Страница 436 из 437 Первая ... 426434435436437 Последняя
Показано с 8,701 по 8,720 из 8730
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8701
    Аватар для Merstan
    Эм...
    После фильтрации ты будешь совмещать противоположное:
ID:	477734, после фильтрации картинка сильно и сильно уезжает, вуфер примерно туда уйдёт по времени.
    Иначе у тебя будет не единая минимально-фазовая система, а смешанные импульсы, когерентно работающие только для стационарных сигналов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Михаил, учитывай, что динамик = полосовой фильтр. А сверху на него ты свои цепочки навесишь. При том акустический центр у медленного звена глубже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    В VituixCAD2 есть функция, там ты обводишь пером даташитные АЧХ и импеданс от производителя, а программа сама тебе из АЧХ добывает ФЧХ. 4 минуты на каждый динамик потрать, покрути что к чему. Поставь только галочку "минимальная фаза"
  3. #8702
    То есть, если на кроссовер подать меандр и с микрофона получить что-то похожее на меандр, то это ничего не говорит об согласовании динамиков? И можете дать какую-то ссылку, где показан процесс согласования динамиков по импульсам?
    Кстати, вот файл про это и, если я правильно понял из верхнего самого правого рисунка, смещать динамики больше, чем акустически, надо только, если кроссовер неправильно передаёт меандр (там указано, что когда не является transient perfect).
    Transient accurate.pdf
    Последний раз редактировалось misha88; 07.09.2025 в 17:21.
  4. #8703
    Аватар для Merstan
    То есть,
    у нас на входе есть импульс и есть ПХ, а нам остается сохранить их минимально-фазовыми
    Михаил, какой импульс и ПХ считаются хорошими у УМЗЧ?
    С акустикой мы обязаны поступать аналогичным образом.
    Когда не разрушили временную характеристику, тогда и переходите к меандру, АЧХ и КНИ. Именно в таком порядке. Правки происходят по кругу: время, давление, призвуки, до достижения консенсуса. В прошлом веке сначала получали АЧХ, и на этом часто останавливались.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Это очень сложно, ваши предварительные прикидки не показывают и 0,1% сложности задачи, они бесполезны.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Добавь хотя бы эквивалент после фильтра
  5. #8704
    Частый гость Аватар для Asmodei
    Направленность ещё, если не слушать в ближнем поле и заглушенном помещении.
  6. #8705
    В разных точках пространства КДП будет\получится разное(
    Кроссовер делит электрический сигнал на полосы для динамиков АС. ЗД отдельных динамиков\полос суммируется в пространстве с учётом амплитуды, фазы\взаимного положения динамиков\направленности и микрофона.
    *Суммарный электрический сигнал не восстанавливается до исходного при использовании фильтров выше первого порядка.
    Сведение АС- это не точная математическая задача, а набор компромиссов, позволяющих получить звук, устраивающий слушателя\мозг.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 08.09.2025 в 01:14.
  7. #8706
    Еще добавлю специально для Миши. Идеала не существует. Вообще и нигде. Даже Вселенная так себе.
  8. #8707
    Аватар для Merstan
    https://prodj.ua/ru/studio-monitors/barefoot-minimain12
    Скан, Пирлес и Визатон?
  9. #8708
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Все методики измерений имеют свои недостатки, и превратное их толкование.
  10. #8709
    Для меня идеал кроссовера, это не более 90 градусов изменение фазы в диапазоне от 100 Гц до 20 кГц, а в 99% колонок (что промышленных, что самодельных) в этом диапазоне у кроссовера изменение фазы 360 градусов и больше, если не считать с цифровым кроссовером. И сегодня до меня дошло, как это сделать, правда придётся добавить ещё один динамик СЧ, т.е. получится почти Д*Аполлито, но СЧ динамики разные и с разными фильтрами, в итоге с сабом получается 5 полос (но усилителей надо только 4, оба СЧ от одного усилителя через пассивный фильтр).
    Идея простая и использует известный способ получения постоянной фазы (а значит нулевого ГВЗ) в активном кроссовере при применении фильтров высокого порядка за счёт вычитания, для чего НЧ динамик и твитер подключают через подходящие фильтры (например, второго порядка), а среднюю полосу получают вычитанием получившихся сигналов из входного сигнала (см. левый график, где красным цветом НЧ полоса с помощью ФНЧ Бесселя второго порядка с частотой среза 400 Гц и ФВЧ с частотой среза 100 Гц, зелённым цветом ВЧ полоса с помощью ФВЧ второго порядка с частотой среза 3 кГц, а синим цветом получившийся сигнал после вычитания). Как видим, синий сигнал очень широкий с малой крутизной спада на краях, найти такой подходящий динамик не реально, поэтому этот метод не получил распространения. И вот сегодня мне пришло в голову простое (хоть и не дешёвое) решение - разбить этот сигнал на два первым порядком (первым, поскольку это не меняет ни АЧХ и ФЧХ), соответственно для левой части использовать 5-6 инч динамик, а для правой части использовать 3-4 инч динамик (см. второй график, где синим цветом показан исходный СЧ сигнал, получившийся от вычитания, и сигналы после фильтров первого порядка частотой среза 1.5 кГц), причём нет проблемы с интерференцией из-за низкой частоты среза 1-1.5 кГц (если конечно расположить динамики как у Д*Аполлито рядом). В итоге кроссовер обеспечивает очень маленькое изменение фазы и маленький ГВЗ (см. график 3), так что всё будет определяться только динамиками в отличие от 99% колонок, где кроссовер больше портит, чем даже динамики.
    Последний раз редактировалось misha88; 09.09.2025 в 14:54.
  11. #8710
    Аватар для Merstan
    Я тебе дал схему замещения, ты бы её прицепил к микрокапу, что ли...
  12. #8711
    Я её проверил, она не соотвествует динамикам, неправильная. В любом случае, динамик только добавляет, но никак не может улучшить кроссовер, так что если у кроссовера огромное изменение фазы, то и схема замещения не нужна.
  13. #8712
    Поговорим когда вы все это сможете запустить в реальном железе, с динамиками. Сделаете измерения внеосевых АЧХ и нелинейных искажений.
    Желаю удачи. Путь ваш хоть и тупиковый, но если зайти достаточно далеко, опыта наберетесь нехило. По возвращению к "классике" уже будете матёрым !!
    (или нет )
  14. #8713
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    внеосевых АЧХ
    Поскольку слушатель только я, мне больше, чем +-15 градусов, не надо.
  15. #8714
    Это вам по неопытности так кажется.
    Кроме прямого звука от АС слушатель слышит комнату, поэтому важно что там летит на стены/пол/потолок.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    И еще, когда в вашей концепции динамики на оси будут обеспечивать нужные АЧХ и сумманый импульсный отклик, динамики полос будут работать не в фазе, местами даже в противофазе. В общем готовьтесь к тому что на оси будет сильный рост нелинейных искажений. Допустим если у СЧ 0,5% у ВЧ 0,3% в сумме будет 2% - потому что основной тон быдет вычитаться, а гармоники полетят в уши как есть.
  16. #8715
    Это проблема для любой концепции, и как её уменьшить? Выбором подходящих динамиков? Это можно оценить только по реальным измерениям?
  17. #8716
    Аватар для Merstan
    Это двкхполоска, что там неправильного? Не так красиво, как без головок?
  18. #8717
    Сведением с нулевым фазовым разбегом. Но не по фильтрам, а по итоговой измеренной АЧХ/ФЧХ (динамики+фильтры)
  19. #8718
    Краснодарский край
    Чемодан с динамиками. Обещают высокий СПЛ, а там маленький ринг радиатор, прикомпьютерный.
  20. #8719
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Этап "папы карло" практически завершен.
    По отделке остались мелочи, как декор.вставки по бокам опор и опциональный гриль (ткань будет прилегать прям к передней панели колонки, т.е. спереди не будет ни каких рамок).
    Для защиты динамиков, пришлось несколько утопить их во внутрь корпуса (НЧ возможно выдвину за подлицо, еще думаю). Поэтому будут небольшие круглые рамки, как делал ранее на woodstock`ах.
    Для ВЧ сначала подберу оптимальную по измерениям форму (купол выпирает немного на штатном фланце), и уже потом буду окончательно сводить (уже предварительно сводил на тестовом корпусе).
    Фильтр будет размещен в подставке, из самой колонки выходят динамики директом (если делать будет не чего позже, можно и актив альтернативно сделать, но это вряд ли).
    P.S. фото желтит немного из-за теплого освещения, не стал править. в реале более коричневый оттенок)))
    Последний раз редактировалось Kiraso; 10.09.2025 в 11:35.
  21. #8720
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Интересно получается, почему не создали тему по изготовлению данных колонок?
