Страница 57 из 57 Первая ... 47555657
Показано с 1,121 по 1,137 из 1137
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1121
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Был тут один, энтузиаст, который купил самый крутой проект на сис экселях, конденсаторы красные, построил 2 корпуса, отделал все красиво, а потом сказал этому проекту пока, пока и сделал всё, совсем, по другому, вы автор к такому готов?
  3. #1122
    Старый знакомый Аватар для wind
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    Как определить в теории или по измерениям эту необходимость? Зависит наверное от того как близко к полезному диапазону мы же говорим что туда могут залететь гармоники, которые, как правило понижаются с порядком. 2 октав в теории должно хватать, чтобы ничего существенного не доходило? плюс демпфирование динамика усилителем с низким сопротивлением. Я подразумеваю, что сам сигнал в цифре отрезается легко.
    Или я ошибаюсь в рассуждениях?
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    выглядит сомнительно. Обратная ЭДС на частотах, где входного сигнала нет должна просто погаситься.
    Водопад показывает , кни тоже видно . Вторые порядки не давят пики металлических диффузоров там выбросы по 14 дБ причем там не один а множество . У Бруно есть статья на эту тему пересказывать ее не вижу смысла .Пробывал повторить в цифре сеасовский кроссовер для алюмомагниевых шестерок вроде по цифрам все тоже а окрас гораздо выражений .
  4. #1123
    Это же очевидно и без трат времени на проб. В чем смысл цифрокросса - избавится от пассива, так что никаких звенящих динамиков. Впрочем и в пассиве зачем такие, чтоб фильтре десятки деталек , настраивать полгода и стоил больше динамиков.
    Экселей и похожих взял бы только даром и то, чтоб сразу продать. Я вообще по подходу к конструции АС (и аппаратуры в целом) сразу делаю вывод, у человека мышление рациональное или иррациональное.
  5. #1124
    Россия
    Не только цифокросса, но и обычного на ОУ. Пассив на НЧ - зло.
    Эксели может еще и ничего. Но обычные Сисы - не очень. Но в целом, ни на что не годные.
    или иррациональное
    Как "пи", как "е", или как корень из 2-ух?
  6. #1125
    Ну у меня в тракте нет ОУ вообще. Пассив ныне, что винил/ленты. А на НЧ вообще против здравого смысла.
    Их для практических решений округляем. Например, "пи" в большинстве случаев сойдет 3,14.
    Иррационально строить аудио не понимая, что аппаратура такой-же утилитарный и специализированный инструмент, как, например, строительный. И без музматериала она кусок железа. А вот музыка самодостаточна.
  7. #1126
    Иркутск
    Зачем это на СЧ/ВЧ?
    Если нет ВЧ - нет и вопроса. Но это частность.
  8. #1127
    Краснодарский край
    В чем смысл пассива - избавится от цифрокросса,
    Всего лишь выдуманное мнение не разбирающегося в матчасти музыканта.
    Это параллельное активу решение, со своими плюсами минусами и задачами, и будет всегда параллельно.
  9. #1128
    кроме 0,3 Ома катушки пассив в остальном лучше
  10. #1129
    Краснодарский край
    Если у тебя динамик с мощным мотором, добротностью меньше 0,3 (приблизительное значение) то и с низкоомностью катушек можешь не париться. С помощью R катушки добираешь нужную тебе добротность.
    Если (частый случай) динамик с таким мотором, который по применимости на границе между ФИ и ЗЯ, то естественно R катушки только усугубит. Тут пассив хуже будет.
  11. #1130
    Иркутск
    Подпишусь. Даже как самоцель уже оправдано. Просто из любви к железным решениям.
    Недоверия к цифре нет. Всему своё место.
  12. #1131
    Россия
    Ваще параллельно. Нравится мотать катушки тоннами и паять эти убогие фильтры - на здоровье. Я уже все пальцы себе сжег 100 Вт-ным паяльником, а слабее не пропаяешь.
    Еще говорят эта пайка неделю-другую остывает.
    К счастью, плюсы и задачи у пассива быстро сокращаются.
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Ну так и гладь чугунным утюгом нагретом в печи свои шелковые трусы.
  13. #1132
    Иркутск
    Ты гладишь трусы?
    Не гони короче.
  14. #1133
    Россия
    Не гони короче.
  15. #1134
    Разве я кого-то привязываю к дереву, нож к горлу и "только цифрокросс"?
    Хочешь, делай пассив. А любовь как раз иррациональна.
    Аппаратура для музыканта/звукореза, что инструмент для строителя. Выбирается по одинаковым принципам. Исключительно рациональным.
    Сакрализация каких-то решений попросту смешна. И нечего прикрываться матчастьюю.
    И да, пассив на продажу в домашке рациональное решение. Но не себе.
  16. #1135
    Бывший СССР
    Почитал про фильтрацию брейкапов, вот что пишут применительно к активной фильрации:
    Режекторные фильтры (Notch Filters)
    Пассивные фильтры создают высокое сопротивление на резонансной частоте. Это эффективно снижает ток на этой частоте, минимизируя возбуждение диффузора.
    Однако если некоторые компоненты подключены параллельно с цепью, это обходит эффект повышения импеданса и делает подавление искажений брейкапа неэффективным.
    Поэтому такие фильтры хорошо работают в связке с активной фильтрацией и хуже — в чисто пассивной фильтрации.
    Воздушные катушки индуктивности с активной фильтрацией
    Это фильтры первого порядка, включённые последовательно (часто реализуются одной катушкой), пропускают низкие частоты и ослабляют высокие, включая те, что находятся вблизи точки брейкапа.
    Такой подход проще в реализации и одновременно помогает линеаризовать поведение вуфера — это наиболее лёгкое решение.
    При этом импеданс динамика постепенно возрастает, и частично компенсируется неровность АЧХ, что дополнительно выравнивает вуфер.
    Такой метод хорошо работает, если у динамика в корпусе наблюдается подъём АЧХ на верхнем краю диапазона.
    Катушка должна быть именно с воздушным сердечником, а не с железным; в противном случае на НЧ появятся дополнительные искажения 3-й гармоники (H3).
    Искажения брейкапа даже при возбуждении в основном проявляются в пределах 2октав вниз, ниже искажения с применением режекторов и без них одинаковые по графикам.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    купить красные конденсаторы? говно вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Получается, что у меня в обоих НЧ и мидбасе более 2х октав до "ломки" от точки деления и оба в цифре обрезаны brickwall по -100дб до зоны ломки.
    UMIK нормально искажения не умеет мерить, поэтому можно будет с аналоговым микрофоном посмотреть, когда придет - выглядит оптимистично и без пассивных элементов...
    На мидбасе можно попробовать ~150–220µH, которые дадут минимальный спад на 650 Hz, но обеспечивают несколько дБ подавления на 5 kHz. Этого для эксперимента должно быть достаточно?
    Последний раз редактировалось crucifier; 08.09.2025 в 19:13.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  17. #1136
    Краснодарский край
    мотать катушки
    Главное динамик выбирать с форой по мотору (#1129) остальные проблемы - не проблемы.
  18. #1137
    Бывший СССР
    Тем не менее, многие считают что диффузоры с жесткой диафрагмой в своей полосе зато звучат намного лучше, чем "мягкотелые незвенящие" и борьба с резонансами вне полосы того стоит.
    И вообще это для меня была проблема - "потому что лапки" и первый раз, а для тех кто умеет на СЧ-ВЧ успокоить резонанс не столько и деталей надо для параллельного + последовательного режектора по заветам Бруно.
