Страница 254 из 254 Первая ... 244252253254
Показано с 5,061 по 5,078 из 5078
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #5061
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    амена микросхемы NJW1195A в модифицированном цапе FiiO K1 R2R регулятором Никитина с ду от antecom АТТ5 с резюками TX2352 "Nude" VISHAY.
    А на слух удалось сравнить?
    Максим vmaudio@mail.ru
  3. #5062
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По памяти. Реально улучшился. Но предшествующие улучшения цапа (1. Замена ОУ, 2. Замена компьютерных конденсаторов на аудиофильские с выпайкой ненужных компонентов) всё же давали более яркий результат.
  4. #5063
    Астрахань
    Напомните пожалуйста, есть у меня РГ с контроллером и Атт7, если я докуплю еще 3шт Атт7 для активной трехполоски и саба, все вместе сможет от одного контроллера работать?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #5064
    Аватар для antecom
    Королев
    Сможет.
    И параметрами 51-58 можно будет задавать коррекцию громкости отдельных Att7.
  6. #5065
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Акриловый лист Dark Black, отлично подошел. Приклеил на тонкий двухсторонний скотч.
    Единственное что край выреза чутка бликует, надо было маркером подкрасить.
    https://aliexpress.ru/item/1005005399023457.html
    _______________________________________________________________
    Совсем вылетело из головы что оригинальные индикаторы SA05-11GWA заменил на TOS-5161BMG-N, которые оказались заметно ярче. При таких обстоятельствах лучше наверно Light Black заказывать, или оба варианта.
ID:	476705 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476706 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось User54; 10.08.2025 в 19:05.
    Павел.
  7. #5066
    Его не видно сквозь этот плекс?
    Если уж нельзя заподлицо с панелью (а это я знаю, гемморой еще тот), а только сверх, я бы сначала края под 45 градусов сделал, смотреться будет лучше.
    Если есть фрезер со столом, делается чик-чак. Да и примитивный стол за 10 минут делатся, тут главное фрезер и фреза под 45гр.
  8. #5067
    Новичок Аватар для ValeriyB
    Приветствую, подскажите маркировку мелких (0.3 дюйма) индикаторов.
  9. #5068
    Новокузнецк
    Приемник ду отдельно поставили?
  10. #5069
    Уфа
    Нет.
    GNS-3012
    Над db индикаторами.
    Павел.
  11. #5070
    GNS-3012
    Спасибо
  12. #5071
    Максим, здравствуйте!
    Есть 2 вопроса.
    att7/slt6. Контроллер матричный. Энкодеры ваши комплектные (с кнопкой). Конфигурация - 2 энкодера.
    1 Не смог разобраться, можно ли управлять output 1/2 при помощи энкодера?
    На пульте эту функцию активировал, там все хорошо.
    2 На дисплее 1 светодиод "барахлит" - гаснет, если придавить пальцем - загорается, потом опять видимо отходит. Его видно - он как раз по центру у единицы например при обозначении выбранного канала. Получается единичка без 1 диода - в глаза бросается. Такое можно подпаять самостоятельно?
    Заранее спасибо, с уважением, Евгений
  13. #5072
    Аватар для antecom
    Королев
    Евгений, здравствуйте!
    Можно кнопкой энкодера, если подключить её как кнопку "Output", т.е. параллельно кнопке Mute через резистор 2.2кОм.
    Вполне. Светодиоды закрашены черной краской для уменьшения бокового засвета от соседних и затем верх прошлифован. Нужно слегка расковырять краску и пропаять. Если самому боязно - присылате, я сделаю.
    Последний раз редактировалось antecom; 25.08.2025 в 22:20.
  14. #5073
    Новокузнецк
    Размеры по крепежным отверстиям, относительно документа на блок питания ,не бьют на 2мм . 68*78 по документации, в реале 70*78. Соответственно и ширина платы
  15. #5074
    Аватар для antecom
    Королев
    Здесь обновленная версия мануала на контроллер, Att7 и БП:
    https://yadi.sk/d/tvXljSj7XuoThQ
  16. #5075
    Новокузнецк
    Спасибо.
  17. #5076
    Зарегистрировался
    Вечер добрый, Максим!
    Собрал тракт Винил->ММ корректор Prophetmaster Audio ->Данный регулятор->Усилитель ОМ2,7. Все работает, все отлично, вопросов нет.
    Еще используется самодельный блок светоэффектов подобно AlexGyvera на Ардуино+LED лента. На входе блока данная схема Нажмите на изображение для увеличения.
    Когда-то подключал выход звуковой карты на усилитель и параллельно на вход данной схемы - звук ухудшался. Пока работает от микрофона. Опасаюсь, что если и сейчас подключу ее параллельно входу селектора каналов - звук так же может ухудшиться. Может что-то посоветуете?
  18. #5077
    Аватар для antecom
    Королев
    Ну а что тут посоветовать... Кардинальное решение - не включать светоэффекты. Они ведь отвлекают от музыки.
    Вообще эта схема не должна влиять. Влиять она может тем что образуеся лишняя земляная петля через блок питания цветомузыки или сам БП излучает в сеть и вокруг себя. Или через нелинейную входную емкость LM358, если выходное сопротивление источника сигнала велико. ОУ можно заменить на OPA1642 - у него входная емкость не зависит от сигнала. На БП поставить фильтр.
  19. #5078
    Зарегистрировался
    Круто! Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Отлично! Как говорят медики: "Особых противопоказаний нет"! Можно экспериментировать.
    Или оставить как есть - пусть и дальше работает от микрофона.
    P.S. Благодарю за быстрый оперативный ответ
