Страница 458 из 468 Первая ... 448456457458459460 ... Последняя
Показано с 9,141 по 9,160 из 9358
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9141
    Твой вопрос содержит необоснованное утверждение, и отвечать я на него не стану.
    Я понимаю, ты страдаешь, и не можешь продолжать в миру, потому что тебе уже все отбили, но не думай, что получится продолжить здесь. Это очень, очень хреновая затея.
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Мне нет смысла что то говорить
    Золотые слова.
    Я пару постов назад о том же сказал.
  3. #9142
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Gudronov, Илья, оставь, пустое это.
  4. #9143
  5. #9144
    Как скажешь.
    A у меня эта... эназый ван.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479008Сейчас начнется самая жесть - средник цеплять. Предположительно от пятисот, а катушку на его правый спад потерял, а без нее левый расползется. Опять надо мотать.
    Это еще все очень по-скромному, а уже не совсем понятно, как я эти причендалы внутрь засуну.
    П.С. Видишь, две по 50 в параллель? Это я мешок с сотками потерял.
    А видишь в каркасе резьбу М10? А болтов нет, тоже потерял.
    Я все теряю. Но потом нахожу, иногда очень кстати.
  6. #9145
    Болото.
    Плохо что теряешь.
    Сувать внутрь такую красоту, ну такое себе.
    Ты, это, за "стекло" ее, красоту.
  7. #9146
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Надо сделать подставки и туда фильтр, тем более позже будет уже не по скромному)))
  8. #9147
    Иркутск
    оставь, пустое это
    Не пустое.
    Высказывания Трёп дОлжно подтверждать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Электротехнические колодки заменить на позолоченые и готово новое в дизайне акустики.
    Или было уже фильтрами наружу?
  9. #9148
    Злой Аватар для _Ру_
    У Макарова?
    Но фильтры наружу - не самое страшное, что у него было
  10. #9149
    Не. Это задумано как настольнег, с жестким лимитом по высоте, в первую очередь.
    Там сзади внизу отсек, открытый наружу, примерно 180x180x80. Теоретически, утрамбованное в комок, оно туда должно влезть.
    Засада не в этом. Отсек причиняет дополнительный ущерб литра в полтора, если не в два. Финальный вариант планирую с причендалами внутри, по-простому.
    П.С. Ужой почти сконнектил, уключу без пища, без урезания ширика справа. Надо оценить общий настрой. У псевдопирлеска, благо, эпический пик на 12К, мне глухому в самый раз.
  11. #9150
    Аватар для Merstan
    Если детали завернуть в бумажку из-под воблы и написать тиснением аудионот голдэдишн даймонд премиум лайн, то это само по себе уже звучит, как план.
  12. #9151
    Иркутск
    Если счёт на милилитры идёт... Зачем изолированый отсек?
    Сделать сзади лючок, чтоб плату фильтров засунуть/высунуть.
  13. #9152
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    ящичеГ с ручкой и ключиком снизу - как у комода
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  14. #9153
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Цитата Сообщение от NorthAlpine Посмотреть сообщение
    В том-то и дело, что хочу сделать пассив. Мне не особо нравится цифровое деление в слышимой области. Поэтому надо сразу думать как согласовывать по уровням динамики. Вы какие ВЧ и НЧ используете с P.Audio SN8-250N?
    У меня такая сборка:
    Звуковая карта: Audient ID14 MKII, звук идёт по балансу.
    Усилки:
    Два Volta PA-500(АВ класс)
    Volta PA-1100(АВ класс)
    Проц:
    dbx DriveRack PA2(оригинал, не копия с Алика)
    Эквалайзер: BEHRINGER FBQ6200HD (для опытов)
    Динамики:
    ВЧ 2 х P.Audio SD-44BN + P.Audio PH-220
    СЧ 2 х P.Audio SN8-250N
    Саб Eighteen Sound 18LW2600/8
    Шкаф: SAMSON SRK21
    Терминал: Hyperline SHT19-6SH-B-2.5EU
    Все кабели - Proel(оригинал, не шляпа с OZON или алика)
    Собирать такое без DSP - деньги на ветер.
    Вот так без DSP вы уже не сделаете, в моём случае -- это катастрофа:
Название:	Коррекция ВЧ 2025.jpg
    А найти ВЧ к СЧ и СЧ к НЧ просто так на вскидку не перебрав добрую 20ку всех видов который хорошо сойдутся друг с другом без DSP - Не ну это Ваще огромной удачи.
    Все мощные ВЧ имеют горб на 500-700 и до 5500-8000 герц, можно их использовать без рупора, но не факт, что понравится без рупора.
    А напихать 2-4 пары домашних - будет каша. Так что сборка реально доброй системы без DSP - невозможно!!!!!!! По крайней мере если вы не инженер и не создаёте свои динамики как те же JBL.
    (на фото мои ВЧ с применением корректирующего фильтра и без - где какой график я думаю понятно)
  15. #9154
    фильтрами
    В чем проблема - прикрутил сзади снаружи платку с RLC и все дела. В случае мелких вредителей типа кошек или детей защитный колпак.
  16. #9155
    Так и сделаю. Возможно, во всю стенку.
    П.С. Так. Какие же омерзительные 8К+ у этих шириков. Сверление мозга...
  17. #9156
    Бывший СССР
    Нашел секрет настройки тонального баланса и темпа музыки... наверное можно и без кроссоверов обойтись.
    от Клячина
    ......На настроечных сетевиках ZKI навиты спиральные изоляторы. Два или три. Для краткости назову из "витушки".
    Настройка любых кабелей основана на эффекте изменения звучания в зависимости от плотности стягивания проводов.
    Чем плотнее стяжка - тем сильнее подавление НЧ и прибавление СЧ.
    Соответственно, тем быстрее кажущийся темп музыки.
    Чем слабее стяжка проводов, тем больше НЧ и меньше СЧ.
    Соответственно, замедляется кажущийся темп музыки.
    Особенность настроечных кабелей ZKI и моих самодельных состоит в том, что они изначально приближены по звучанию к идеалу и поэтом позволяют делать микроскопические шажочки в поиске идеального тонального и темпового баланса звучания.
    В кабелях ZKI плотность стяжки проводов регулируется так:
    Если по чуть-чуть сдвигать положение "витушек" от центра кабеля в сторону краёв, на которых расположены сетевая вилка и разъём для питания аппаратуры, тогда стяжка проводов слабеет и тональный баланс наклоняется в пользу НЧ и уменьшается слышимость СЧ. Темп музыки замедляется.
    Если по чуть-чуть сдвигать положение "витушек" дальше от краёв кабеля, ближе к середине настроечного кабеля, тогда стяжка проводов усиливается и тональный баланс наклоняется в пользу СЧ и уменьшается слышимость низких частот. Темп музыки ускоряется.
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=14&topic=280
  18. #9157
    А вот интересно, говноеду клячину не тошно от самого себя?
  19. #9158
    Зарегистрировался Аватар для NorthAlpine
    Спасибо большое за подробное описание сборки. Мне это пригодится.
    Вполне соглашусь, корректировать это пассивно будет сложно.
    Это сдвоенные СЧ+ ВЧ или имеется в виду на 2 АС? Раньше речь шла про две 8ки.
    Попробую накидать разные варианты в симуляторе, а дальше уже будет видно, что делать с этим проектом. Мне важно изначально понять от какого калибра СЧ отталкиваться. Плюс надо сразу же смотреть на стоимость и доступность динамиков, получаемые номиналы элементов в кроссе. Работа большая, но и очень интересная. =)
  20. #9159
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Рупор задает нижнюю граничную частоту, и чем он длиннее тем ниже звук.
    К тому же увеличение дБ.
  21. #9160
    39rus
    Я свой брал из за того, что он литой металл, но он увы длинный, 136мм длина канала.
    У него подъём на 800Hz по отношению к этой ВЧ без рупора около 28дб
    Я сперва слегка сикался с того, что ВЧ не долбится с двух ног в 20Khz без спадов, но потом отослал данные замеров опытному человеку и он сказал, что эта норма для таких ВЧ и нет смысла когда ВЧ играет до 20к когда у тебя аппаратный срез на 20к, будет слышна отсечка, а так типо сигнал слегка угасает и как бы сам себя глушит.
    По поводу спадов, тут около ~6дб спад к 20Khz (после коррекции, а так где то 10-11дб) по отношению к середине частот - ~7Khz, сказали, что для концертных ВЧ - это вообще ВАУ.
    Но я немного жалею, что не взял когда мог ND2060A по 24 000 за 1 штуку (было до начала СВО), сейчас одна такая ВЧ около 65 000 (цена без дудки).
    Я в целом собирал сетап на 100 лет, но такая ВЧ - это вообще праздник по факту.
    И жалею что не взял DBX VENU 360 за 75к (это цена оригинала), РА2 брал за 34к (до начала СВО), сейчас РА2 70к, а 360ый под 180к. (Китайские клоны тоже годятся, но только с доработкой - замена керамики и операционников), после полной модернизации РА2 Китайской пали, он показывает результаты лучше, чем заводской дорогой РА2, где всё сразу хорошо(но как видно - не до конца).
    Поверьте мне - разница между этими устройства колосальная и речь как про функционал, так и про звук.
    В идеале бы вообще Marani MIR480, но мечтать даже не хочу - слишком жирные мечты.
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 11.10.2025 в 19:30.
