Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: НЧ 6,5* от Aiyima
    Зарегистрировался
    Крым
    По умолчанию НЧ 6,5* от Aiyima
    Привет аудиоспецам. Интересно ваше мнение относительно этого продукта:
    https://aliexpress.ru/item/1005004069028979.html
    Ищу НЧ для трехполосной АС ,пока выбор между нч от ноэмы и этим... Буду рад советам. Большой громкости не нужно, а качество желательно.
    По умолчанию Re: НЧ 6,5* от Aiyima
    Я покупал у них жопотрясители. Нет, ну работает. Только дороже (да, да) и хуже, чем BS130 от Visaton c маузера.
    А вот несколько миниПК и 32" монитор только у них, смысл переплачивать несколько раз местным барыгам.
    Здешний
    С вашим опытом актуаторы пора бы делать и самому. Тем более конструкция их скажем прямо - одна палка, две струны...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    А свою Вифу бо вы не из Китая покупали? Что такое бренд?
    Они тут при чём ? Это вполне оригинальный динамик. И он никакой не "мой" и я не считаю его особо хорошим.
    99% товаров изготавливается в Китае. Есть хорошие, есть не очень, есть плохие.
    Что-то вы сейчас не в ту степь разговор ведете,и пытаетесь меня улечить в том, чего я не думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Китайцы могут когда хотят.
    А я разве говорил обратное ?
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    нам нужно переживать не за "консервные банки" из Китая, а за то, что у нас даже свои консервные банки делают по заказу в Китае под аидом наших отечественных.
    Это точно, сталкивался сам с подобными товарами.
    РФ Саратов
    посмотрите на Peerless P830883
    А ямка на килогерце не сильно заметна? Странно это, обычно такая колдобинка у больших НЧ а тут пять дюймов.
    6 дюймов.
    Но там ямкой и не пахнет если измерять в реальном корпусе.
    В датащите судя по всему вычтен бафл степ или измерения в бесконечном щите.
    Реально, в корпусе полочника 22 на 37см АЧХ такая
    единственное, я немнго ошибся, писал про 830875, но по даташиту у ниху обоих там ямка. а у 875-го точно нет
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Как любитель и давний пользователь 875 подтверждаю - ямки/дырки в районе 1К нет
    По мне так за свою цену альтернатив ему считай что нет ) Единственное, что немного портит картину - 3 гармоника на ~1,5К под 0,5% если поднавалить...
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
    По сравнению с большинством других динамиков у него искажений меньше обычного.
    На моих измерениях при 2,83в так
    А обычно у хороших динамиков там 0,4..0.6%,
    0,2% это только у очень хороших с правильной образующей конуса, бумагой и медным кольцом на керне.
    Это у тех "Китайцев", что я у выпушеными ими без посторонней подсказки еще не одного за приемлимый ценник не встретил, а вот у тех, что они выпускают на оставшемся оборудовании после оставленного производства - есть. Например Vifa NE серии.
    "Из консервых банок" динамики ниже 0,6...1% при этой громкости не опускаются.
    Марка стали в магнитной цепи тоже сильно решает.
