Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 209 из 209
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #201
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Я нет, но у меня есть товарищ, который перепробовал их кучу в выхлопе Алхимии, вплоть до ОУ на дискрете разработки Саши Каракулова, (он, кстати, играл лучше всех). Его эксперименты закончились после установки выхлопа Пичи
    Нет.
    Я снова вас благодарю Спасибо вам
  3. #202
    Частый гость Аватар для 99999
    Semigor, Игорь, вопрос по подбору транзисторов по напряжению база-эмиттер, подскажите, пожалуйста.
    В случае Q1-Q3, Q9-Q2, Q8-Q4 мне понятно, ток через них примерно одинаковый, при таком токе и подбираем.
    А через Q3-Q6 и Q5-Q7 ток отличается в разы и, соответственно, напряжение на переходах сильно отличается.
    Как в этом случае подбирать?
    Заранее спасибо.
  4. #203
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Точнее Q1-Q6 и Q5-Q7.
    Это не принципиально. Подбирайте по близости Uбэ на токах от 5 до 25мА у обоих транзисторов. Тогда, с большой степенью вероятности, токи верхнего и нижнего плеча будут примерно равны.
    P.S. А можно этим вообще не заморачиваться в данной схеме, подстроив ноль на выходе с помощью R4.
    ---------- Сообщение добавлено 10.10.2025 в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09.10.2025 в 18:11 ----------
    Что делать с конскими выходными токами... ESS9038PRO
    Пока получилось, только задав конский ток покоя
    Последний раз редактировалось Semigor; 09.10.2025 в 17:23.
  5. #204
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Перезалил схему для PCM1794, пересчитав на нормальное питание, (пост 23).
  6. #205
    Игорь, транзисторы 2sb1109 и 2sd1609 не пробовали?
  7. #206
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Нет, но по характеристикам отлично подходят. Как будут играть - надо слушать.
  8. #207
    Зарегистрировался Аватар для IgorRytch
    Приветствую! А как подключить к обсуждаемой схеме вариант с двумя чипами pcm1794 в моно-режиме? Имею вот такую плату :
    Операционники 072 и 5532 уже заменил на opa1612, оценил, звучит приятно, теперь хочу попробовать полностью транзисторный аналоговый тракт, в т.ч. в усилителе. Питание +-14.5в Сейчас сильно греются цапы и опы. Амплитуда на выходе 5в. А достаточно 2-3в для раскачки оконечника.
    Заранее благодарен за схемку.
  9. #208
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Добавить ток покоя, по сравнению со стерео:
    Питание можно и +-14.5В
  10. #209
    Semigor, а там же 4 выхода цапа задействованы на один канал. Вот типа так, но еще бы несимметричный выход :
    И подскажите, пожалуйста, названия всех компонентов на схеме. Какие транзисторы лучше? Хочу послушать кт602!
