Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Очень простой, но не очень дешёвый двухтактный усилитель на KT88
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Очень простой, но не очень дешёвый двухтактный усилитель на KT88
    Здравствуйте уважаемые знатоки! Нашёл вот такую вот схему двухтактного усилителя.
    Загорелся повторить, но для начала решил посоветоваться с Вами
    https://www.audiodesignguide.com/my/pp3.html
    авторство Andrea Ciuffoli.
    Достоинства со слов автора:
    -очень хороший коэффициент демпфирования
    -нет обратной связи
    -нет вакуумных диодов
    -всего 2 этапа
    -нет межкаскадных конденсаторов
    -нет анодных резисторов
    -всего 5 или 6 трубок на оба канала
    К тому же у меня есть выходные трансформаторы LL1623/PP, да и силовой можно заказать дешевле чем рекомендуемый Лундалл. Осталось купить межкаскадные трансформаторы и немного деталей.
    Вопрос: СтОит ли повторять эту схему и заработает ли она вообще? Может быть кто-то делал? Какова репутация автора Andrea Ciuffoli вообще?Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Очень простой, но не очень дешёвый двухтактный усилитель на KT88
    Цитата Сообщение от ArtemN Посмотреть сообщение
    А если по теме, то на накал повторителя подаётся часть потенциала анода
    только противоположной полярности
    Я пол года назад смотрел на характеристики ГМ-70
    Возьми только пред. Он любые лампы раскачает
    Последний раз редактировалось fakel; 12.09.2025 в 17:50.
    А если по теме, то на накал повторителя подаётся часть потенциала анода, так вроде даже борятся с фоном. Проблем не должно быть.
    На накал подают положительное относительно катода напряжение, но не превышающее паспортного для лампы(обычно 100В). На практике выбирают +20...+30В.
    Про источник тока в фазоинверторе я тоже думаю, думаю можно на дискретах собрать должно стать получше.
    DN2540 и два резистора.
    Зарегистрировался
    не совсем так, см вложение по типовой реализации.
Название:	Снимок экрана 2025-09-12 174529.png
    источник:
    https://radiolamp.net/news/296-umzch...2-x-65-vt.html
    А если подумать? У Чепушилло на катоде плюс 350, на накале - ноль. А в нормальных усилителях - наоборот
    И нафига так наворотили пред? Есть же 800В анодного, просто резисторы до него дотянуть с анодов триодов и усиление будет близко к мю. Ах да, пентоды девать некуда
    Последний раз редактировалось fakel; 12.09.2025 в 20:48.
    Вместо всех этих PCL82 c кучей деталек два триода из 6Ф12П.
    Зарегистрировался
    Если внимательно присмотреться к блоку питания и схеме, мы видим что там далеко вообще не ноль.
    см ниже:
    Пятигорск
    Я когда-то строил, РР на ГМ70, и результат был вполне себе не сомнительный.
    Вот ты молодец , однако , я в своё время только однотактом на ГМ ограничился - результат был конечно феерический , но печка же , всю зиму слушал его , как весна началась - через месяц разобрал
    А пушпул на них - это вообще шайтан-машина получается , ватт 150 мощности , но печка ещё в 2 раза больше
    P.S. Кстати , вот ГМ-70 как раз легко загоняется в плюс на сетке - всего-то надо перед ней поставить повторитель на 6Н6П , только кондёр надо ставить перед повторителем , а не после - как правильно заметил выше товарищ Факел
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С КТ88 с таким питанием в пентодном РР мощность такого же порядка получается. Нет смысла ГМ-70 применять, все-равно без ОООС не обойдешься.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    У него полно "неудачных схем", и хоть и не все, но на его сайте они присутствуют последних лет 20-25.
    А что хотят от лампового или чисто цифрового?
    Если пойти еще дальше - что люди вообще хотят, делая усилитель?
    пойти ещё дальше - что люди хотят, делая САМИ ...
    Однотакт тоже был.
    Осетра урежь - у меня 50Вт было.
    В "А" естественно, от киловаттной печки...
    Вариантов тут несколько.
    И это часто спрашивают у новичков, приходящих с кучей вопрсов.
    (а еще чаще - с кучей апломбов и догм. прочитанных на всяких аудиопомойках, типа ссундуков, хиендбордов, или на обоих "порталах").
    Вот именно! Что же до "королевы триодов", то практически всякий рукосуй проходил инициацию в виде постройки SE на ГМ-70, обычно результат был не очень. Нас тоже не миновала чаша сия, больше десятка напилили и одно- и двухтактов. Вспоминается с благоговением и ужасом. Но чего только не сделаешь в молодости ради идеи и заработка.
  14. #53
    Зарегистрировался
    Маленький фотоотчёт. Торы прибыли, В выпрямителе анодного решил использовать самые обычные DC-link 800v MKP. Набрал батарею для П образного фильтра по 100 мкф на каждый канал и дроссели на 12 Гн 0.2А.
    Диодный мост будет на SiC диодах 1200в 10А. (просто потому что они есть).Нажмите на изображение для увеличения.
    с ув. АртемН
  15. #54
    Пятигорск
    Ну так понятно ... я-то имел в виду класс АВ .
