Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Eminence beta 8a
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Eminence beta 8a
    Ищу владельцев кто слушал, измерял динамики eminence beta 8a, как они? Много хвалебных отзывов видел на забугорных форумах. Хочу собрать минимассив/коллону из 4 шт для про применения.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Eminence beta 8a
    Добротность у них высоковата,соответственно корпус будет не очень мелкий
    И резать нужно высоко,иначе их тупо механически вынесет
    Так себе бошки,их как сч применять в 3-полосках еще куда не шло
    Для мидбаса сильно хлипкие
    Если цель создать именно палку (хотя с этим калибром это скорее дубина),то нужно озадачиться с нижней границей,и вылетом за х макс,и стыковкой с драйвером
    Делить с драйвером придется низко,соответственно и драйвер должен быть крупным,плюс по спл должен уметь догнать 4х8"
    Еще момент-при низком разделе рупор должен быть довольно глубокий
    Вопрос-будет ли иметь смысл такая дубина с габаритами вполне взрослого топа например на паре 12"?
    Краснодар
    Посмотрел проекты у эминенса, там есть вариант от 150гц, при этом объем 9л для одной головки, поэтому для 4 будет до 40л, нижняя частота 150гц меня устраивает, т.к снизу подопрут 4 высокоиграющих саба 15.
    Вч у меня B&C 780tn, рупор me90, раскрытие 60*80, нижняя частота рупора 900гц, а Вч в датише советуют порезать на 1200гц.
    Данные головки недорогие, с маленьким le и хорошими отзывами с забугорных форумах.
    Если собирать на пару 12, то обьем будет около 70+литров, площадь 4*8 примерно как 2*12, хотя несомненно на 12 он будет ниже играть, но по сч уступит. имхо.
    Я бы сделал такой корпус, чтоб резонанс динамиков в них был 90..120 гц - тогда с мидбасом все будет в порядке.
    Сабы хоть высокоиграющие акцент на мидбасе ставять не умеют. Этим должен заниматься мидбас.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    да, как раз по 10 литров в самый раз и минимум звукопоглтителя внутри.
    Хотя, можно и ФИ попробовать.
    Краснодар
    Фи будет как минимум для охлаждения.
    ---------- Сообщение добавлено 17.09.2025 в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09.2025 в 23:22 ----------
    На соседнем форуме подсказали, что это динамики EV8L, и они ставятся в Zx a1-90/ Zx 1-90, т.е те же еминенсы только с другой наклейкой (хотя посмотрел параметры, похожи, но все таки немного отличаются)
    ---------- Сообщение добавлено 18.09.2025 в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17.09.2025 в 20:52 ----------
    Ладно, видимо чтобы узнать что за динамик, придется его купить.
