Страница 32 из 232 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    как в КИНО "БУДЕМ ЖДАТЬ!"
  3. #622
    оттуда
    Как вариант можно купить самый навороченный стабилизированный БП и с ним сравнивать, если разницы не будет, то значит фильтр получился. Но это на мой взгляд временное решение...
    Nick,
    Еще момент..
    На выходе промышленного стабилизированного источника обычно ставятся
    в шунты после стабов э-литы небольшого номинала.которые еще и работают в щадящих условиях..В нестабилизированных БП.чаще ставят большие банки по 10000 и более мкФ..для экономии места и упрощения компоновки.
    Если э-литы небольшого номинала (до 1000мкФ) имеют приличную абсорбцию.то банки имеют чудовищную абсорбцию.Rifa PEH не рассматриваем.(Вы наверно пробовали разрядить мощный э-лит.и посмотреть на остаточное напряжение после его разрядки )
    Эта память заряда в больших банках.тоже может давать существенную разницу в звучании при сравнении усилителей с разными типами БП.
    Мне представляется это имел ввиду Алекс Никитин.
  4. #623
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Нет он имел ввиду другое...
    Истина где-то там...
  5. #624
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    Вот тут стабилизатор напряжения и работает как "сглаживающий" пульсации подзарядки силовых кондеров фильтра.
    Но применение железного дросселя решит и проблему "кондеров" и их позарядки и подавдения грязи от питания.
    прав он был,когда требовал эксперемента!
  6. #625
    Речь идет о параметрическом эффекте. Непосредственное влияние пульсаций на НЧ можно вообще не учитывать, а вот влияние изменений питания на ВЧ характеристики - оно есть, хотя и невелико. Поскольку проблема наблюдалась только в самой первой (нигде не публиковавшейся) версии прототипа СЛ, а потом она не возникала, полномасштабных исследований не проводилось. Конкретные цифры - см. пост 608
    изменений питания на ВЧ характеристики ?
    Например звуковой сигнал проходит по тракту. Напряжения на транзисторах изменяются больше чем от пульсаций. ВЧ характеристики от этого модулируются еще больше чем от пульсаций. Или модуляция маскируется сигналом?
  7. #626
    оттуда
    Что именно?
  8. #627
    у меня еще вопрос по области "температурной комфортности" ну почему микруха при температуре 55-60 градусов звучит лучше? и не только она! раз уж разбираемся с питанием,может и мне кто ответит? пока нашел только статью Лачиняна, там тот же эффект...
  9. #628
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Что именно?
    Постоянную времени конденсаторы - трансформатор.
    Добавлено через 4 минуты
    В моей схеме я этого эффекта необнаружил.
    Вообще вероятно меняются токи и х-ки тр-ров и соответсвенно искажения например. Думаю что просто оптимум параметров находится в этой области температур. Это можно проверить, но у меня пока нет времени этим заниматься.
    Последний раз редактировалось Nick; 18.12.2007 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
  10. #629
    Л. Зуев, как Вы считаете.правильно Николай организовал свой эксперимент в плане шунтирования 3886?
    Я считаю, что оставлять голую керамику по питанию на плате усилителя нельзя. Вместе с индуктивностью проводов от блока питания она легко может образовать колебательный контур с высокой добротностью. Паразитные колебания в этом контуре обязательно нужно чем-то демпировать. У меня в усилителе, например, эту функцию попутно выполняет сопротивление открытых ключей защиты.
    (из ряда данных по психоакустике, см. Хоэга и книжку Цвиккера/Фельдткеллера, можно сделать предположение, что "насыщенность", "фундаментальность" баса, как это ни покажется необычным, определяется не хароактеристиками на НЧ, а отсутствием влияния на ВЧ - составляющие).
    Вот и я тоже говорил об этом Николаю в личном сообщении.
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    В том то и дело, если нет критерия кроме ушей, мы никогда неузнаем хватит LC или CRC или любого другого фильтра или нет.
    Николай, вот именно, что уши в данном случае принципиально являются самым главным критерием. Основную часть ответа на Ваш вопрос нужно искать в особенностях нашего слуха, которые до сих пор полностью не исследованы. Вы с самого начала твердите, что глубокая ООС должна решать все проблемы, связанные с питанием, но сами же подтверждаете, что она их не решает. Причины этого могут быть две: или что-то аномальное происходит пространственно за пределами ее петли, или на тех частотах, где она неэффективна. Значительная часть проблемы питания в Вашем усилителе может быть связана и с особенностями конструктива, который кроме Вас никто здесь не видел.
  11. #630
    ну с этим я согласен....
  12. #631
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Леонид, я знаю одно, что если два усилителя (хотя в моём случае даже один и тот же, но от разного питания) играют по разному, значит выходной сигнал у них отличается. Пускай это будет не НЧ, а ВЧ (хотя мнения по этому поводу рассходятся), я хочу научится измерять эту разницу. Только умея это я смогу, например, понять почему другие усилители также плохо играют НЧ, даже неоткрывая их.
    Цель улучшить текущий усилитель сейчас не стоит. Для меня это прототип на котором я хочу понять это различие в басе. Это даже хорошо, что он играет хуже от нестаб. питания.
    Леонид, я смотрел что делается на питании, и отличия на ВЧ между питанием от стабилизированного источника и нестабилизированного - нет. Поэтому я невижу, что это может быть причиной.
    Последний раз редактировалось Nick; 18.12.2007 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
  13. #632
    наиболее простое решение проблемы: LC фильтр? может поэтому CRC тоже дает хороший результат,если R еще и проволочный?
    думаю это никак не решит НАШУ проблему так как наблюдаемый фефект только в НЧ области, а так конечно это обязательное решение для высококачественного умзч
  14. #633
    оттуда
    Я тоже самое пытался донести до Николая в разных формах.Но видимо-не судьба.
    У керамики много неприятных эффектов.описанный Вами-(самый исследованный).а как себя проявят остальные в конкретном конструтиве...проще сделать изначально правильно.и тогда уже искать причины разного звука..
    Можно добавить-и самым доступным прибором для каждого исследователя.
    спасибо.меня скоро за идиота принимать начнут.
  15. #634
    Леонид, я знаю одно, что если два усилителя играют по разному, значит выходной сигнал у них отличается. Пускай это будет не НЧ а ВЧ (хотя мнения по этому поводу рассходятся), я хочу научится измерять эту разницу. Только умея это я смогу, например, понять почему другие усилители также плохо играют НЧ, даже неоткрывая их.
    Здесь неизвестен ни характер ошибки, ни уровень, на котором она проявляется, поэтому нужно тестировать усилитель различными сигналами и пользоваться методами выделения ошибок с большим разрешением. Думаю, что хорошим, малозатратным решением будет использование метода вычитания тестового сигнала (метод Акулиничева) с контролем сигнала ошибки анализатором спектра.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.12.2007 в 21:33.
  16. #635
    а как ВЫ думаете, что ее решит? и В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
  17. #636
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Здесь неизвестен ни характер ошибки, ни уровень, на котором она проявляется, поэтому нужно тестировать усилитель различными сигналами и пользоваться методами выделения ошибок с большим разрешением. Думаю, что хорошим, малозатратным решением будет использование метода вычитания тестового сигнала (метод Акулиничева) с контролиролем сигнала ошибки анализатором спектра.
    Анализ разностного сигнала в цепи ООС в данном случае (большая глубина ООС) практически равноценен, а реализуется проще.
  18. #637
    вот! вот! и все же склоняюсь к фильтру и конструктиву, как наибольшей проблеме! поэтому и не рискнул повторять СЛ, а сейчас жду новую версию Зуевского. опять же, ЭТО мое мнение.
  19. #638
    я когда пробовал РЦ фильтр осцылографом тоже пратически ниче не видел, но теоретически и на слух все прекрасно подтверждалось
  20. #639
    оттуда
    Ник.принято указывать каким прибором сделаны измерения.и по какой методике.а также что вообще вы обнаружили на выводах питания 3886.Ведь возможна ситуация -что Вы просто не смогли обнаружить аномалии по питанию.в силу несовершенства Вашего скопа.И нас всех таких образом ввели в заблуждение.
    Лично у меня вызывает сомнения вот это-
    Мой небольшой опыт не согласен с этим утверждением.
  21. #640
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ещё раз повторюсь, что без стаб. тоже звучание на НЧ что и у Creek 5350SE. Алексей тоже видел разницу со стаб. и нестаб. источником.
    Питание я смотрел осциллографом с полосой до 60мГц Velleman PCSU 1000. На ВЧ помехи видны только от ВК и они практически одинаковы, что от стабилизированног, что от нестаб. Вот фото как оно сейчас сделано. Источники питания менялись путём отключения проводов питания от стаб. источника и поключение их прямо на конденсаторы нестаб. питания.
ID:	24730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24731   Нажмите на изображение для увеличения.
