Страница 80 из 80 Первая ... 70787980
Показано с 1,581 по 1,592 из 1592
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1581
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Уважаемые, а у каких из этих продавцов имеет смысл покупать? https://efind.ru/offer/LME49810?yscl...3mi86515360602
  3. #1582
    Новичок Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    На днях купил 10шт 810-ых ТУТ - https://aliexpress.ru/item/100500825...00044400228277 , ссылка на магазин продавца https://aliexpress.ru/store/11044016...425pkBw&page=1
    Внешне - сразу видно, что чипы не оригинальные (в наше время оригинальных и не будет, тем более с Али . На корпусе следы по бокам от винтов. Ножки лудились очень плохо даже флюсом, пришлось зачищать дополнительно.
    По итогу, пришло 7 рабочих и 3 дохлых. (один из этих трех в плату запаял - не работает, а один из 7-ми запаял - работает, но замеры параметров всего усилителя щеё не делал...)
    В наличии была старенькая 830-я. Решил сделать замер обычных тестером в режиме сопротивления - общий провод на пин 3, красным - на остальные по очереди. Вот что намерил (вдруг кому-то пригодится):
    Чип погонял - ощущение, что выходной каскад в чипе слабее оригинала. Напрямую пару 2sk1058/2sj162 раскачивает, а на вертикалах с более высокими ёмкостями дохнет...
    А вот тут и тут - пришёл с али явно перешлифованный чип - пины 7 и 9 (NC) прозваниваются омметром с остальными...
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 16.09.2025 в 08:17.
    С Уважением, Калин
  4. #1583
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Спасибо за информацию.
  5. #1584
    Новичок Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    По фото чото-то сказать сложно, но похоже на то, что лицевая поверхность или отпескоструена, или окрашена "шагренью"
    В заводском исполнении, точки обведенные желтым, дожны быть глянцевыми.
    Вложение 477209
    прикупил на дня пару в московском инет магазине, в этих углублениях на корпусе цифры, в нижнем на обоих V10 в верхних 01 и 53.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось baks; 25.09.2025 в 20:32.
  6. #1585
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Пробовали их запустить?
  7. #1586
    Каменск-Уральский
    нет, ближе к зиме планирую занятся...
  8. #1587
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Что за магазин?
  9. #1588
    Каменск-Уральский
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Что за магазин?
    RomStore
  10. #1589
    ОффТоп отчасти: В продолжении поста 1582 - LME49810 - подделки с Алиэкспресс (!но работающие).
    Поставил в стандартную схему, питание +/-30V, на выходе MJE1503/3 + 2sk1058/2sj162 (ток покоя 250мА).
    Без MJE1503/3 чип на 2-3 включении сгорел, предполагаю, что на выходе оч.слабые стоят транзисторы... пару латералов тянут, 2 пары - горят LME-шки
    TDH 0,02 ... 0,005 и хвост длинный гармоник: выкладываю 3 фото.
    На выходе 10.4 Vrms
    1) без нагрузки =0,006%:
    2) нагрузка 8 Ом (14W) = 0,0077%:
    3) нагрузка 4 Ом (28W) = 0,0097%:
    То ли совсем плохо собрал (развока платы и т.п.), толи все же чип, хоть и работает, но подделка не очень хорошая.
    (интересно Ваше мнение) P.S. Заказал LME на RomStore, как придёт - сравню в этой же простой тестовой схеме гармоники
    Добавляю фото этих чипов с Али:
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 29.09.2025 в 22:24.
    С Уважением, Калин
  11. #1590
    Частый гость Аватар для corand
    На выходе 10.4 Vrms
    3) нагрузка 4 Ом (28W) = 00097%:
    Можно представить себе процесс подделки? Изготовить точную копию корпуса и выводов из него и вставить другой
    другую микросхему, усилитель? Или украсть полный процесс изготовления топологии? Маловероятно. Может это просто брак, отбраковка, возникший при нарушении прцесса или вследствие применения некачественных материалов. Тоже маловероятно. Ведь брак уничтожается лицензированным предприятием изготовителем. Может, просто паленые экспериментаторами?
  12. #1591
    [QUOTE=corand;3351259]Можно представить себе процесс подделки? ]
    Да какая разница как они их лепят, вон писали какой то пиндосовский школьник купил на вторичке оборудование для производства микросхем, и лепит почем зря что захочет.
    Факт в том, что найти на Али оригинал этой микрухи, это искать вчерашний день, невротическая болезнь, забить и забыть.
  13. #1592
    "Должен уничтожаться" и "уничтожается" - это "два разных человека"(с)анек
