Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: мелкий или крупный драйвер?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию мелкий или крупный драйвер?
    привет! встретил мнение что крупный драйвер хуже мелкого)
    Эти системы отражают основной подход Бринанцев - избегать использования драйверов с 2"...4" мембраной и катушкой, как основного источника искажений и не приятного звучания на высокой громкости.
    Подавляющее большинство крупнокалиберных ВЧ драйверов из-за тяжелой и большой мембраны имеют серьезный завал выше 7-10кГц. Это исправляется коррекцией на 10-15дБ! С качеством звучания ВЧ тоже проблемы, тут мелкокалиберные драйвера с пластиковыми и легкими мембранами в пух разбивают 3" и 4" гаубицы.
    Из-за большой площади мембраны возникает больше деформационных изломов, что добавляет кучу искажений, в особенности от частот 800-1500гц. Крупнокалибеный драйвер начинает звучать "болезненно", "сверлить мозг", "сверлить уши".
    Вся английская троица, Funktion One, Martin Audio, Turbosound пересели на использование маленьких ВЧ драйверов, а там где требуется большое звуковое давление, используют СЧ полосу на бумажном динамике в рупоре. Funktion One сейчас пошли еще дальше - в некоторых моделях вообще отказались от компрессионых ВЧ драйверов!!! СЧ и ВЧ играют исключительно бумажные динамики!
    взято тут
    у меня кстати тоже были мысли что у мелкого драйвера мембрана жестче из за меньшей площади и её должно меньше ломать
  2. #161
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Re: мелкий или крупный драйвер?
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    привет!
    оплатил вчера два 10" СЧ динамика с 4" катушками и магнитами 220
    буду строить рупорный трехполосный топ
    по типу такого или такого
    Вложение 478654Вложение 478655
    а вот и монстрики 10" (магнит размером с динамик) если что это mccauley m1020
    Вложение 478650Вложение 478651Вложение 478652Вложение 478653
    если кому надо есть еще два по вкусной цене
    Да уж, не дай Бог такое чудо потаскать)
  3. #162
    Belarus, Orsha
    Опыт приходит с годами туринга)))
    После хочется чего то вменяемых габаритов,и на неодиме)
    Но чужие грабли и опыт как правило не воспринимаются
    Нужно прочувствовать самому
    Не очень понятна тяга топикстартера к рупорным и т.п. громоздким конструкциям
    Это было актуально,когда бошки были дохлые,и уси дорогие
    Любой рупорный конструктив громче традиционного фи,но при этом диапазон эфф.работы каждой бошки сильно меньше,по искажениям хреновее
    Чудес не бывает,энергия перераспределяется в диапазоне за счет компромисных решений
  4. #163
    Нижний Тагил, Russia
    Есть такая категория когорты конструкторов, которым не важен результат как таковой. Куда важнее перебирать проекты, динамики, фильтры не вникая особо в то, о чём он получал ответы и советы от других людей. Напилить очередных гробов с непонятным результатом? Легко! Пущай помается...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  5. #164
    привет привет)
    мне не надо носить топы, мне для двора, надо чтоб играло кайфово и радовало глаз и было громко)
    я так прикинул
    саб будет рупорный супер скуп до 70гц
    топ должен быть громкий и с хорошей серединой, в рупорном топе 15" + 10" + 2" будет очень не дурно в плане громкости, точки раздела я полагаю 70 - 200 - 2000 (хотя с 2" драйвером можно и пониже)
  6. #165
    Belarus, Orsha
    Рупора играют с очень специфичным окрасом
    Красивым его назвать нельзя
    Инженеры пытались это побороть,получалось не очень
    Потом появились могучие бошки,и подешевели уси,необходимость в рупорах отвалилась
    Нахрена Вам во дворе конструкция,которая по сути начнет адекватно работать на 10-12 метрах?
    Соседей пугать?
    Еще раз-мощно,громко и красиво получается количеством под задачу,а не парой одиноких топов
    Вы покупаете бошки по случаю,из принципа "подвернулись недорого",а потом думаете,что с ними делать
    За все это время,и суммарные затраты давно можно было купить брэндовые ящики на вторичке,и забыть про изобретение дешевого и могучего аппарвта за 3 копейки
    Тем более что вложено уже прилично,а результат никакой
    По уму изначально выбирается идеология будущей системы (в случае самопила),после подбираются ПОДХОДЯЩИЕ туда бошки из доступных в Вашем регионе,и только потом пилится черновой макет,доводится до ума,и уже тогда пилится на чистовую
    Вы так до сих пор и не купили проц,делитесь и рулите через непригодный для задачи софт (хотя тот же па2 от китайцев стоит смешных 150 долларов),не запарились минимальными измерениями
    И это все называется емким выражением "пальцем в небо"
    Включите логику и экономику
    Просчитайте вложения и их целесообразность,и оцените результат
    Сопоставьте с системами,которые Вас устраивают с точки зрения качества/спл/полосы,и оцените их стоимость на вторичке
    Сделайте выводы
    Ведь один хрен покупаете бошки на вторичке,только без внятного понимания того,куда это втулить
  7. #166
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Сделайте выводы
    увы, не в этой жизни скорее всего
    как играет меня вполне устраивает, просто хочу получше середину и драйвер немного разгрузить (сейчас у меня 15" и 3" драйвер поделено на 800гц), и тогда система заиграет супер, я почему то уверен)
    продавец 10" включил их на видео, играют супер
    вопрос, на сколько герц делить 10" и 3" драйвер?
  8. #167
    Belarus, Orsha
    На кой разгружать драйвер,если он это переваривает?
    По уму нужно знать нижнюю граничную у рупора,от этого плясать в дележке
    В качестве компромиса для 2 полос 3" драйверы делятся в районе 1-1,15кГц
    Но тогда внеосевая у колонки получается слегка компромисной
    По хорошему для 15" сверху 600Гц раздел более интересен
    Проблема в том,что не каждый драйвер это схавает
    Вы упорно не желаете мерить
    А для понимания снимаете на оси,и на 10/15/20/30 градусах ачх 15" от ее нижней границы и до Вашего раздела,и придет некоторое понимание
    Если проще-в идеале на оси и на углах,которые заявляются в даташите на колонку ачх должна быть одинаковой во всем диапазоне
    В реале внизу широко,в месте стыковки полос ахтунг,выше-иголка
    Этим хреновые колонки отличаются от приличных
    Далее-то,что динамик "хорошо играет"-не показатель,измерений не было,по сути продавец показал его работоспособность
    Как он поведет себя при стыковке с остальными полосами-вопрос
    И 3 полосы свести сложнее,чем 2,особенно если без замеров,и без возможности процессинга
    У Вас до сих пор нет проца
    Купили бы вместо динамиков китайский па2,150 долларов цена вопроса,возможно и не пришлось бы докупать бошки
    Ну и учиться замерам
    Либо при нежелании покупать готовые системы с пресетом,или на месте искать системщиков от проката,которые померяют,и сведут набор Ваших бошек
    Пока это только набор бошек,увы...
  9. #168
    ну на 800 это одно давление и одни искажения
    на 1500 можно больше вдуть без боязни за вч и с приемлемыми искажениями верно?
    может и правда у себя в городе системщика поискать и попросить свести топы когда будут построены
