Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 371 из 371
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #361
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: YES - 7
    Цитата Сообщение от airegg Посмотреть сообщение
    Компенсатор подключали?
    Еще не пробовал, нужно под него клеммник будет вывести на задней панели..
  3. #362
    Цитата Сообщение от Stalin Посмотреть сообщение
    Огромное СПАСИБО автору Геннадию!
    Звук потрясающий. Легкий, совершенно не напрягающий на любой громкости, очень прозрачный. Недостатка в басе не заметил, наоборот наконец-то появился удар грудь когда он есть в фонограмме, ну и достаточно глубок. И тарелки натурально шепчут, не вревращаясь в кашу... Вчера слушал весь вечер, не мог оторваться.
    А Вам спасибо за приятный отзыв !
  4. #363
    Астрахань
    Для тех у кого китайский ллс в БП, и вообще касается всех ибп для звука. Убирайте стабилизацию, ставьте просто крутилку, или подгоните резисторами под нужное напряжение. В классе АВ потребление все время меняется, и стабилизация работает в такт с музыкой плодя коррелированные помехи. Без стабилизации помех не убавится, но они не будут коррелированы с музыкой.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #364
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста а кит наборы на ваши усилители продаются где нибудь?
  6. #365
    Ранее рассылкой занимался Сергей - msgkras . Обратитесь пожалуйста к нему .
  7. #366
    Новичок Аватар для gurulion
    Kronshtadt
    Усилитель собран почти два месяца назад. Этот корпус пролежал дома без дела 8 лет. Решил сделать усилок сыну. Зашел
    на форум. А здесь как раз запись на YES 7. Быстренько прочитал ветку. Прикинул по корпусу - вроде как все помещается. Записался.
    Усилок запустился без проблем (отдельное спасибо первопроходцам). Все комплектующие из КИТа. Транс - тор 500Вт: 4 обмотки 27В и 4 обмотки 33В. Ток покоя - 140 мА на пару.
    Получился еще один классный усилитель от Геннадия! К слову это уже третий по счету YES и четвертый усилитель с этого форума (пора остановиться). Слушать можно долго. Звучание не надоедает. Сейчас слушаю Joe Cocker 1982г. Балдею... Даже стало как то жалко отдавать его сыну.
    Последний раз редактировалось gurulion; 15.09.2025 в 09:25.
  8. #367
    Спасибо ! Рад за Вас .
  9. #368
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый день, не поделится ли кто Гербером? Заранее спасибо
  10. #369
    Новичок Аватар для Voleg
    Доброго дня. Уважаемые форумчане.
    Прошу помочь с приобретением ПП данного комплекта усилителя, если такое возможно...
    Заранее признателен, Олег В
  11. #370
    По просьбе трудящихся...запись на платы для усилителя YES-7, минимум на 7 комплектов желающих нужно набрать.
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?gid=0#gid=0
  12. #371
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Тогда поясните:это платы Лепёхина ,с исправлениями,ну и -что куда сколько ?Просто(я извиняюсь)5000 раньше был кит. Поясните,это не одному мне,это,надеюсь,всем интересно.
