Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Выравнивание плоскости основания транзистора.
    Аватар для murlakatam
    По умолчанию Выравнивание плоскости основания транзистора.
    Коллеги, заинтересовал вопрос, как выровнять основание транзистора для улучшения теплоотдачи. Как пример транзистор КТ908. Донышко у него, мягко говоря не очень. Проблема три вывода, ТО-3 с двумя выводами проще. Слухи что их ровняют проскакивали. Кто что знает может быть поделится.
    На модерации
    Октябрьский
    По умолчанию Re: Выравнивание плоскости основания транзистора.
    Купите на Aliexpress пластины из индия и вопрос с неровностями на транзисторах закроется. Например
    Взять и припаять на достойную его медяху потолще. Вот это будет радикальное решение с целью уменьшения теплопотерь на переходах!
    Транзистор для этого ломать не обязательно, его целиком можно на медь припаять. Главное без термоударов.
    WBR, Michael.
    На данном этапе, для меня, приемлемый вариант-это доводка основания. И корпусные транзисторы. Их можно предварительно отобрать по параметрам, а потом отобранные экземпляры довести.
    Как отбирать кристаллы под нагрузкой, я не представляю. При хорошем прилегании теплоотвод и так хороший должен быть. меди на корпусе достаточно. Пока занят, скоро продолжу.
