Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 187 из 187
Тема: Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    Рабочая схема SMPS по мотивам Hypex.
    95кГц 600Вт номинально.
    из особенностей - применения сверхдешевых готовых развязывающих трансформаторов (0,3$). Они очень мелкие, потому заряд затвора силовых транзисторов должен быть менее 30нК, а частота выше 75кГц.
    Функционал:
    - защита по току
    -детектор сети (отключение при отсутствии)
    -защита поперегреву транзисторов первичной стороны
    -защелка по внешнему сигналу
    -формирование STBY
    -AUX +/-18В
    Позволяет без дополнительных мер полумостовому усилителю клипировать на 10Гц без существенного перекоса напряжжения плеч (пульсации в таком режиме 3В RMS)/
    Мощность ХХ 4Вт.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.06.2023 в 15:37.
  2. #181
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    Выпущена версия блока 1_035.
    -поправлена шелкография назначения коннекторов;
    -в одном заказе 50% на 50% блоки 600Вт и 900Вт;
    - 25 блоков с новым драйвером дежурного режима, с ШИМ. Он не пищит в момент отключения;
    - увеличена площадь радиатора на 10%.
    Едут морем, позже покажу. Хотя в целом на вид мало отличается.
  3. #182
    "- 25 блоков с новым драйвером дежурного режима, с ШИМ. Он не пищит в момент отключения;""
    А возможно ли модернизировать 1_033 и 1_034, что бы не пищали?
  4. #183
    Ивано-Франковск
    Да, я пробовал переделать, все стабильно работает. Было уже давненько, точно не помню подробностей.
    установил KP3116, оптопару оставил, но переподключил ее вход вроде.
    В версии 1.035 схема приобрела вид:
Название:	Screenshot 2025-10-08 103108.png
  5. #184
    Спасибо! Уточните пожалуйста, при установке KP3116 столбик слева, а при установке КР3116 столбик справа R103 2к, R105 12к? А в левом столбике R103,105 какие номиналы? Или я, что то не правильно понял?
  6. #185
    Ивано-Франковск
    IgaSmir, Припоминаю, просто заменил ИМС, но пришлось номинал резисторов поправить, R103 что-то около 470 Ом.
    Для юстировки удобно подать на блок напряжение вольт 20-30 вместо сетевого и настроить напряжение дежурки.
    Во вложении еще схема для версии 1.034
Название:	Screenshot 2025-10-09 165418.png
  7. #186
    "Для юстировки удобно подать на блок напряжение вольт 20-30 вместо сетевого и настроить напряжение дежурки."
    Если не сложно, опишите по подробнее методику настройки. Где и что должно быть при подаче 20-30 вольт?
  8. #187
    Ивано-Франковск
    Нужно выставить напряжение на выходе дежурного источника в районе 11.7-12.4В
    Для контроля используйте точку TP1 относительно ТР2 ( ТР2 -Первичная земля)
    Дальше уже в нормальном режиме от сети на точке ТР3 должно быть 11,2-11,6В относительно земли первичной части.
    Осторожно, схема дежурного питания находится под опасным напряжением сети.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Да, заканчивается уже вторая партия блоков, уже сделал 200+.
    Если у кого есть предложения и пожелания-пишите, постараюсь внедрить.
    Заранее спасибо ;)
