Страница 162 из 162 Первая ... 152160161162
Показано с 3,221 по 3,234 из 3234
Тема: Выбор наушников.
  1. #3221
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Это под виндой?
    Это по стандарту. Частоту дискретизации переключает сам кодек в наушниках.
    Андрей
  2. #3222
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Торчащий внешний мик точно не удобен, даже чая не глотнуть. Да и не особо нужен, много гарнитур без него прекрасно работают.
    Если вокруг бывает шумно, то чем ближе мик к источнику звука, тем лучше. Я обычно делаю, чтобы он был чуть левее и ниже рта, с кружкой не конфликтует
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Обычно БТ гарнитуры цепляются по протоколу HSP или HFP, которые снижают частоту дискретизации до 8кГц. А это может быть не принципиальным только в случае телефонных разговоров с кодеками GSM. Если приложение поддерживает HD, то уже хочется плакать.
    Я беспроводные только какие-то рабочие Jabra изредка использую, когда нужно быть одновременно в лабе и на созвоне. Но они по блютусу глючноваты, так что использую через комплектный донгл. Что-то мне подсказывает, что там и есть допиленный блютус, возможно и эту особенность с частотой дискретизации подправили - прислушаюсь в следующий раз
    Цитата Сообщение от Vladimir-S Посмотреть сообщение
    У БТ наушников при работе в конференции есть очень большой недостаток, во всяком случае у меня, нет индикации микрофон включен/выключен.
    Это и у проводных так. Если есть аппаратная кнопка mute, то софт о ней обычно ничего не знает.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #3223
    Россия
    Под виндой до десятки включительно - шансы на вменяемый блютус стремятся к нулю.
    На 10-ке норм все с блютусом. Но я не музыку слушаю, конечно. У меня дешевые хуавеи фрибадс се2. Брал чисто в поезде видосики посмотреть. И каждый день использую на созвонах с андроид, 10-кой (десктоп) или 11-й (ноут).
  4. #3224
    На 10ке с блютусом всё зависит от поставщика дров на блютусный юнит. У винды своего блютусного стека раньше не было. Только в 11ой винде появился свой блютусный стек.
    WBR, Michael.
  5. #3225
    Северная Голландия
    Вау, не знал! Неужели закончится этот зоопарк?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  6. #3226
    вышла новая версия Win11 25Н2
  7. #3227
    Meta|_,
    Openreel, прошу разъяснительную бригаду, я как-то не в курсе. Думал, что если в Вин8 появился нативный значок в плитках в строке статуса у часов, значит, поддержка нативная. Если только значок после установки драйвера, как в Вынь7, то нативной нет.
    Через полгодика можно ставить
    Андрей
  8. #3228
    Блютус это очень много всего. И этого много под виндой практический нет, если сравнивать с телефонами. Нет, поскольку для чего-то более менее вменяемого надо ставить сторонний софт, где реализовано часть.
    И начинаются поиски стороннего блютуса, от Тошибы или там еще кого. И головная боль, если тебе надо сразу много, а этого много в одной реализации не существует, а ставить несколько реализаций сразу ты не можешь.
    Если блютус на компе для тебя это условно уарт и все - тогда да, работать будет и проблем ты не знаешь. Даже на десятке овердофига проблем с блютусом, многое современное вообще не поддержано как класс(то есть устройство есть, а к компу не подключить), у другого мелкие глюки. Тот же aac блютусный кодек в десятке из коробки отсутствует и как его добавить - не ясно. У кучи железок не верно отображается заряд батареи, а с телефонами эти железяки работают на ура.
    Теперь наконец у Майкрософта дошли руки до своего стека и от производителя железки нужны будут только относительно низкоуровневые дрова.
    WBR, Michael.
  9. #3229
    Если честно, я как пользователь никакой разницы между 10кой и 11 не вижу: все работает из коробки, ничего ставить не нужно, Винда подхватывает сама. Ну разве что для звука альтернативный звуковой драйвер Alternative A2DP, а не весь стек. Но это сугубо мое аудиофильское желание, для домохозяек работает на SBC.
    Андрей
  10. #3230
    Блютус это не только звук, там есть очень много всякого разного. Много устройств умеют рассказать про уровень питания и вот под моим экземпляром 10 даже с этим плохо у большинства девайсов. Возможно это лечится заменой драйвера, но это что, в ноут втыкать внешний блютус и потом перебирать в поисках?! Или заменять блютусный модуль внутри ноута и бесконечно трахаться в поисках того, который ноут не отрыгнет?
    Из менее тривиального - есть масса стратегий поведения девайсов при недостаточно хорошем канале связи. Учитывая засраность диапазона, хороший он может быть разве что в деревне. И вот тут опять ты не можешь простыми законными средствами ни узнать какие стратегии использует конкретный хост с конкретным девайсом, ни повлиять на эти стратегии...
    Я уже молчу про тупо глючность блютусных дров в моем Леново, при некоторых условиях они глухо вешают винду, так глухо, что требуются аж две перезагрузки подряд!
    WBR, Michael.
  11. #3231
    Северная Голландия
    Когда-то можно было самому разные стеки подпихивать через правку inf*ов. Разумеется, когда это физически поддерживалось драйвером. Потом M$ плотно взялась за подписи драйверов...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #3232
    Новичок Аватар для Alen
    Сравнивать A2DP и SBC — как сравнивать коробку и то, что в ней лежит.
  13. #3233
    Про Леново и прочих кытайсьев не знаю, но на Делл-ах (а других у меня в последние лет 18 небыло, не считая МакБука), не помню чтобы были какие-то проблемы с блютусами.
  14. #3234
    В A2DP лежит другая реализация SBC, поэтому корректно.
    Андрей
