Страница 84 из 84 Первая ... 74828384
Показано с 1,661 по 1,677 из 1677
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1661
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    как это, THD же посчитан, у вас на 1212 .00071%, у меня .00057%?
  3. #1662
    Королев
    У моего экземпляра Cosmos 0.001%.
    Не поленился измерил E-MU с FFT подлинее - уже показывает 0.00035%, гармоники на уровне -120дБ от основного тона. С космосом третья и пятая на уровне -105.
    Cosmos я не покупал, просто дали "пощупать". В целом удобный девайс и при сигнале вблизи полной шкалы искажения очень низкие. Но их повышенный уровень при -30...-40дБ удивил, т.к. ранее с таким поведением АЦП не сталкивался.
    Сам решил пока оставаться на E-MU1212. А если позарез будет нужен USB АЦП, то похоже придется делать самому на AK5394 (или двух впараллель).
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #1663
    Он сильно нагружает ген. У космоса непозволительно низкое входное сопротивление...
    Да, есть такое, но с генератора Виктора Космос при этом работает вполне нормально, КНИ<0.00004%
    P.S. Вот с суховского корректора - уже не очень, его я Оливином мерял.
    В общем я бы предпочел АЦП на старом добром AK5493.
    ??? Может 5394?
  5. #1664
    Королев
    Может 5394?
    Да, само собой.
  6. #1665
    一万
    Аватар для IVX
    я бы замерял REW и в дб, а не в %, дело в том, что ваша Н3 как бы раздвоена, уж не знаю по какой причине, но без 1к сигнала, её наверняка там нет, так что следует считать эту вилку на 3к, Н3 гармоникой. Тогда уровень гармоник один с моим ацп, ваш Cosmos ADC, да, выглядит хуже, но я бы проверил его на 768к, а не на 96к. Опять же, можно попробовать скомпенсировать Н3 твиком(на самом деле это зацепит и Н5 с Н7, но в меньшей степени), именно на -33дб, хотя, не представляю, для каких целей это может понадобиться. Наилучший вариант, это скалирование вх.сигнала к мах ацп.
    Последний раз редактировалось IVX; 03.08.2025 в 05:35.
  7. #1666
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Сравнительно высокие искажения Cosmos ADC при уровнях входного сигнала -30...-40dbFS - это попался неудачный экземпляр или у всех так?
    Для сравнения у слегка доработанной E-MU1212 такого не наблюдается (два пичка около 3кГц с E-MU - это в БП компа нужно менять электролиты, а не искажения).
    Спектры с генератора Виктора:
    Вы оказались правы космос во всей красе... это нулевой грейд, если что...)))
Название:	Снимок экрана 2025-08-03 113126.png
    Благо я им практически не пользуюсь, валяется в тумбочке. При стационарных измерениях у меня твикнутая асус есенс лучше, ей и измеряю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.08.2025 в 10:04.
  8. #1667
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    A грейд, генератор Виктора.
  9. #1668
    Королев
    У Вас уровень сигнала высокий.
    Речь о повышенных искажениях АЦП при уровнях -30...-40дБ от полной шкалы.
  10. #1669
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Тогда проще взять аналоговую плату от 1212 и приделать к ней USB-интерфейс на XMOS или подобном
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #1670
    Королев
    Можно. Тоже думал об этом. USB-интерфейс на PIC32MZ из соседней ветки хорошо подойдет, т.к. умеет одновременно работать на ввод и вывод.
  12. #1671
    Получится что-то типа моего "Onyx". Я правда ничего не "приделывал" а сам все делал, но да, XMOS + AK5394 + OPA1632, и питание от 12в аккумулятора.
    Перестал их делать много лет назад, в связи с прекращением производства 5394. Тема тут кажется когда-то была.
    P.S. Но лично меня вполне устраивают Cosmos + Olivine (для разных применений).
    Последний конечно попроще первого, но удобнее в использовании. Наверное поэтому до сих пор пользуется спросом (сам удивляюсь).
  13. #1672
    Самара
    CS5381 при -30дб
    _________________
    Евгений
  14. #1673
    一万
    Аватар для IVX
    cкоро месяц тестирую новые ацп ES9823/9843, по шуму, как обещали(стерео ДД 129дб(А) т.е в моно будет 132 и выше), очень низкий, но то, что делало 9822 годным для измерительных целей, там отсутствует напрочь. Н3 на -.5дб, да даже на -3дб, где-то в районе -124-125дб на 1кГц, THD компенсация бессильна, поскольку фаза Н3 не 0 и не 180 градусов.. Это лажа, как по мне, хотя, вот последняя дискуссия в этой ветке показала, что потребители таких ацп существуют в природе, ES9823/9843 ведёт себя так же, как и 5394, 5381, или техасские чипы прежних лет.
    PS: Cosmos ADCiso заканчиваются, я рассчитывал на 9823, или 9843, но это явно неподходящие кандидатуры. Было бы здорово, если мне просто фатально не повезло с сэмплами, но 9823 3шт и 9843 1шт абсолютно одинаково плохи по Н3. Сижу, думаю..
    Последний раз редактировалось IVX; 22.09.2025 в 11:44.
  15. #1674
    Новичок Аватар для sgksgk
    Для измерений амплитудных и фазовых шумов подойдёт. Скажите пожалуйста, подъём уровня шумов частотах 100 кГц и выше такой же как у ES9822?
    Сергей
  16. #1675
    一万
    Аватар для IVX
    не посмотрел, пока обескуражен искажениями.
    PS: уже посмотрел, всё 1:1, как у 9822, выше 100к рост шума.
    Н3 растёт примерно так: -.5 -124, -1 -125, -3 -128, -6 -132, -10 -140
    Последний раз редактировалось IVX; 25.09.2025 в 19:03.
  17. #1676
    Королев
    Т.е. искажения резко падают при снижении уровня? И при этом шум ниже чем у 5394, 5381? Так это же хорошо.
    Если не сложно, выложите спектры при уровнях от -1 до -80dbFS с шагом 10дБ (или хотя бы 20).
  18. #1677
    一万
    Аватар для IVX
    спасибо Sia2 за своевременную и прецизионную подсказку, получилось скомпенсировать THD 9843 фазо-аккуратно. Другими словами, так можно скомпенсировать любые ацп вообще. Не знаю, заинтересуется ли Джон, начальник REW, чтоб добавить такую фичу, жаль, если идея пропадёт.Нажмите на изображение для увеличения.
