Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 147
Тема: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Приветствую всех в данной теме. Накидал схемку CRC источника питания тыщ от 40 до 110.000мкф для дальнейшего использования в различных усилителях в том числе и YES-2M, YES-3.2-L. Просьба кто проявляет интерес к развитию данного направления высказываться. Банки диаметром 35мм планируется использовать. Планирую после дошлифовки заказать платы. схема и конструктив в приложении
    1. Окончательная схема и вид блока питания СRС:
ID:	235969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собственно говоря результат таков: 2мм толщина платы, 105мкм фольга, шелкография, на борту могут быть шотки или хексфреды, емкость до 108 тыс мкФ . Фильтр СRC.
    Файл для сборки с перечнем элементов: AC DC.PDF
    2. Окончательная схема и вид стабилизированного блока питания...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.07.2016 в 05:35.
  2. #121
    По умолчанию Re: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Да. Спасибо.
  3. #122
    Yodo здравствуй)))
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Надо бы модернизировать схему и плату для циклотрона.
  5. #124
    Здравствуйте. Можно ли эту схему сделать под однополярное питание? Если да - то как?
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    запаять половину схемы... или это тупо набор сообщений
  7. #126
    Извините за неточный вопрос. Вопрос касался схемы стабилизатора на IRFM. Просто половину запаять не получится.
  8. #127
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от аудидруг Посмотреть сообщение
    Mazila,Печатные платы стабилизаторов будут?
    Спустя 8 лет сварганил))))))
    https://dzen.ru/a/aKxKdberm0lWP4dy
    как время быстро несется...
  9. #128
    Нужно отметить, что в симуляции данный вариант ведет себя очень даже достойно, порядка 25 мВ амплитуда пульсаций при токе около 10А. Хорошо, подумал я
    А ничего хорошего. 25 мВ это 46 дБ подавления при 5В (условных 10%) пульсаций на входе. Крохи, для тех частот. Проще взять 317/337 и умощнить.
    Да и не нужен УМЗЧ стаб, это почти всегда только проблемы.
    Последний раз редактировалось -UST-; 01.09.2025 в 17:19.
  10. #129
    В ветке по усилителю ZD-50, искать лень ссылку, чётко показано измерениями, что стабилизированное питание позволяет получить лучше параметры.
    Ветеран броуновского движения
  11. #130
    Да, там дальше автор объяснял - почему такое решение. Плохое подавление по одной из шин у LM.
    Но это такое себе решение, рациональнее не пытаться выжать из бросовой микросхемы суперпараметры, обрамляя ее стабилизаторами.
    Поэтому тоже мимо.
  12. #131
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    какие 5В? на выходе 40
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    так и проходи мимо...
  13. #132
    какие 5В?
    Однако...
    Так и прошел на дзене, а здесь все равны.
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    согласен, но этот усь сделан на микрухе,
    да и автор - если пишет про универсальный источник питания то зачем начинает ограничивать ток на 12А ?
    для микрухи вполне, самое то, но не для "стандартных трехболтовых" ВК.
  15. #134
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Собрал стаб, обошлось даже без взрывов, заработал с пол пинка...
  16. #135
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Напряжение стабилизации 30В, сопротивление нагрузки 7.7Ом, ток 3,9А
    Верхний(желтый) - пульсации после стабилизатора, нижний - пульсации после линейного блока питания СRC общей емкостью 80 000мкФ.
  17. #136
    Стаб всего в 10 раз давит?
    P.S. Пульсации какие-то странные, или мне кажется?
  18. #137
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    почему в 10? После стаба я пульсаций вообще не вижу...
  19. #138
    г. Обнинск
    Красиво!
    А модуляцию напряжения бп посмотреть, тем же током в пике, герцах на ста? А то в статике, как то не полно представлены преимущества стабилизатора.
    С уважением, Андрей.
  20. #139
    Я с телефона, картинка маленькая, но вроде там внизу написаны 40.8мв и 400мв, или это не оно?
  21. #140
    г. Обнинск
    Да, не пилообразны.
