Страница 56 из 60 Первая ... 465455565758 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1200
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1101
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    Нужен еще интерфейс недорогой - посоветуете?
    Focusrite Scarlett 2i2
  3. #1102
    Бывший СССР
    Так и сделал, спасибо.
    Хотел спросить у вас такой вопрос: часто вскользь упоминается необходимость пассивных компонентов даже при активной фильтрации. Можете подсказать в каких случаях это стоит делать и есть ли смысл для моего проекта в эту сторону дополнительно подумать? У меня мид бас и НЧ динамик без пассивной части.
    Я эту историю понял так, что это в основном касается компенсации пассивными режекторами резонансов и импеданса.
    Как, например, я сделал для гашения выброса СЧ динамика сочетанием параллельного + последовательного режектора по рекомендациям из документов Purifi, где наглядно показывалось что такое сочетание дает преимущество по искажениям. + шунтирования резистором пика импеданса на резонансной частоте.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  4. #1103
    часто вскользь упоминается необходимость пассивных компонентов даже при активной фильтрации. Можете подсказать в каких случаях это стоит делать и есть ли смысл для моего проекта в эту сторону дополнительно подумать.
    Хорошо Среднику отрезать верхние частоты - гармоники усилителя от рабочего диапазона этим фильтром отрезаются, и если усилитель какой нибудь 3255 то это очень полезно - там выше 1кгц КНИ растёт и продукты искадений в ВЧ диапазоне(зачем среднику это воспроизводить.особенно если он умеет до 12кгц а не дай бог то с подьёмом, как бывает у керамики или алюминия). Шумы УМ и всех предов и DSP немного поубавятся тоже. Твитер можно через хороший резистор + индуктивность параллельно так-же (RL-фильтр) Катушкой в основном придавить резонанс твитера, который начинает торчать если послеловательно с ним конденсатор или значительный резистор. Ну и от постоянки эта цепочка спасёт
  5. #1104
    Иркутск
    отрезал 33 герца и все что ниже сабсоником, и поправил 120гц.
    А что ещё можно сделать крутилками? Да ничего.
    Другое дорого. И очень трудоёмко.
  6. #1105
    Бывший СССР
    В геометрических размерах с модами 1го порядка 31Гц х 32Гц и не крутилками ничего особо не сделать.
    Вернее можно сделать, и даже не дорого и не трудоемко, но мне 30Гц в звуке гораздо меньше нравятся, чем диван в этой комнате Ну и там надо будет тоже что-то делать, просто с другими частотами.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Спасибо, было интересно.
    Насчет выделенного, обычно же у твитера резонанс не в звуковой области, бриквол не спасет? Я его на 25кГц поставил - все апсемлю, поэтому подумал что 25 нормально.
    Резонансы у твитера где-то в районе 30кГц+. Умик туда даже не умеет измерять.
    Тут что-то подумал наверное не про брейкапы шла речь? а резонанс снизу?
  7. #1106
    какое ещё 25кгц ?
    резонанс подвижки хорошего твитера 600..800гц, ну может 1000гц
  8. #1107
    Бывший СССР
    я почему-то подумал про пики на ломке, а не резонанс подвижки, ок, понял-принял.
  9. #1108
    Старый знакомый Аватар для wind
    Ломку диффа тоже надо давить режекторами в цифре ее не получиться задавить .
  10. #1109
    Россия
    Защита от постоянки на выходе СЧ/ВЧ. Увеличение выходного сопротивления УМ для чувствительных к этому головок.
    И нижние тоже. Никто не знает, что там с этого актива завтра придет.
    Интересно почему?
  11. #1110
    Механика через электику в оос усилителя
  12. #1111
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    как это проявляется на ачх ФЧХ? Да и вообще где это видно?
  13. #1112
    Россия
    На АЧХ/ФЧХ проявляется изменением кривых. Но больше всего, конечно, на THD.
  14. #1113
    Бывший СССР
    Как определить в теории или по измерениям эту необходимость? Зависит наверное от того как близко к полезному диапазону мы же говорим что туда могут залететь гармоники, которые, как правило понижаются с порядком. 2 октав в теории должно хватать, чтобы ничего существенного не доходило? плюс демпфирование динамика усилителем с низким сопротивлением. Я подразумеваю, что сам сигнал в цифре отрезается легко.
    Или я ошибаюсь в рассуждениях?
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    выглядит сомнительно. Обратная ЭДС на частотах, где входного сигнала нет должна просто погаситься.
  15. #1114
    Фазы тока и напряжения не совпадают. Что ещё нужно, чтобы понять?
    Подстанции в полях для чего ставят? Ну или вваливай в пару раз больше мощности, а гудение принимай за бас.
  16. #1115
    Да была большая тема про ИТУН, поищите. Но если в двух словах - меньше четных. С ними вообще засада, при уменьшении развиваемого давления четные падает, а нечетные нет, может даже вырасти. Вот условный пример
    И дело как раз в том, что если вообще есть измерения THD динамика, то только начиная с 86dB. Притом даже резистор равный Re последовательно с динамиком дает эффект в большинстве случаев. А запас мощности для СЧ/ширика есть почти всегда. Но придется решать проблему с Fs.
  17. #1116
    тема про ИТУН
    Ненормированный изготовителем ДГ режим
  18. #1117
    Бывший СССР
    Вообще не шарю в усилителях, но сколько там милливольт от гармоник (5-й+) будет, которые в теории запрет пассивный фильтр через 1,5-2 октавы от полезной полосы с брикволом? Какие еще подстанции в полях, какое гудение? Мы же не говорим про неисправные усилители?
  19. #1118
    Но для многих динамиков реально дает эффект. Конечно, хорош для СЧ, ширика. Для НЧ единственное исключение - щит. Там желательно Rвых увеличить добротность до двух, вернее 1,94, если память не изменяет.
  20. #1119
    какое гудение
    в этот момент есть демпфирование?
  21. #1120
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    На искажениях. У меня в активе стоит небольшая катушка 0.3мкГн на алюминиевом СЧ 5дюймов.
    Пропорционально снижает искажения нечетных гармошек от резонансного пика диффузора.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2261991
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
