Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Полочники на Swan D5.4-II
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Полочники на Swan D5.4-II
    Добрый день.
    Собственно. король Вечеринки
    https://www.swanspeakers.com/product/view?id=1274
    Покупался на али.
    Схема для ВЧ, я использовал сис 1149
    R 6ом - C 5.6мкф и вниз катушка 0.33мг
Название:	Снимок экрана 2024-03-01 210141.png
ID:	450855 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450856 Нажмите на изображение для увеличения.
    итого
    Играет супер! Чуйки достаточно бас норм.
    Можно поставить и морель или сис эксель или любой другой играющий от 2-х
    Менять крос думаю не потребуется.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 01.03.2024 в 21:16.
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Полочники на Swan D5.4-II
    Этот сван тяготеет к некому акценту на мидбас частотах 55-120 там практически полка, а выше небольшое но снижение, и в условиях комнаты, и в определенных жанрах может показаться недостаток средних частот. И ещё при длине трубы фазоинвертора в 15 см есть стоячая волна в трубе на частоте 900 гц и ее видно на АЧХ, но практически не слышно.
    Первоначально я использовал фильтр низкого порядка, звук очень слитный и цельный, но грязноват на вч, последний фильтр лучше, совет используйте фильтры не ниже 3-го порядка,
    Активнаую систему безусловно можно, но задумка была как относительно бюджетный полочник с претензией, но не более.
    Насчёт писчей, разница между ними слышна внизу вч диапазона.
    По корпусу важна распорка в центре боковых стенок, я даже подумывал насчёт алюминиевых пластин 5 мм благо их можно на озоне не дорого купить, но пока оставил эту затею.
    Наполнение просто синтепон!
    стенки волнистым паралном отделывать мне не понравилось изменяется настройка фаза вверх, а в условии акцента на 100 это становится слышно.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 17.03.2024 в 10:05.
    То есть, трехполоска на этом динамике просится? И резать пониже?
    Спасибо за консультацию!
    Аватар для Gofrey
    Нет не просится для 3-х полоски лучше такой же но 6+ку.
    Фильтр низкого порядка это не ниже по частоте ) а фильтр 1-го 2-го порядка.
    Частота раздела не изменилась.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 17.03.2024 в 11:18.
    Аватар для Gofrey
    Придедлал сч 75-DM
    Чуть позже я скажу, что я думаю по этому поводу.
    Сейчас пойду отдыхать и слушать хорошую музыку в хорошем исполнении.
    Хочу выразить огромную благодарность, Георгию Крылову, за неоценимую помощь при работе над этим проектом!
    Свершилось.
    У нас первая трехполоска на пятерке.
    Аватар для Gofrey
    звук слитный как у ширика )
