Страница 313 из 314 Первая ... 303311312313314 Последняя
Показано с 6,241 по 6,260 из 6269
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6241
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    если нечто действительно малошумное из цапов, а не хайенд из 90х, то проще всего брать оу типа 1612 и тупо ими давать Vref. Ничего дешевле и малошумнее невозможно найти.
  2. #6242
    Это отличная штука, фильтрованное стабилизированное напряжение с чего-то + повторитель на ОУ.
    1612 - это если у них току хватит, а то придется ставить 49720, 1656 или 8397.
    У ESS в подобной аппликации предлагаются:
    Analog Devices AD797
    National Semiconductor LME49710, LME49720, LME49740, LM4562
    Texas Instruments NE5534, NE5532
    Rohm 4560
  3. #6243
    не-не, уж лучше bc817 добавить, чем шумный 1656, да и поди его успокой на какой-то ёмкости по Vref, совсем без неё может получиться не очень. Да и до 40мА на рыло 1612 даст(можно и больше, если аж 15В его питать, но перегреется), всем хватит.
  4. #6244
    чем шумный 1656,
    2.9 это шумный?! Ну не 1.1 у 1612 или 0.9 у 797, но в общем 2.9 тут с головой.
    Я обычно на выходе ОУ в таких схемах, полтыщи-тыщу мкф ставлю, ну сотню как минимум.
    У ESS - от 47мкф.
  5. #6245
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Идеального ничего не бывет, к тому-же - смотря что питать.
    Это понятно. Под идеальным я подразумеваю современный, доступный и не за конский ценник, с низким шумом.
    LT3042, LT3094, LT3045, LP5907, LP2985, LP38798, TPS7A39, TPS7A20, TPS7A87, TPS7A30/33/45/49
    LM2941, LM2991, и еще туева хуча других.
    Спасибо за развернутый ответ!
    Не помню производителя, в каком-то серьезном очень дорогом преде или ЦАПе, не китайском, была какая то виртуальная батарея с кучей электролитов. Знаете что нибудь об этом? Гугл толком ничего не дал, только электронный дроссель, но это другое. Китайцы тоже такое лепят.
    PS. кажись этот https://www.pult.ru/product/predusil...y-rev-20-black
  6. #6246
    Это практически тоже самое, все это разновидности транзисторных фильтров, или умножителей емкости.
  7. #6247
    А если на выходе ЦАП AK4490EQ стоит OPA1602 есть смысл менять на OPA1612?
  8. #6248
    Теоретически да, практически - нет.
    Особенно если там простая схема на одном ОУ.
    (я в такие ставил LME49720 и AD8397, в более навороченных у меня стояли OPA1632 + LME49722)
  9. #6249
    да так и есть
    (я в такие ставил LME49720 и AD8397)
    Изначально или для апгрейда?
  10. #6250
    Я не занимаюсь ремонтами и апгрейдами.
  11. #6251
    Пару страниц писали
    и уж точно лучше любой говномузы.
    Что так совсем плохо, что и не стоит смотреть в их сторону?
  12. #6252
    Не стоит.
  13. #6253
    Alex, А что Вы ставите на выхлоп AKA4497 по сложной схеме? Если конечно применяете AKA4497 или поставили бы
    И как относитесь к режиму NOS?
  14. #6254
    Тоже самое, 1632+49720.
    Но уже давно не ставлю, с тех пор как 4497 пропали из-за пожара. А новые - не вижу в них особого смысла, при наличии 4499.
    Я к нему не отношусь
  15. #6255
    ожидал такой ответ
  16. #6256
    Ну, а чо, он правильно сказал, с юмором ответил.
    Я бы не стал ставить эти ОУ почти совсем никуда, да и сам AK4490EQ не стал использовать, есть же AK4493
  17. #6257
    ожидал такой ответ
    Я в свое время, неплохо учился
    Так что, какой еще мог быть ответ?
  18. #6258
    У меня основной ЦАП Sixger SDA-2. ХЗ что там китайцы что намутили с фильтрами. Но я переключал типы фильтров и остановился на NOS. Как то услышал что воздуха как бы мало и действительно, случайно нажал кнопку и поставил какой-то другой режим фильтра.
    Честно говоря я сомневаюсь что там реально NOS есть
    Сейчас читал форум по нему. У него на выходах ADA4075, там народ активно менял на LM49860
    https://www.dastereo.ru/t/stolik-lyu...-su1/80936/677
    так это SMSL готовый, понято что новый уже не актуальный, но он и недорогой
  19. #6259
    Я думаю ничего, что в 4497 внутри есть, то и "накрутили".
    Ну по искажениями 49860 получше будет, и чуть быстрее. Хотя почему именно 860 а не 720? Это-же одно и то-же.
  20. #6260
    Калуга
    Проблема в звучании всех этих китайских аппаратов не в примененных имс цап или оу, конденсаторах или резисторах.
    А в абсолютно безграмотной схемотехнике, применении схемных решений в цепях питания, тактирования. И в разводке пп.
    Это не улучшить никак, не выкинув просто ВСЕ, и сделав заново. У меня был в наметках амбициозный проЖект, использовать в качестве донора какое-то китайское мутьево, забрав оттуда проц управления (чтобы не переделывать коммутацию и индикацию и АК4497 (просто ради этого все и затевалось)
    Но АК выпустили 4499)))
    Все решилось
