Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 177 из 177
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #161
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    если не показалось)
    показалось, в слепом прослушивании будет фифти-фифти
  3. #162
    г. Кемерово
    Мое мнение прямо противоположное.
    Все схемы и осные и безосые должны быть правильно запитаны и разведены. Но и после этого разные ОУ звучат по разному, несмотря на то, что все их параметры намного превосходят требования конкретной схемы.
    Таков мой субъективный опыт.
    P.S. ОУ в звуке я давно не использую, но слушать переодически доводилось.
    Около двух месяцев тому назад когда у меня случайно по моей дурости сгорело несколько транзисторных сборок в выхлопе Гагарин 2, я временно поставил на выход ЦАПа на PCM-63 выхлоп от LC Audio, где нет ни одной ОУ, а стоят только транзисторы в классе А. Так вот я сразу услышал, что Гагарин 2 звучит на порядок лучше, хотя у него на входе стоит ОУ и только потом транзисторы.
  4. #163
    Частый гость Аватар для 99999
    Semigor, Игорь, а есть требования к Q6 и Q7 (схема для AD1862) по коэффициенту усиления, кроме их равности?
  5. #164
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Как обычно, больше - лучше .
    50 думаю самый нижний предел.
    momitko, в Гагарине, насколько я помню, нет ОУ. А если в каком то варианте и есть, то используется в качестве преобразователя I/U с общей базой, то есть без ООС.
  6. #165
    Вова, нелинейность украшает звук, некоторым нравится, эмоционально. 100500 раз болтали на эту тему, плюс многие привыкли смолоду к звуку старой советской аудиотехники или зарубежного хлама с искажениями.
  7. #166
    г. Сальск
    Звучание ближе к кассетам было(субъективно), хотя их последний раз почти лет 20назад слушал Все это конечно не объективно, тут только сравнивать напрямую, переключая выходы цап
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Игорь скажите, а выхлопы без оос, дискретные с дельтасигма цап с ток выходом так же на ваш взгляд "обходят" классические на оу, или такого сравнения не проводилось? Спасибо
  8. #167
    Ну да, сам подумай, настоящие инженеры бились , чтоб сделать линейный ЦАП, а самодельщики с Веги спецом увеличивают искажения выхлопами. Логика? Нет, разумеется. О вкусах не спорят
  9. #168
    г. Кемерово
    Да. Это верно, но я думал, что когда вы говорили про отсутствие ОУ в выхлопе, то преобразователь I/U здесь также подразумевался.
  10. #169
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Да, "обходят". Сравнивал ЦАПы на AD1853, PCM1794, ES9038.
  11. #170
    г. Сальск
    А я и не спорю Мы не только о параметрах речь ведем хотя они объективно коррелируют с измерениями Инженеры - не последняя инстанция, хотя я ОДНОЗНАЧНО САМ ОТТАЛКИВАЮСЬ от инженерии и инженеров УВАЖАЮ . нО В ТОЖЕ ВРЕМЯ Взять пример сд проигрывателем Ямаха- cdx-390, понятно он из дешевого сегмента, был у меня такой лет 15 назад, там оу повторителем включены +1, что уже не есть гуд, и вдобавок по питанию конденсаторов ВООБЩЕ не было рядом с оу, дорожки до оу см 10-15 были, как то " не по-инженерному" а сколько усилителей той же Ямахи, где при питании +-35-55в стоит ОДНА ПАРА выходных тр-ров, как же ОБР? да, там импеданс на трансформаторе переключается но все же, так же видел по схеме питание выходныхтр-ров +-55в а применены 120вольтовые тр-ры, скакни напряжение в розетке и уже на пределе по питанию и т д
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Ооооо, СПАСИБО значит будет стимул опробовать ваши наработки
  12. #171
    Калуга
    А его непросто сделать, преобразователь i/u с оос. И развести не просто. Особенно для д/с ЦАП. Нарисовать легко, сделать - нет.
    Потому безООС имеет место быть.
    Сделать можно и плохо, и хорошо; неважно по какой схемотехнике. Я многие слышал варианты, вот «вкусных» сильно меньше.
  13. #172
    г. Сальск
    а по-моему как раз для дельтасимгы с ее дифф выходом проще в плане трассировки с преобразователями на оу - на вх импедансе всегда есть подъем импеданса на частоте среза оу(емкость в оос оу), может это как то влияет
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Я как нибудь на расскорректированном оу попробую так же, с ними лучше, а не применяют наверное из-за того что под каждый оу надо коррекцию подбирать, по пх, т е "перетыкивать" оу уже низя))))))
  14. #173
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    В личке попросили нарисовать вариант для AD1853.
    Кстати, если кому-то выходное сопротивление предыдущих схем кажется великоватым, можно в них добавить эмиттерный повторитель таким же манером.
    При этом, можно отказаться от токового зеркала. Вот пример для PCM63:Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Хвост гармоник - глюк Микрокап
    Последний раз редактировалось Semigor; 01.10.2025 в 10:00.
  15. #174
    Новичок Аватар для fsasha
    А вариант для ES9038 можете выложить?
    Спасибо!
  16. #175
    г. Сальск
    Игорь, скажите, а в схеме для ad1853, зачем r5/6, по 390 Ом, у них какая функция? Вроде же вх сопротивление эмиттеров почти нулевое
  17. #176
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Нулевой ток 1853 всего 1 мА при девиации +- 0.75 мА. Эти резисторы увеличивают ток покоя Q2, Q3, уменьшая нелинейные искажения.
  18. #177
    г. Сальск
    Спасибо
