Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Компактная акустика для озвучки драм-машины
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Компактная акустика для озвучки драм-машины
    Задали мне тут интересный вопросик.
    У людей спортивные мероприятия проходят на открытом воздухе под драм-машину - новомодный вид типа спортивной танце-гимнастики.
    и сейчас они юзают обычные 2 активные колонки Беринджеры на стойках
    им не нравится звук
    они пробовали на большом аппарате - звук устраивает, но габариты и вес нет
    вопрос звучит так:
    а какого типа колонка наиболее оптимальна по соотношению габариты/масса для воспроизведения драм-машины (барабанов)?
    у бочки удар 40-60 Гц, тело на 60-100 Гц, щелчок 2-4 кГц
    томы - тело 80-200 Гц, щелчок 3-6 кгц
    бонги до 400 Гц, щелчок до 5-6 кГц
    тарелок и хайхетов у них нет
    речь идет про озвучку площадки на 80-120 человек
    получится озвучивать это в одну полосу??? или нужно делить?
    вообще похоже на мидбасовое решение вроде
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Компактная акустика для озвучки драм-машины
    Ну так сами же в вопросе написали-на крупном аппарате пробовали,звук устроил
    Вычисляем то,что там стояло по бошкам,понимаем потенциал аппарата,считаем
    Бочка на улице,на 100 человек-эт минимум 2х18 снизу,чтобы хоть как то обозначить,и мидбас на паре 12/15,ну и драйвер из крупного,чтобы смог с этим стыковаться низко
    По "мидбасовому решению"-ну так бехры как раз это и умеют,они от 80 очень уверенно стучат,но заказчика не впечатляют
    В общем,объясняйте заказчику,что площадь диффузоров,помноженная на смещение=нужный им результат
    Далее 2 пути
    1-берем не очень дорогие хлипкие бошки,сажаем их в крупные ящики,и относительно небольшой электрической дурью получаем результат
    2-берем дорогие бошки с могучим мотором и тяжелыми подвижками,стаканим их в мелкие корпуса,вваливаем киловатты,и имеем результат,но в разумных габаритах
    В любом случае то количество и калибр бошек в полосах,которое их устроило будет +/- одинаково
    Разница будет в габаритах гробов и подводимой дури
    И в цене
    Волшебства в виде магической легкой,мелкой,и играющей требуемую полосу с нужным спл колонки к сожалению не получится...
    Если максимально дешевое решение-спилить к уже имеющимся бехрам пару чвр18 из ветки с про оборудованием на евм 284с26,купить какой нибудь китайский усь,и на коленке спаять кроссовер с дележкой в районе 90Гц
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    к сожалению восстановить данные невозможно - было некое показательное выступление на мероприятии - "там стоял АППАРАТ - вот он звуячал круто!!"
    скорее такой вариант
    от бехров хотят отказаться (они на самом деле уже изрядно потрепаны)
    рпечь идет про эти же чвр18 на евм 284с26?? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416
    а что им сверху вешать??? например 10" ширик типа 100ГДШ47 или 150ГДШ48 в ЗЯ или ФИ пойдет???
    или надо какую-то именно СЧ ???
    Последний раз редактировалось lazycat; 24.09.2025 в 16:19.
    Сабвуферы к имеющимся Беринждерам - и вопрос закрыт.
    А вообще ТЗ начинается с бюджета.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    если считать с нуля - представим что Беринджеров нет - если саб-чвр18" - какой сателлит с учетом что выше 4-5 кГц не нужно?
    Belarus, Orsha
    Фото с показательного выступления есть?
    Там хотя бы по количеству дров можно понять потенциал аппарата
    По чвр-да,про них имел в виду
    По бехрам-они уже есть,и если их снизу порезать по 80-90 Гц,и не пытаться мучить избыточным отгребанием низа,
    то всяко будет приличнее 100гдш
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Нужно выше 5кГц
    Помимо основного тона есть гармоники
    Если играть до 5 кило-будет мутный тухляк
    Посему не выкидывайте бехры,это вполне приемлемые под задачу топы
    Снизу они естественно не отгребают,а как мидбас+драйвер-вполне
    такого не бывает. нужно всё.
    драм машинка это самый широкополосный инструмент.
    обертонами даже без тарелок там есть и 10 и 12кгц.
    Если их отбезать будет звук совершенно точно не как к большого аппарата.
    если саб-чвр18"
    это по вашему компатно ?
    любой со сгоревшей пищалкой )))
    Belarus, Orsha
    Снова поиск магической колонки,которая грузится в 1 лицо в багажник жигулей,и влет уделывает прокатное туровое,напоминает изыски из прошной ветки с рупорами,скупами,и т.п.
    Ну и чтобы стоило 3 копейки))
    Выше в принципе обозначен максимально бюджетный ход действий-пара чвр18 к бехрам,поделить это по входу,под чвр какой нибудь д-шник от китайцев в районе 2х600 на 8 Ом
    По компактности-с относительно недорогими бошками чвр интереснее фи,особенно в малом количестве и на улице
    А из 15мм фанеры еще и носибельный))
