Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Усилитель Mauro и Vidalgo на LM3886
    Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    Идея! Усилитель Mauro и Vidalgo на LM3886
    Здравствуйте форумчане!
    Осилив лишь малую часть содержимого топовой ветки про УМ на LM3886 (которая набрала 1.6 млн просмотров)
    я решил сделать отдельную тему про реализацию УМ на LM3886 в исполнении Mauro и Vidalgo, как я понял эту реализацию на форуме не ообсасывали.
    Исходная схема проекта:
Название:	исходная схема.jpg
    Резисторы которые в BOM из гитхаба:
    всё собрано согласно BOM листу из гитхаба.
    за исключением R10, R12 - 40.2k и R13, R16 - 10k
    вместо исходных в схеме 64к / 16к
    На выходе с УМ стоит 0.16 ом С5-16МВ2 (вместо Dale 0.22).
    Собрал на готовых платах данный УМ и запустил.
    https://github.com/diyaudioby/amp-lm3886-mauro-vidalgo
    и тут веб версия PDF описания из архива с гитхаба:
    https://ldsound.info/usilitel-mauro-...govt7299022518
    Фото собранных плат:
    Транс с выходом 22-0-22, один на обе платы. Пока для теста.
    Все резисторы в обвязке ОУ RNC 0.1%
    Электролиты в питании Panasonic FC 1800uf / 63V
    ОУ LM318N и сама LM3886 оригинальные.
    АС Коваленко Style Acoustics Tango 861L (4 ома).
    Характер звука "раздутый" в СЧ-НЧ (нижняя середина и верхний низ), будто в диапазоне от 100 до 800 гц горб, верхняя середина и верх приглушенные.
    Принудительная программная эквализация в плеере выравнивает этот горб , звук становится более менее нормальным, но все же что то "не то" и баса очень много.
    Скрин эквалайзера с коррекцией:
    Хочется понять причины такого поведения усилителя.
    Видел, что в темах про LM3886 изредка упоминалась данная реализация LMки, и якобы она очень хорошо должна звучать.
    То что получилось у меня, явно не то что должно быть.
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
    система дома:
    ЦАП PCM5122 -> УМ Yes-3.2 -> АС Tango 861L
    По умолчанию Re: Усилитель Mauro и Vidalgo на LM3886
    Собрал лет десять назад штук пять таких усилителей знакомым. Работают до сих пор. Отличные низа и прекрасные верха, как по измерениям, так и на слух. Очень хорошая реализация возможностей LM 3886, на мой слух лучше чем ZD-50. Возможно у ваc поддельная LM318. От себя скажу, что вообще никаких проблем с этим усилителем не было ни разу, собрал, включил - работает!
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
    nabiullin, до этого какой усилитель был в системе?
    ---------- Сообщение добавлено 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07:20 ----------
    EDDiE, какая польза от рендеров на полэкрана? К тому же, разных ревизий?
    Андрей
    Уфа, Башкирия
    YES 3.2L был и есть.
    с ним и хочу сравнить.
    система в авто:
    система дома:
    На большой громкости слушаете? Может не хватает энерговооруженности?
    Андрей
    Уфа, Башкирия
    на любой громкости характер одинаковый
    система в авто:
    система дома:
    Частый гость Аватар для Мирон
    Вы сразу провели прослушивание на имеющуюся АС? Объективные параметры (АЧХ, спектр гармонических искажений и пр.) не промеряли? Если нет, то измерения могут подсказать, куды бечь.
    Так то и АЧХ можно снять в нижнем диапазоне, аккуратненько
    Андрей
    Уфа, Башкирия
    если подскажете как померять ачх с усилителя, я сделаю, есть EMU1616.
    там надо же как то через резисторы выход с УМ снять на ацп, что бы его не спалить.
    система в авто:
    система дома:
    г. Сальск
    Подайте меандр на вход унч, гляньте что на выходе. И будет ясно по ачх Индуктивность проволочного с5-16 может повлиять, и коррекцию 100пф в оос lm318 возможно надо будет подобрать.
    Частый гость Аватар для dsimon
    Видел обзор автора ветки на yes.
    Они однозначно по звуку лучше всех реализаций на lm3886.
    Она хороша относительной простотой и защитами.
    В китах на уси с вегалаба комплектовали резисторами тонкопленочными в цепях обратной связи.
    Влияют на искажения больше чем точные...
    Уфа, Башкирия
    YES 3.2 безусловно хорош (в своём бюджете и компактности исполнения).
    Я брал у скарпа RNC резисторы.
    Я уже и другие тужда пробовал ставить. Ничего особо не поменялось.
    система в авто:
    система дома:
    Возьмите любую распространённую прогу. IMHO, проще всего REW (https://www.roomeqwizard.com/). Сами понимаете, что описывать измерения с помощью связки EMU11616 +REW здесь не место. Но в Сети куча материалов на эту тему. Установите себе REW, для начала выполните байпас-тест. Это когда с выхода карты на её вход. Здесь уровни низкие, никаких дополнительных согласований уровня не требуется. Самое простое, что может быть. Заодно убедитесь, что карта в норме. А потом уж будете измерять всё, что захотите.
    г. Сальск
    Ну, а возбуд есть?
    Это композит, поменяли усиление.
    Мерить ачх надо без входного фнч
    делитель резисторный на ему надо 1:10
    у аудиоманьяка в ветке есть схема измерений
    Измерения проведены программой Spectralab и звуковой картой SB Audigy SB0570.
    Схема измерений:
    http://www.audiomaniac.narod.ru/meas2.GIF
    http://www.audiomaniac.narod.ru/newamp/1k.GIF
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364
    Тут входной фнч - он же часть коррекции, так что все мерить надо как на схеме первой. Ничего не отключая.
    Сделал два канала, устороил прослушивание. Сравнивали с двумя известными криками, они есть на фото (да простит меня Алексей , других усилителей у меня нет пока). Вердикт - LM3886 с LT1363 лучше Он слегка порезче, я бы даже сказал едва заметно, потому что это слышно не на любой фонограмме. Но зато заметно детальней, как будто пелену с ушей сняли, стерео панорама заметно больше.
    На НЧ с криками вообще что-то странное, бас какой-то неконтроллируемый, особенно это слышно на 5350SE , хотя по идее он должен быть лучше чем 4330MK2. LM3886+LT1363 на НЧ значительно лучше, бас упругий и хорошо контроллируемый, и при этом очень глубокий. Возможно это проблема с интеграторами в криках, так они взаимодействуют с моей акустикой, что-то другое на ум неприходит.
    Вообщем звук LM3886+LT1363 неутомляет и на большой громкости, даже хочется сделать погромче, что хороший признак, короче очень приятно играет.
    Хочу отметить что это мнение двух человек, меня и моего брата и не претендует на истину в высшей инстанции.
    Слушали с Echo Indigo IO, как 16 битные так и 24 битные (с www.linnrecords.com) фонограммы. С DVD player-a - OPPO слушали SACD. Колонки Revel Performa M22.
    Как нибудь померяю крики, АЧХ сниму и искажения, так как я не ожидал такого результата.
    Это было не про Мауро.
    А вот про Мауро от того же человека:
    К тому же я когда то делал сравнительное тестирование с криком 4330 и Мауро. Крик был лучше, Мауро очень был грубым на ВЧ, сипел много.
    я сильно сомневаюсь, что кто-то, кроме златоухих конечно же, способен услышать эти резисторы.
    Уж тем более, они не влияют на АЧХ так, как описывает ТС.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    nabiullin, а не хотите более простой эксперимент:
    Взять у кого либо из товарищей другой усь и послушать его у себя. К чему он будет ближе, к yes или к lm
    Андрей
    г. Сальск
    может "звон" на фронтах был на меандре.
    Мауро точно не груб на ВЧ. По крайней мере, я такого не замечал.
    Андрей
    На слух не услышать может быть но по измерениям это видно.
    Это по поводу тонкопленочных резисторов.
    какой параметр?
