Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пуш-пул и немагнитный зазор в снрдечнике
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Пуш-пул и немагнитный зазор в снрдечнике
    Живёшь вот так, думаешь, что ну хоть что-то знаешь и тут...
    Понадобилось изготовить трансформатор. Для преобразователя зажигания. По прилагаемой схеме.
    Ну всё вроде яснопонятно, сердечник EI-25, гуглится, т.е. Ш-образный, с верхней перемычной. Пушпул. Как я думаю - без зазора.
    Расковырял я три имеющиеся трансформатора, указанного размера, но не EI, а из двух Ш-образных половинок...
    Собрался уж было мотать...а они все с зазором. От нескольких десяток до миллиметра.
    И один из трансформаторов - от китайского пушпула DC-DC. В нем зазор 0,2 мм.
    Два других - от однотактов, в одном 0,21, в другом 0,86 - ну тут ладно, понятно.
    Собственно вопрос: зачем пуш-пулу зазор? Или китайцы мотают на том что есть, не задумываются?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Станислафф; 08.09.2025 в 20:47.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    По умолчанию Re: Пуш-пул и немагнитный зазор в снрдечнике
    Когда пушпул кривой, у него нет идеальной симметрии. Зазор защитит от насыщения. Когда зазора нет, надо прилагать усилия для симметрии, сделать зазор проще.
    WBR, Michael.
    Тольятти
    ТакИ, думаешь, проигнорировать зазор, 0,2 мм?
    Или сошлифовать боковые стержни?
    Германия
    инфа к размышлению: В игре нонэйм E25 размер с зазором против EI25 с неизвестной проницаемостью без зазора.
    Пушпулл автогенератор со стрессовой нагрузкой типа КЗ и силовым перезапуском через оптрон-гасилку.
    у меня в симуляторе E32 на 12 Витках дает 50 ~ 100 мкГн. втроричка около 5мГн.
    это с 220 нФ в перыичке даст генерацию около 25кГц.
    Туда и надо стремиться.
    Зазор для такой схемы вроде даже нужен. Но не в ущерб индуктивности обмоток.
    с другой стороны IRL44 возможно простят залеты в нсышение да с учетом потерь в дросселе по питанию.
    https://ferrite.ru/catalog/e-serdech...-3c94-g200.php - тут с зазором 0.2 мм и Al = 440 нГн/Вит^2
    - мне это говорит оставь зазор как есть.
    Но это ferrocube 3C94
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 15.09.2025 в 12:41.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Тольятти
    1. Огромная благодарность за развернутый ответ, да ещё и с прикидками по цифрам.
    2. Оптрон-гасилка как раз спасает от КЗ, заглушив генератор до отпирания тиристора. Или КЗ - это начало заряда "пустого" конденсатора после искры?
    3. Эт штош получается, частоту при желании (зачем-то) можно/нужно подобрать конденсатором в первичке?
    4. Стабилитроны в затворах на 4,7 В - не лучше ли будет на 5,1 для IRL?
    Стрессовой нагрузки там не должно быть, автогенератор запускается и заряжает конденсатор, а потом по внешней команде резко гасится генератор и стартует тиристорная схема зажигания.
    Насколько там это одновременно или с зазором - это вопрос.
    Схема оптимизирована под минимальную стоимость в серии, а не под простоту понимания. Там еще дроссель в первичной стороне, он радикально влияет на процесс и номинал не от фонаря должен быть.
    WBR, Michael.
    Тольятти
    Контроллер (атмега) гасит генератор до подачи управляющего импульса на тиристор, что бы во время разряда не подпитывать эту вакханалию
    Блинннннннн..........
