Страница 310 из 310 Первая ... 300308309310
Показано с 6,181 по 6,197 из 6197
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6181
    г. Сальск
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Валяются LME49720 в металле...
    это же, вроде, сдвоенный LME49710?
    Были LME49710 в металле и "глине", в металле ставил в lynx ha61, но, не сравнивал с LME49710 в "глине" - лениво было выпаивать из п/п LME49710HA.
    Н, на "хоботе" (С) Вегалаб (ixbt) писали, что звук LME49710NA разительно отличается от звука LME49710НA в металле, как буд-то это два разных ОУ.
    на audiohobby и diyaudio хвалят OPAx192
    LT1028 валяются, никогда и никуда их не ставил.
    а это точно ТОЛЬКО для этого?
    Для отвязки и 10 Ом достаточно.
    Целая куча схем, где в ООС IU ОУ стоит конд без резистора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с этим конденсатором.
    Помнится, лет уж 15-20 назад Андронникова пытали для чего он поставил резик последовательно конденсатору в ООС IU. Про отвязку этого конда от выхода ОУ он ничего не говорил
    Вроде, как это было в теме про Lynx D29
    Но, могу ошибаться, лет уж много прошло.
    Ну по теории работы емкость на выходе оу, уменьшает запас по фазе, емкость на выходе это конечно другое, недели в оос, но все же, поэтому почему б резистор не поставить, тем более даже 22-47 ом, это намного меньше чем реактивное сопротивление самого конденсатора оос, в полосе скажем до мегагерца а выше уже растет вых сопротивление самого оу. Тем более любой цап сам имеет , каждый свою вых емкость ток-выходов, у ad1955 это 100пф.
  2. #6182
    Частый гость Аватар для коста
    Подскажите кто в курсе..Вот на фото нижний ne5532ap от Texas какого года выпуска? С верхнем всё ясно)
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Значить ни кто не в курсе(
  3. #6183
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет.
    Какой бы ОУ посоветовали, для очень прозрачного профессионального колоночного тракта?
    Колонки NMonitors 83AC, ЦАП на ES9018. Тракт строится как очень детальный, чистый, без вкусовщины. Усилитель на GaN транзисторах, сейчас в нем стоит OPA1612.
  4. #6184
    Калуга
    1612 сами по себе отличные!
    Учитывая 9018, ничего лучшего не требуется.
    Но это если на удифильском.
    Если на инженерном, то нужна или схема, или словесное описание места применения и режимы
  5. #6185
    9018 никакая "схема и режимы" не помогут.
    Тем более, там на выходе свистоперDелка...
  6. #6186
    г. Сальск
    Alex, т е меряется es9018 хорошо, а по-звуку не очень? Так? Есть какие то предложения почему так? Спасибо.
  7. #6187
    Типа того.
  8. #6188
    Тамбов
ID:	478507 Нажмите на изображение для увеличения.
    а это что за звери такие от Burson Audio и насколько они реально хороши?
  9. #6189
    Калуга
    Логично предположить, что с качеством эти «оу» не коррелируют никак.
  10. #6190
    Да,корреляция только с ...верой...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #6191
    Очень хороши.
    Для облегчения карманов..
    Для звука - никак.
  12. #6192
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Офигительные! Вон какие радиаторы красивые!!111
    Ты посмотри на изгиб бедра! (с)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #6193
    Новичок Аватар для pepogr2
    Maxim_Sed
    По поводу SMSL. Ищите тему про этот ЦАП (не факт, что именно на вегалаб) - инфа уже накоплена. Из того, что помню: обязательна замена пленочных кондеров, замена БП на трансформаторный с повышением питалова до около 10,7В + замена ОУ. Точно помню, что после перебора оставил 49720 + какой-то еще. Соррян, давно было.
  14. #6194
    Частый гость Аватар для sergey3145
    LME49720/49722/49860/LM4562 (это все одно и то-же)
    Alex, А LME49710 не из этого ряда, хоть и одноканал?
  15. #6195
    Ну как у одноканала может быть тот-же кристалл, что и у двухканальных?
  16. #6196
    Это понятно, а схемотехника и применимость в схемах где стоит двухканал. Меня интересует конкретно сравнение LME49710 и LME49860 при прочих равных. То что последняя имеет питание до 22в я знаю
  17. #6197
    LME49710 не использовал.
    А про LME49720/49722/49860/LM4562 я писал в том смысле, что это один и тот-же чип, под разными названиями.
