Страница 16 из 17 Первая ... 614151617 Последняя
Показано с 301 по 320 из 323
Тема: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
  1. #301
    По умолчанию Re: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
    Джиттера чего?
    И где?
  2. #302
    Вероятно, эта контора столкнулась с неразрешимой проблемой какого-то джиттера и дала задний ход
    Не, их изделия были серийными и продавались (или пытались продаваться). Контора известная, просто я не запоминаю всякие банальности.
    WBR, Michael.
  3. #303
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Возвращаясь к теме...
    История с кабелем имеет продолжение: после полоскания в спирте с кисточкой (с нулевым резльтатом) произведено полоскание в ацетоне. Емкось стала 50 пф, но, сопротивление изоляции при измерении обычным флюком 700 ком в одной полярности и 100 ком в другой
    Аудиофилистичненько, надо включить его в древний ламповый пред с Rвых килоом 50, 2-ой гармоники накинуть - такое, блин, влияние будет Видимо, паяли этот кабель какой-то кислотосодержащей или глицериновой дрянью.
  4. #304
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    Или враги имплементировали P-N переход
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Джиттера чего?
    И где?
    Не волнуйтесь, это была шутка.
    Это джиттер какой-то. Злобный!
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Нифигасе банальность
  5. #305
    Токовая петля применяется много где, в системах управления газовых турбин, например и пр. системах автоматики.
    Единственное место, где она НЕ применяется - это межблочные аудиокабели RCA-RCA, хотя, наверняка, сейчас найдутся те, кто развенчает этот миф
    Если верить Шкритеку, DIN45310 допускал соединение аудиоаппаратуры с Rвых>150 ком и Rвх<47 кОм , т.е. фактически по токовой петле
  6. #306
    Злобный джиттер - это к Момитько!
  7. #307
    СПб
    Ну какая же это токовая петля...а вот 150 килоом это сильно. Там кабелёчки в полный рост "раскроются".
    Не поминайте всуе...
  8. #308
    Я реально удивлён. Ладно народ не помнит Krell с их токовым интерфейсом. Но Wadia же! С их ультимативным решением - цап исходно с токовым выходом, давайте ток выводить бескомпромисно во вне, не нанимаясь компромиссным преобразованием в напряжение!
    Или вы хайенд среди всяких Пионеров с Техниксами выискиваете?!
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    У Крела и Вадия входное сопротивление токового приемника было от 100 до 600 Ом, у кого сколько и как - я не помню.
    WBR, Michael.
  9. #309
    Вот как чувствовал какую-нибудь подлянку
  10. #310
    Неужто вас уже из больницы выписали?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #311
    Какую подлянку?! Я удивлён, что никто не вспомнил Wadia, с их ультимативным токовым межблочным интерфейсом, не более того.
    WBR, Michael.
  12. #312
    Та мы сами в шоке.
    Весь форум в ужасе затаился
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 06.10.2025 в 16:05.
  13. #313
    Та мы сами в шоке
    Не,рано выписывать - мания,однако...
    Всем - не хворать!
  14. #314
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Чтобы что-то вспомнить, надо об этом ранее хоть раз слышать. Я точно не слышал, да и Wadia никогда не была интересна ничем.
  15. #315
    Мне она была интересна в первую очередь проприетарным алгоритмом оверсемплинга DigiMaster, который в своей основе использовал совсем не FIR, а сложную полиномиальную интерполяцию, загрузив пачку DSP.
    Эксперименты с ресемплингом при помощи полиномов я делал на коленке в те годы, но на серьезный уровень тогда не хватало знаний.
    WBR, Michael.
  16. #316
    Ленобласть
    Как организовать двухпроводное соединение, обеспечивающее и питание, и выход 0...16 или -8...+8 мА?
    HART, например, питает и передает данные. Или питание + данные по Bluetooth (и переносной сканер у киповца ещё). Или AS-Interface.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Ниче, справилась с таким извратом моя плата.
    Резистор повесил 500 Ом
  17. #317
    СПб
    Работает с датчиками 4-20мА, от этих 4мА и питается. В "задании" выход 0-16мА или -8....+8 мА и два провода на всё про всё.
    Ну да, на каждый датчик блютуз модуль вешать...а провода всё равно тянуть для питания. Хениально. Вы часом, не по госраспилу специалист?
    Или AS-Interface
    Вот только этого не хватало...
  18. #318
    Ленобласть
    Всё придумано до нас:
    https://ifm-russia.ru/product/e30446/
    Идёт технолог по цеху с приложением на телефоне и смотрит показания приборов.
  19. #319
    СПб
    Т.е. мы тащим питание и к датчику и к модулю, затем сопрягаем датчик с модулем, а в итоге у технолога даже удалённого доступа к показаниям нет, надо ножками ходить. Ну да, блюпуп далеко не добивает...хороший пример типичного "современного решения" - потратить кучу бабла на совершенно бесполезную попсацию. А если этот датчик не просто "для наблюдения", а должен управлять какими-то процессами мы...поставим усилитель блютуса, чтоб добивало до центрального контроллера...там тоже прилепим модуль совмещения, ну круто ведь, на один датчик столько барахла навесим! А коль таких датчиков десятки - это ж сколько бабла можно из заказчика вытащить
    Последний раз редактировалось Антидот; 07.10.2025 в 22:54.
  20. #320
    Bluetooth Class1 - 100 метров.
    Если мне память не изменяет - это в помещении, а "в поле" - до километра.
    Я столько не проверял, но метров 200 на улице точно добивало.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.10.2025 в 08:06.
