб, правда с лесом гармоник, поскольку андроид использует простейшее преобразование 44.1к в свои рабочие 48к. На 48к Н3 почему-то выше -110дб, но всё равно, оценить не лопнул ли электролит от постоянки с класс д чипа, таким телепоном вполне можно ;)
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    Люди с успехом используют вот этот LRC LPF для замеров class D. Конденсаторы блокирующие DC, я бы поставил уже после данного фильтра, чтобы и напряжение снизилось после его делителя. https://www.diyaudio.com/community/t...1/post-7536408
    Спасибо Нику за инструкцию для новичков:A_very_brief_measurement_guide.doc
