Страница 1208 из 1208 Первая ... 1198120612071208
Показано с 24,141 по 24,151 из 24151
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24141
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо, сейчас причешу и выложу моделирование своего варианта УВ.
    Сейчас перезалью картинки и файлы - есть ошибки в схеме :- R3 надо 1кОм, а не 10кОм, С16 также великоват..
    Выкладываю свой вариант реализации "безрезистивного" входного контура {он образован индуктивностью ГВ и емкостью кабеля и пр. паразитами ("ГВ + подстроечный капацитор С6")} для подавление с помощью активного 2Т-Моста резонанса за диапазоном рабочих частот. Частота настройки 2Т-моста ~ 37кГц..
    Вложение 478789Вложение 478790Вложение 478792Вложение 478791
    Рабочая модель JFE2140, она есть также в и прицепленном файле.
    * JFE2140 Dual Matched Low-Noise JFET
    * V1.0 for Multisim 14.3
    * Typical parameters: Idss=9mA
    .SUBCKT JFE2140 S1 G1 D1 S2 G2 D2
    J1 D1 G1 S1 JFE2140_JFET
    J2 D2 G2 S2 JFE2140_JFET
    .MODEL JFE2140_JFET NJF(
    + VTO=-0.755V ; Threshold voltage
    + BETA=0.015 ; Transconductance parameter
    + LAMBDA=0.15 ; Channel-length modulation
    + RD=35 ; Drain resistance
    + RS=35 ; Source resistance
    + CGS=7.5P ; Gate-source capacitance
    + CGD=3.5P ; Gate-drain capacitance
    + PB=0.65 ; Gate junction potential
    + IS=5F ; Gate junction saturation current
    + KF=5E-19 ; Flicker noise coefficient
    + AF=1.1 ; Flicker noise exponent
    + FC=0.5 ; Coefficient for forward-bias depletion capacitance
    + VTOTC=-2.2M ; VTO temperature coefficient
    + BETATCE=-0.5 ; BETA temperature exponent
    Посмотрел Вашу схему, рабочая. Можно сэкономить один резистор.
    R14 отключить, R17=1 кОм ... 1.5 кОм подключить к базе U15, резисторы R12 = R13 = 62 Ом .
    Подправьте модель JFE2140 .
    +VTO=-0.755 ; Threshold voltage
    +BETA=0.015 ; Transconductance parameter
    +LAMBDA=0.15 ; Channel-length modulation
    +RD=35 ; Drain resistance
    +RS=35 ; Source resistance
    +CGS=7.5e-012 ; Gate-source capacitance
    +CGD=3.5e-012 ; Gate-drain capacitance
    +PB=0.65 ; Gate junction potential
    +IS=5e-015 ; Gate junction saturation current
    +KF=5e-019 ; Flicker noise coefficient
    +AF=1.1 ; Flicker noise exponent
    +FC=0.5 ; Coefficient for forward-bias depletion capacitance
    +VTOTC=-2.2e-003 ; VTO temperature coefficient
    +BETATCE=-0.5 ; BETA temperature exponent
  3. #24142
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    EDDiE, механический, как раз время показывает))
    А еще колесо ДД быстрей останавливает...
  4. #24143
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Может еще какие платы нужны ?
    Спасибо! Ответил в личные сообщения.
  5. #24144
    За основу УВ был взят винил-корректор Н. Сухова
    Ты еще б взял за основу УМЗЧ ВВ Сухова . Хочешь УВ Сухова, дык и пользуй себе наздоровье УВ-XXI Сухова , а не инсинуируй. То бишь с правильной совремнной комплектовкой, и разумеется с активной охлажденкой. Вот тут оно [ https://www.patreon.com/posts/usilitel-s-uv-80024956 ]
  6. #24145
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не дай бог эту хрень и дребедень повторять...
  7. #24146
    Однако, хитропопо придумано
  8. #24147
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Сейчас порядочные люди избавляются от своих гугл/яху/мета и даже аппл аккаунтов.
  9. #24148
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Мошенники уже и сюда добрались...
    Вечером распишу, чем плоха эта схема УВ.
  10. #24149
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Интересно будет услышать!
    Я кстати ее сделал, в ОРБИТЕ 121 успешно "трудится"
    судя по патреону, статьи в журнале Радио не он писал..
    Стиль.Хотя!
    P.S.интересно, платы индикатора от Леонида для О-005 герберы есть? ибо на авито уже в продаже!
    Последний раз редактировалось pccodecs; 14.10.2025 в 09:32.
  11. #24150
    Киров
    Будет опять про недостаток петлевого)) ...
    да! на сх. не хватает коррекции - это "набросок функциональной схемы"
  12. #24151
    Донбасс
    Такой вариант на патреоне был!
