Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 188 из 188
Тема: мелкий или крупный драйвер?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию мелкий или крупный драйвер?
    привет! встретил мнение что крупный драйвер хуже мелкого)
    Эти системы отражают основной подход Бринанцев - избегать использования драйверов с 2"...4" мембраной и катушкой, как основного источника искажений и не приятного звучания на высокой громкости.
    Подавляющее большинство крупнокалиберных ВЧ драйверов из-за тяжелой и большой мембраны имеют серьезный завал выше 7-10кГц. Это исправляется коррекцией на 10-15дБ! С качеством звучания ВЧ тоже проблемы, тут мелкокалиберные драйвера с пластиковыми и легкими мембранами в пух разбивают 3" и 4" гаубицы.
    Из-за большой площади мембраны возникает больше деформационных изломов, что добавляет кучу искажений, в особенности от частот 800-1500гц. Крупнокалибеный драйвер начинает звучать "болезненно", "сверлить мозг", "сверлить уши".
    Вся английская троица, Funktion One, Martin Audio, Turbosound пересели на использование маленьких ВЧ драйверов, а там где требуется большое звуковое давление, используют СЧ полосу на бумажном динамике в рупоре. Funktion One сейчас пошли еще дальше - в некоторых моделях вообще отказались от компрессионых ВЧ драйверов!!! СЧ и ВЧ играют исключительно бумажные динамики!
    взято тут
    у меня кстати тоже были мысли что у мелкого драйвера мембрана жестче из за меньшей площади и её должно меньше ломать
  2. #181
    По умолчанию Re: мелкий или крупный драйвер?
    Ему не надо хорошо, ему бы рупор... ну чего пристали?
  3. #182
    привет! еще придумал такой проект колонки
    2x15" НЧ 2x10" СЧ 1x3" ВЧ
    в любимом всеми ФИ оформлении (ну раз от рупорной колонки так скривились)
    номинал 700 НЧ 500СЧ 80вч
    програм 1400 НЧ 1000 СЧ 160 ВЧ
    МОЩНОСТЬ КОЛОНКИ 1280 НОМИНАЛ 2560 ПРОГРАМ
    три полосы, раздел 200 - 1200
    высота колонки 175см) форма трапеция чтоб в угол комнаты становилась максимально глубоко, по проекту есть два колесика чтоб можно было наклонить и выкатить на улицу))\
    наш ответ жбл пати бокс 1000))
Название:	проект новой ко&#1.JPG
  4. #183
    Belarus, Orsha
    На 2х15 одной 10" середины будет выше крыши
    Мало того,с 10" серединой снизу можно втулить 18",такие ящики были у некоторых производителей
    Опять гонитесь за гигантизмом,либо просто некуда пристроить по случаю купленые бошки?
    У Вас уже есть собраные на 15 и 3" драйвере топы
    Купите китайский драйврэк па2 за 150 долларов,и отрулите их вменяемо,возможно руки перестанут чесаться
    3 полосы без проца сильно сложнее свести ресурсами и софтом Вашего компа
  5. #184
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Зачем пихать все в один корпус? Разнесите 2*15 и 2*10+вч, таскать легче и если в пассиве, то по фчх можно совместить физически
  6. #185
    Нижний Тагил, Russia
    Пережиток гигантомании... Тут не результат важен, а процесс. У больших мальчиков большие игрушки...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  7. #186
    Кажется опыт с 21" рупорным сабом ничему не научил ) Хотя, по итогу, вывод был правильным. Но видимо есть желание потаскать 150-т килограмовые гробы которые по высоте в стандартную дверь не влезут ))) Или нет понимания что в этот раз выйдет опять так-же )
  8. #187
    Belarus, Orsha
    Все проще-есть по случаю купленые 10",и желание их втулить в систему
    И вера в то,что "вот сейчас точно зазвучит"
    Чужие грабли и опыт человеку неинтересны
    Как там оно про самураев-нет цели,есть путь
    Лет через 5 придет осознание,что разовый проект экономически нецелесообразен без опыта и измерительного оборудования
    И покупка всяких непонятных бошек со вторички только по критерию низкой стоимости-бессмысленная трата денег
  9. #188
    Тема: ЧВР 21" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95813&page=16
    30.09.2024, 18:23, пост #38
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Блин,ну найдите Вы у себя в городе помойную 2 канальную юсб карточку,ноут,и любой измерительный микрофон
    Скачайте 7 смаарт,он с таблеткой есть в сети
    Посмотрите 30-минутное видео по его конфигу и замерам,для сведения саба с топом в фазе не нужно лезть в глубокие дебри,там все доступно
    У Вас как я понимаю нет проблем с замером на открытом воздухе,вынесите на улицу,и все самостоятельно увидите
    И далее уже можно крутить проц
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    bass_po_pochkam , Все твои "хотелки" спонтанные от дремучего незнания возникают. Тебе уже не раз сказано: сначала теория, потом практика.
    ВТОРОЙ ГОД ПОШЁЛ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ???
