Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Какой сейчас цап актуален на 25 год
  1. #61
    Частый гость Аватар для sergey3145
    По умолчанию Re: Какой сейчас цап актуален на 25 год
    вот интересно накой они на выход ставят "аудиофильские" кондюки на выходы
    https://aliexpress.ru/item/1005006364254603.html
    Это фича и/или костыль от постоянки?
  2. #62
    Калуга
    Понты и глупости
  3. #63
    г. Сальск
    чтоб больше понтов было . Норм цап как минимум делается так: выбирается подходящая по ТУ мс цап, далее уделяется внимание ТРАССИРОВКЕ, и уже потом выбор оу, и только потом конденсаторы, которые можно и исключить.
  4. #64
    Цитата Сообщение от Kanst Посмотреть сообщение
    чтоб выход был дискретный и качественный.
    это тут обсуждалось
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3889&page=308
    На Алике много такого попадается, прохожу мимо
  5. #65
    Ижевск
    С выхлопом на ОУ не можно, а нужно исключить.
  6. #66
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    При всем уважении, напишу свое мнение:
    Видел пяток тех, что приносили;
    Специально купил три на авито, чтобы поиграться.
    Вывод: естественно, переделка выхлопа (целиком на новой плате бутером) решит многое. Но все равно, эти поделия далеки от того, что можно сделать с нуля.
    Я не утверждаю, конечно же. Но в китайцапе можно использовать транспорт - вроде удобные есть с несколькими интерфейсами. Но питание и выхлоп переделывать. Цифра не так критична, если передается не коряво.
  7. #67
    Может быть, Вам виднее. Только не в китайской реализации за конский ценник с непредсказуемым результатом
  8. #68
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    Конский ценник - это почём?
  9. #69
    ну вот например
    https://aliexpress.ru/item/1005008345629163.html
  10. #70
    Калуга
    Но сам ЦАП просто переделать!
  11. #71
    Мне вот подмывает сейчас взять какого нибудь китайца и модифицировать, чтобы идентичный натуральному стал
  12. #72
    Можно конкретные причины, для LM6172,например...почему нужно исключить на выходе?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #73
    Олег, покажи пожалуйста что в итоге получилось у тебя. Я про схему.
    Виктор, если видел что я симулировал в соответствующей теме, то это оно и реализовано. Если нет, скину.
  14. #74
    Ленобласть
    При чём на китайском написано, что это ES9038
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Ну что ты тут собрался долго, нудно и в мучениях трассировать??
  15. #75
    Ну скопипастили с другой карточки товара, где стоит ES9038 Бывает
