Страница 464 из 465 Первая ... 454462463464465 Последняя
Показано с 9,261 по 9,280 из 9294
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9261
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Всякие лабиринты имеют важное преимущество перед полым ящиком ФИ
    Было несколько ЧВР, из минусов - не широкая полка и для меня это критично.
    Мне в одном месте очень быстро и понятно объяснили, а поскольку люди там не шуточные и с большим стажем работы в аудиосфере - я включил мозг максимульно и резко впитывал о чём говорят:
    Как на слух без всякой измерительной шелухи понять - корпус нормальный или нет - динамик должен звучать как натянутая струна, будь то давилка 20 герц или СЧ.
    Перекрутив под 50 корпусов для НЧ-СЧ, я ощутил этот "эффект". И вот в ЧВР корпусе его нет, как и в том ящике в котором сейчас находится эта 18ха, у меня эта 18ха была в маленьком корпусе на 122 литра чистыми, вот там тот же металл/рок звучал очень резко, резво, очень внятно, очень тонально различимо и отличимо. Ощущение, как буд то раньше смотрел на мир через целофановый пакет, а потом убрал его.
    Но в 122 литрах, этот динамик так себе уже играл что то ниже 35 герц+-. Но большие корпуса для топиков и саба я сейчас сделал уже специально, так как - вычесть объём легко, а вот добавить - уже не выйдет.
    Вот такой пингвинишко был, это срезал с ЧВР.
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 13.10.2025 в 23:21.
  3. #9262
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    Как легко и открыто они играли СЧ
    А головки выше и ниже что играют?
  4. #9263
    39rus
    У кого есть что то качественное и низкоиграющее, попробуйте у себя, уверяю, такого вы не слышали ещё (если ваш НЧ динамик или сабвуфер сможет): https://disk.yandex.ru/d/VlLP3prZt7W8xA
    (Prodigy - Baby*s Got A Temper)
    Музыка другого жанра: https://disk.yandex.ru/d/an-gThqluCFbwA
    (B.B. King - Standing On The Edge)
  5. #9264
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Два РГ в TQWP. Дело не хитрое по задумке, а вот как расчитать - тут даже высший пилотаж в хорнреспе не поможет
    Видимо только опытным путём...
    А чего это там у них за штуковины, из которых по несколько проводов торчит ?
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  6. #9265
    Все. Последним усилием воли вкорячил пищ.
    Зарисовано, разобрано, ящики на помойку.
    Теперь пилить полуфинальные и сводить по-настоящему.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	000 waterfall.jpg
    Это с полуметра примерно на оси СЧ.
    Звук примерно как на картинке, ожидаемо светлит. Отрезать не пришить, приберу середку на 2-3дб, будет самое то.
    Пищ, мягко говоря, не очень. Хотя звук вродесимпатичный. Но это, как всегда, только поначалу.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.10.2025 в 13:29.
  7. #9266
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Советую найти новые (не убитые БУ) eighteensound 12NMB1000. Это 12ха с 4 дюймовой катушкой и очень мощная, и никто бы не поверил что она может так звучать (я слушал), советую и вам послушать.
    А всё из за идеально баланса прочности / веса подвижной системы и оООооочень мощного магнита. (ну и это короткоход, у неё Xmax меньше чем у меня на 8ке).
    Самый ВАУ эффект начинается когда в неё вкидываешь мощи побольше, казалось бы - вот вот она уже начнёт глотать тонкости в звуке, а они на оборот вылазят всё сильнее)
    В каком оформлении вы слушали, и какие были остальные компаненты?
    Достаточно могучая головка, но она больше просится в рупор, либо очень компактный высоко настроенный фи или вообще ЗЯ от 150гц.
    Так же очень часто бывает, что головка мощная, но звучание не нравится или раскрывается при большой мощности. Какую к ней ВЧ надо? не каждая за ней угонится.
  8. #9267
    Не совсем. В разговоре мне сказал что использует "КАД" и как я понял он в него что-то своё дописал.
  9. #9268
    Киров
    Два РГ в TQWP.
    а это точно РГ? очень уж свисток напоминает)) может потому и басовитая?? т.е. сделали "не как у всех" и её заметили))
  10. #9269
    А чем свисток отличается от резонатора Гельмгольца ?
    Эти два РГ для того чтоб вычистить из трубы TQWP паразитные F5 и F7 или оба на F5 - т.е. где-то частота настройки этих "свистков" должна быть в районе 200...300 гц
  11. #9270
    Аватар для Merstan
    приберу середку
    а если без доворота слушать?
    базу короче, сам немного дальше, но не направлять
  12. #9271
    Киров
    Тем что вы вкладываете в их назначение - "вычистить" или "подчеркнуть", а раз это гармоники, то они сработают как "восстановители в мозгах" основной частоты (?)))
  13. #9272
    Вычистить = вырезать или частично убавить.
    И это не гармоники, это линейные искажения АЧХ.
  14. #9273
    Они очень широко поливают, трешки начинают валиться с трех килогерц градусов под 45. Так что светлит под любыми мыслимыми углами.
  15. #9274
    Краснодарский край
    У меня на всякий пожарный имеются лавойсы 101 и 131, и подходящие панельки. Но это на крайняк.
    Зацени https://www.ozon.ru/product/kupolnyy...CzvmBrNi3KVOZp
    Причем эти рупора отдельно на Али попадаются, дешевле.
  16. #9275
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    И поржать, и при стечении обстоятельств может оказаться полезным для самых ленивых.
    Кило эмальпровода https://www.ozon.ru/product/provod-o...ov-1365255488/.
    Катушка D50, L64. Индуктивность 17.5, сопротивление 3.2, и, что занимательно, coil32 говорит то же самое.
    Здесь чуть подешевле.
    https://www.ozon.ru/product/obmotoch...sht-2580425474
    Я здесь брал 69 метров -- по весу и диаметру провода соответствовало. Провод мягкий.
  17. #9276
    39rus
    Что то типо ЩИТА, данный динамик может и без корпуса, так как он "полноценный".
    Пример: Первая лично моя Италия у меня был Eighteen Sound 18W2001/8 - он делал свою задачу без корпуса, но в корпусе он становился ещё более резкий, но я его сменил на eighteen sound 18lw2600/8, так как 2001 это панч машина, Суб Басов там 0, даже в ЧВР. eighteen sound 18lw2600/8 без корпуса только фыркает, слушать его без корпуса на любых жанрах - невозможно, это концертный насос.
    Вот NMB1000 абсолютно полноценно играет и без ящика. ВЧ у человека была Какая то здоровенная P.Audio с катушкой и куполом 4 дюйма, толи 99, толи 990 модель, та что на неодиме. НЧ вообще никакого не было.
  18. #9277
    Ничего удивительного, Дима маньяк, давно известно. Тумасов, не ты. Хотя, ты тоже маниак.
    С Озона с четвертого раза капсюли приехали. 3 раза терялись где-то. Я даже в спортивный азарт вошел, интересно стало, что будет )).
    Я покупал внезапно, что быстрее приедет. Послезавтра утром приехало. Вчера.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.10.2025 в 14:48.
  19. #9278
    Вполне вероятно... CAD-программы умеют считать обьёмы сложных фигур, врядли автор что-то там ещё сам дописывал
  20. #9279
    Киров
    РГ работает с давлениями, а здесь сделали щель(+резонатор) и дуют поперёк неё - свисток натуральный! он не вырезает!! все свистки/гудки так сделаны - щель шумит (как минимум на второй гармонике - туда/сюда), резонатор выделяет.
  21. #9280
    39rus
    Вот запись ВЧ+СЧ без саба с более дальнего расстояния: https://disk.yandex.ru/i/l0nvQyVlxIGSQA
    Тут ещё где то воды на 7 минут, дальше запись.
