Страница 1208 из 1208 Первая ... 1198120612071208
Показано с 24,141 по 24,155 из 24155
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24141
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо, сейчас причешу и выложу моделирование своего варианта УВ.
    Сейчас перезалью картинки и файлы - есть ошибки в схеме :- R3 надо 1кОм, а не 10кОм, С16 также великоват..
    Выкладываю свой вариант реализации "безрезистивного" входного контура {он образован индуктивностью ГВ и емкостью кабеля и пр. паразитами ("ГВ + подстроечный капацитор С6")} для подавление с помощью активного 2Т-Моста резонанса за диапазоном рабочих частот. Частота настройки 2Т-моста ~ 37кГц..
    Вложение 478789Вложение 478790Вложение 478792Вложение 478791
    Рабочая модель JFE2140, она есть также в и прицепленном файле.
    * JFE2140 Dual Matched Low-Noise JFET
    * V1.0 for Multisim 14.3
    * Typical parameters: Idss=9mA
    .SUBCKT JFE2140 S1 G1 D1 S2 G2 D2
    J1 D1 G1 S1 JFE2140_JFET
    J2 D2 G2 S2 JFE2140_JFET
    .MODEL JFE2140_JFET NJF(
    + VTO=-0.755V ; Threshold voltage
    + BETA=0.015 ; Transconductance parameter
    + LAMBDA=0.15 ; Channel-length modulation
    + RD=35 ; Drain resistance
    + RS=35 ; Source resistance
    + CGS=7.5P ; Gate-source capacitance
    + CGD=3.5P ; Gate-drain capacitance
    + PB=0.65 ; Gate junction potential
    + IS=5F ; Gate junction saturation current
    + KF=5E-19 ; Flicker noise coefficient
    + AF=1.1 ; Flicker noise exponent
    + FC=0.5 ; Coefficient for forward-bias depletion capacitance
    + VTOTC=-2.2M ; VTO temperature coefficient
    + BETATCE=-0.5 ; BETA temperature exponent
    Посмотрел Вашу схему, рабочая. Можно сэкономить один резистор.
    R14 отключить, R17=1 кОм ... 1.5 кОм подключить к базе U15, резисторы R12 = R13 = 62 Ом .
    Подправьте модель JFE2140 .
    +VTO=-0.755 ; Threshold voltage
    +BETA=0.015 ; Transconductance parameter
    +LAMBDA=0.15 ; Channel-length modulation
    +RD=35 ; Drain resistance
    +RS=35 ; Source resistance
    +CGS=7.5e-012 ; Gate-source capacitance
    +CGD=3.5e-012 ; Gate-drain capacitance
    +PB=0.65 ; Gate junction potential
    +IS=5e-015 ; Gate junction saturation current
    +KF=5e-019 ; Flicker noise coefficient
    +AF=1.1 ; Flicker noise exponent
    +FC=0.5 ; Coefficient for forward-bias depletion capacitance
    +VTOTC=-2.2e-003 ; VTO temperature coefficient
    +BETATCE=-0.5 ; BETA temperature exponent
  3. #24142
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    EDDiE, механический, как раз время показывает))
    А еще колесо ДД быстрей останавливает...
  4. #24143
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Может еще какие платы нужны ?
    Спасибо! Ответил в личные сообщения.
  5. #24144
    За основу УВ был взят винил-корректор Н. Сухова
    Ты еще б взял за основу УМЗЧ ВВ Сухова . Хочешь УВ Сухова, дык и пользуй себе наздоровье УВ-XXI Сухова , а не инсинуируй. То бишь с правильной совремнной комплектовкой, и разумеется с активной охлажденкой. Вот тут оно [ https://www.patreon.com/posts/usilitel-s-uv-80024956 ]
  6. #24145
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не дай бог эту хрень и дребедень повторять...
  7. #24146
    Однако, хитропопо придумано
  8. #24147
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Сейчас порядочные люди избавляются от своих гугл/яху/мета и даже аппл аккаунтов.
  9. #24148
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Мошенники уже и сюда добрались...
    Нус, начнемс...
    1. Структура схемы УВ с охлажденным входным сопротивлением, см. картинку ниже, к Миколе Сухiву вообще НЕ имеет никакого отношения.
    Схема охлажденного входного сопротивления просто была позаимствована со схемы Yamaha C-4 или аналогичной, см. 2-ю картинку. Различия лишь в том, что схема Yamaha C-4 на дискретных элементах, схема УВ Сухiва на операционных усилителях ОУ.
    2. В приведенной схеме УВ Сухiва коррекция и антикоррекция рассчитана только на ОДНУ скорость.
    3. Цепи коррекции и антикоррекции реализованы раздельно, что, например, при ограниченном в размерах конструктиве платы ОЧЕНЬ ПЛОХО.
    4. При реализации нескольких цепей коррекции (нескольких скоростей), потребуется столько же цепей антикоррекции, т.е. в 2-а раза больше.
    5. Также потребуется в 2-а раза больше переключателей, например реле, для коммутации цепей коррекции и антикоррекции.
    6. При упрощенной реализации схемы УВ, когда есть несколько цепей коррекции (несколько скоростей) и ТОЛЬКО одна цепь антикоррекции, например для 19 скорости, для других скоростей ОДНА схема антикоррекции работает НЕ корректно, нарушается основной принцип построения схемы, а именно фаза -180 градусов относительно входного сигнала.
    7. В схеме УВ Сухiва отсутствует каскод по входу, Миллеровская емкость входного транзистора негативно влияет на общие характеристики схемы УВ (это просто стыд и ПОЗОРИЩЕ).
    В схеме несколькими постами ниже, частично реализованы замечания, кроме Пункта 7. См. ссылку ниже.
    Идея охлажденного входного сопротивления "вариант охлаждения Геннадия" украдена у меня. (Я бы НЕ писал так, если бы на схеме было написано вариант охлаждения от Jenyok).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3354549
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.10.2025 в 06:47.
  10. #24149
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Вечером распишу, чем плоха эта схема УВ.
    Интересно будет услышать!
    Я кстати ее сделал, в ОРБИТЕ 121 успешно "трудится"
    судя по патреону, статьи в журнале Радио не он писал..
    Стиль.Хотя!
    P.S.интересно, платы индикатора от Леонида для О-005 герберы есть? ибо на авито уже в продаже!
    Последний раз редактировалось pccodecs; 14.10.2025 в 09:32.
  11. #24150
    Киров
    Будет опять про недостаток петлевого)) ...
    да! на сх. не хватает коррекции - это "набросок функциональной схемы"
  12. #24151
    Донбасс
    Такой вариант на патреоне был!
  13. #24152
    Это все актуально было 35-45 лет назад.
  14. #24153
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо.
    Никакого отношения "вариант охлаждения Геннадия" к Геннадию вообще НЕ имеет.
    Этот вариант охлажденного входного сопротивления для схемы УВ с несколькими скоростями придумал я несколько лет назад...
    Впервые, именно такая реализация охлажденного входного сопротивления для схемы УВ с несколькими скоростями была описана мной на форуме RCL-ELECTRO.
    Кому интересно, проверяйте...
    Вот так просто взяли и украли идею, присвоив МОЕЙ идее свое имя, но к самой идеи ни имеющих никакого отношения...
    Порочность приведенной ниже схемы УВ Сухiва в том, что при переключении коррекции (скоростей), в схеме УВ меняется выходное напряжение, так как меняется полное комплексное сопротивление Z отрицательной обратной связи ООС. R65 || C3 + R68 + || R70 (при переключении коррекции - скорости).
    Также в схеме УВ нельзя включать резистор R76 как показано на схеме, здесь должен быть Т-образный фильтр из двух резисторов и конденсатора на землю.
    Сравните со схемой УВ несколькими постами Выше, как подключен резистор R6, он же резистор R76 в новой схеме УВ.
    Проверено неоднократно.
    Товарищ Сухiв вы деградировали...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.10.2025 в 05:21.
  15. #24154
    2 холодильника
    Фазовращатель (зачем он там нужен?)
    Масштабирующий усилитель (зачем?)
    Интегратор
    Кусок схемы "Коррекция ВЧ" полностью скоммунизжена у Агеева из его УВ 2005 года...
    Какой-то франкенштейн
    Половину всего надо выкинуть
    И на патреоне у Николая?
    Сухов до такого плагиата опустился?
    Не верю
    УВ С. Агеева 2005г
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.10.2025 в 01:44.
  16. #24155
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Точно, а Изаксон на привозе барабулькой торговал)
