Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 121
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #101
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    запредельная скорость атаки
    ну и скорость запредельная
    Импульсная х-ка АС в прямой зависимости от правой частоты, быстрее не сможет ни с каким источником или усилением. Имитация скорости делается искусственно или перекосом вправо, или ухудшением левого края. Неравномерность или грязь тоже дарят "скорость". Если в системе нарисовалась скорость, то это повод поискать причину.
    Уху нравятся искажения, неравномерность и любые необычные артефакты. Человек стремится к удивлению.
    Искусственные тесты для ушей определяют хороший звук, как скучный, унылый, никакой. На музыке же хороший звук уши выбирают противоположный — красивый.
  3. #102
    г. Сальск
    Жаль, только полезной информации, ноль.
    Ой, не прав, вот же: "... выход на динамик с базы транзистора... "
    Наверное ЭП
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    То что я помню с Ютуба: цап на pcm1794, далее вроде i-v ,на резисторе, далее пассивный фнч вроде, потом ЭП повторитель, и далее вроде как на акустику.
  4. #103
    Там же написано: "коммерческая тайна"
    В схеме много приколов не понятных обычным технарям, например питание преобразователя ток-напряжение 170в, выход на динамик с базы транзистора, ассиметричное питание и т.д. (все моменты афишировать увы не могу, теперь это коммерческая тайна).
  5. #104
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Я же ему ясно написал, кончай пи... здеть. Только по-татарски
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Заказал кольца МП 140 15х7х6.5 но индуктивность померить нечем((
    карабас123, какое количество витков у Вас получилось на таких кольцах?
  7. #106
    Астрахань
    Я сегодня только получил 4шт, но побольше 19х11х4.8, свои то я измерю, у меня есть чем на 10кГц. А померить можно резонансным методом, осциллограф/генератор есть? Или звуковой картой можно, ARTA.
    Я думаю может литцем намотать? Есть в этом смысл?
    зы
    Я бахнул по 20 пробных витков, насчет 10кГц, я соврамши, в наличии только 7,8кГц, два кольца вместе дали 61,2мкГ, одно кольцо 31,4, ну в пределах погрешности. Лучше брать кольца с двойным запасом, у них один край острый, вторая сторона гладкая овалом. И лучше два склеить чтобы острый край не прорезал провод, сами кольца пролачены, но на краях, где лак тонкий проводят.
    Последний раз редактировалось Delta213; 05.09.2025 в 19:06.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #107
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    У меня без сердечника, вот такие. Где то 250... 300 витков. Залиты попсиколом.
  9. #108
    Залиты попсиколом.
    Это что за звер?
  10. #109
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Это что за звер?
    Холодная сварка Poxipol наверное.)
  11. #110
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Конечно, описАлся
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Вот заказал на попробовать.
  12. #111
    г. Сальск
    Конечно, описАлся
    На фото оригинал, у самого точно такие же
  13. #112
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Это радует. Посмотрим что приедет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Alex, кстати, интересно, эта марка герметика продается где то кроме России?
  14. #113
    Астрахань
    Нельзя тебе их пробовать! Ты же потом не сможешь кт602 применять ;)
    У меня тоже такие внешне.
  15. #114
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Блин, не подумал об этом...
  16. #115
    По умолчанию Re: Выхлоп &quot;Пичи&quot; для ЦАПов с токовым выходом.
    АХЕЗ, их мульон всяких разных.
    У меня вот какая-то "MagicSteel" валяется.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Щас глянул Poxipol в наших магазинах - полно всяких.
  17. #116
    Ровеньки ЛНР
    Походу вопрос с измерением индуктивности - решён! Я совсем забыл что мой мультик (Victor 88C) это делает. Обязательно мотать проводом ПЭЛШО ?
  18. #117
    Астрахань
    Я бы его показаниям не доверял! Соврет 99,9%
    Шелк делают в двух случаях, 1. повысить электрическую прочность (нам это не важно). и 2. уменьшить межвитковую ёмкость, а вот тут может оказаться полезным. Если есть в шёлке, мотай им.
  19. #118
    Ровеньки ЛНР
    Delta213,
    Спасибо!
    По поводу прибора.. В своё время я его покупал для замера индуктивности в кроссоверах (акустика) на тот момент мне давали на прокат заводской импортный прибор (не помню название - давно это было) показания совпадали.
  20. #119
    Астрахань
    У меня прибор измеряет на 100Гц, 1кГц и 7,8кГц и на всех трех диапазонах результат отличается, как и должно быть, на какой частоте измеряет ваш мульт?
    зы
    Я таки литцем намотал, но больше из-за того что он у меня есть.
  21. #120
    Ровеньки ЛНР
    Литц из ПЭЛШО делали?
