Страница 70 из 71 Первая ... 6068697071 Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1402
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1381
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    Вот если бы действительно подробно объяснили, как правильно корректировать под комнату — был бы толк. А так, как обычно: когда дело доходит до конкретики, все «четкие воины света» мгновенно растворяются в тумане.
    "Чёткие воины света" могут только "с дивана" сказать что ты делаешь все неправильно
  3. #1382
    Бывший СССР
    Автор темы так сразу не поверит, не бросит оземь налоговые ведомости, и не пойдёт по стопам. Это его путь.
    Не несите поэтическую чушь, обобщая свой опыт. Вы ничего не знаете - сколько у меня комнат, каких, свербит у меня или нет слушая музыку последние 25 лет и от чего..
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  4. #1383
    Я о той комнате, где фото, другой информации нет. Там будет слышно комнату, фиром ничего не сделать.
  5. #1384
    Бывший СССР
    Вопрос слуха и требовательности
    Пусть будет так. Или, если угодно, вопрос «коэффициентов». Только прошу — больше без рассказов про «мощный опыт»: наблюдать, как краска на полу сохнет, для меня куда интереснее, чем слушать про «комнаты в комнате», передвижные стены, басовые ловушки и шреддер-диффузоры.
  6. #1385
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Коэффициент один, нравиться не нравиться.
    Собственно все.
  7. #1386
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Ну так не пришло время ещё. Пока туда сюда мебель и колонки не по выносите)))
    Часто трудно не используя ассоциативный ряд рассказать о чём то.
    Вот представьте вы в зеркальной комнате, зажгли лампу и вам по разному может быть, не терпимо или просто свыклись но не комфортно всё Возможные варианты действий: поставить перед лампой светофильтр (считай FIR), надеть тёмные очки (местная экволизация), смастерить для лампы такой абажур, что бы свет на стены не попадал (изменение DI -индекса направленности АС), взять краску и покрасить зеркала в приятный беж ( акустика комнаты). Ну или комбинацию действий применить.
    Дмитрий
  8. #1387
    Бывший СССР
    Царевич спрашивает у старца:
    — Что так воняет?
    — Видишь, царевич, замок на горе?
    — Вижу.
    — Так а что все-таки воняет?
    — … кто-то в кустах нагадил.
    Примерно это и нужно знать про «искусство мастеров ассоциаций».
    Изменять индекс направленности мы не будем.
    Эквализацию применять будем.
    Крутить локально фазу на модах и крупных отражениях для компенсации провалов в точке прослушивания — это вы имели в виду под FIR?
    Мебель и колонки двигать будем, возможно, даже в другое помещение, но пока мне нравится это.
    Краску — только на пол.
    Собственно, про что из этого вы готовы рассказать-то? Там, откуда вы дернули мою цитату звучала фраза что делов-то на 5 минут свести все вместе с комнатой - наверное и рассказать будет не сложно
    Пока самое толковое про эквализацию вот это видел:
    https://www.youtube.com/watch?v=yfGAUvyvdNU
  9. #1388
    Челябинск
    А с чего вы взяли что я вам рассказывать чего то должен? Вам пока "мебель двигать
    Дмитрий
  10. #1389
    Бывший СССР
    что Вы, мне никто ничего не должен, как и я, к счастью
    Подвинул аудио мебель, чтобы линии ровнее получались, пока свожу вторую колонку.
Название:	Screenshot 2025-09-27 034847.png
    Остается НЧ прилепить, теперь уже завтра. Потом подвигаю.
  11. #1390
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    В итоге сумма одна и та же.
    какие замечательные выводы спустя год...
    ---------- Сообщение добавлено 05:13 ---------- Предыдущее сообщение было 05:09 ----------
    А тут ещё начинают рассказывать какие-то байки про «моноколёса»
    ну почему же, Вас еще послали в правильном направлении, посмотреть чьи то проекты, как сшить бас и мид... даже написали, что надо сделать, пережевали в рот положили. Правда видимо не доходит... Что на зеркало пенять то?
    ---------- Сообщение добавлено 05:16 ---------- Предыдущее сообщение было 05:13 ----------
    поэтому только и остается еще пару лет...
    Потом подвигаю.
    Кстати Вы еще не дошли, до разделения полосы между СЧ и ВЧ в активе, как Вам советовал? Или уже реализовали? Надо понять на какой Вы стадии... Впереди еще работа над усилителями и цапами... может времени не хватить!
    ---------- Сообщение добавлено 05:37 ---------- Предыдущее сообщение было 05:16 ----------
    Не нужно - я и сам способен оценить целесообразность двойной работы
    Насмешили.
    Вы даже не смогли понять, что некоторые Вами манипулировали для удовлетворения своих интересов, проводимых Вашими руками, средствами и это далеко не всегда шло на пользу реализуемой Вами системе))))
    навеяло....
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.09.2025 в 04:39.
  12. #1391
    Что, хреново получается власть взять? Это тебе не лайки на помойках сшибать.
  13. #1392
    Болото.
    Ну наконец то, я думал уже не дождусь.
  14. #1393
    Критикуя - предлагайте.
    Пожалуйста. НЧ без деления в саб-мид в ближнем поле.
  15. #1394
    Болото.
    Gudronov, Он создал гоночный болид, а дороги строить не будет.
  16. #1395
    Будет, судя по той глубине, в которую продолжает лезть.
  17. #1396
    г. Омск
    Молодец, я оценил глубину понимания Однако, насчет дорог был бы не столь категоричен. На данном этапе гоночному болиду важнее создать высокоочищенное топливо...
  18. #1397
    В удачной комнате ничего этого не нужно, никаких высших материй в звуке не появится от изощрённой фильтрации.
    Больше играет роль то, как именно взаимодействует усилитель с динамиком, источник с усилителем, а динамик с комнатой.
    Никто не измеряет усилитель, нагруженный на реактив динамика, зато все знают, как он ведёт себя в стенде, будучи нагруженным на резистор в банке с водой.
    Цифровая коррекция не заставит ток ходять вместе с напряжением, она не устраняет помещение.
    Ну а то, что между ВЧ и мидом задержка в пару мс, на это мозгу плевать. Как плевать ему на задержку между мидом и сабом в 15мс. А это обеспечивает обычная пассивная фильтрация.
  19. #1398
    г. Омск
    Там другие процессы, влияющие на звук в усилителях. Если бы я не видел по результатам измерений различных усилителей в питании потенциал для роста качества звука, в том числе и его микродинамики, я бы этим не занимался. И уж тем более не чморил (другого емкого слова не нашел) бы усилители класса Д и приминение импульсных источников питания в хай енд аудио. Там просто срам какой то в сигнале творится...
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.09.2025 в 14:52.
  20. #1399
    Болото.
    Ну да, для ВСЕдорожника дороги не нужны, а топливо равноценно надо и тому и этому.
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    И да, по топливу.
    "Состав топлива для Формулы-1 имеет определённые ограничения, например, на октановое число, содержание кислорода и азота и плотность. Бензин не может содержать компоненты, которые не содержатся в коммерческом бензине."
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Merstan, Справедливости ради, Макспайс показывал как некоторые хорошие УНЧи могут гадить на нагрузку в виде фильтра и динамика.
    И да, там есть "ужос".
  21. #1400
    Gudronov, Он создал гоночный болид.
    Не болид, а короб с динамиками. Такие творения уже и в соцсетях приелись.
    Отстал наш прометеец лет на 20-25, надо было тогда инициативу перехватывать.
    Хотя и тогда хватило бы на максимум на годик-другой, пока в диковику было, да и канул.
    П.С. А ты карапузов этой мутотней пробовал прогружать? Я пробовал, им недели хватает наиграться, потом интерес пропадает. Мозги свежие, и ушлостью пока не заражены.
    Серьезно, они это все как-то совсем не считают чем-то выдающимся.
    Хотя, каюсь, бывает, что родители фитилек прикрутят, прикинув грядущие расходы.
