Страница 431 из 433 Первая ... 421429430431432433 Последняя
Показано с 8,601 по 8,620 из 8653
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8601
    Иркутск
    симы для строительства хоть АС, хоть АЭС )))
  3. #8602
    Имеется ввиду АЧХ самого динамика или динамика плюс фильтр?
    Динамики плюс фильтры. Можно даже с АЧХ усилителей и источника смотреть, но они очень линейные обычно, и почти ничего не меняют - только по полдецибела за краями диапазона.
    Если измерить параметры динамика (АЧХ, ФЧХ, искажения) в ящике диффузором вверх (и соответственно микрофон вверху), это будет далеко от характеристик, когда диффузор вперёд (измеряем с ограничением времени, чтобы потолок не мешал)?
    Одно и то-же. Но есть моменты. Отражения от пола будут, поэтому от пола надо тоже повыше поднимать - в идеале с самом центре комнаты чтоб находились микрофон и динамики. В точке Немо - максимально далеко от любых отражающих поверхностей или предметов. включая те, что сзади(внизу) АС.
  4. #8603
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я в 18 году сделал и показывал измерения, было даже длинное видео с этапами и измерениями.
    Вторая стена работает.
    Гипсокартонная перегородка не работает.
    Да, я помню твой канал.
    Смотрел не всë, но многое.
    Жалко удалил, я бы ещё глянул что.
    Но что сделано, то сделано.
  5. #8604
    Иркутск
    Ты же отбитый, наколько помню. Тебя затраты не особо останавливают.
    Я к тому, что есть куда расти.
  6. #8605
    Понял, спасибо. На следующей неделе обещали измерительный микрофон дать попользоваться, и я проведу измерения в ближней зоне СЧ и ВЧ динамиков, что они из себя в реале представляют, а не по отзывам.
  7. #8606
    Болото.
    Не понял, с метра или 0,5 метра, какая ближняя зона.
  8. #8607
    Иркутск
    Миша должен разобраться. Будем надеятся.
  9. #8608
    А почему АЧХ и искажения нельзя ближе? Если брать метр или даже 0,5 метра и учитывая, что колонка будет на середине высоты комнаты (2.7м), как предложил mAxSpace, то слишком малое время придётся задавать, чтобы не видеть отражение от потолка, а значит не оценить диапазон СЧ.
  10. #8609
    Irkutsk
    Вольная трактовка БЗ:
    Ближняя зона излучателя (зона Френеля) - область, в которой направленные свойства излучателя (диаграмма направленности) определяются законами геометрической оптики. Диаграмма направленности в ближней зоне описывается уравнениями Френеля. В отличие от дальней зоны, плотность потока энергии излучения не пропорциональна квадрату расстояния от излучателя.
    Граница между ближней и дальней зонами зависит от размеров излучателя, частоты и расстояния (на котором измеряются параметры излучателя)...
  11. #8610
    Советую заранее потренироваться на любом доступном. Правильно измерять это целая наука, еще плюс софт нужно освоить как следует.
    не так просто понять что они представляют, даже расположение на передней панели мжет сильно изменить АЧХ твитера.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    от 250гц будет видно, нижняя часть правда сглаженно, поэтому если там есть что-то не похожее на поршневую работу, можно это не заметить.
    искажения , кстати, измеряются в REW без окна. Еще чтоб измерять искажения нужно понимать что они на разных уровнях разные, поэтому нужно выставить некоторый стандартный уровень.
    Я измеряю на 85дБ и когда все динамики измерены на этом же уровне, можно сравнительно оценить какие меньше имеют нелинейных искажений, а какие больше.
    Кстати, какой микрофон ? Некотороые сами искажают очень сильно.
  12. #8611
    Болото.
    Максим в принципе ответил.
    И на этом фоне весь твой предыдущий "вопрос" про шурупы и остальное покажется бредом тебе самому.
    А когда реально разберëшся в измериловке, то поймешь что на что влияет, и подавно
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Не, тут только с подсказками да и то если будет слушать и сопоставлять.
  13. #8612
    Иркутск
    А у него нет вариантов)
  14. #8613
    Киров
    Этим надо было давно заняться) без всяких микрофонов, хотя бы начало хелпа прочитать))) ЗК замерить..
  15. #8614
    Аватар для Merstan
    Andrey Orloff,
    ну и от дальности поверхностей, я думаю, зависит?
  16. #8615
    Болото.
    На каком то этапе подумает что он умнее "других" и сделает как сделает.
    Ну и получиться то что получиться.
  17. #8616
    Кстати, какой микрофон ? Некоторые сами искажают очень сильно.
    Для измерения АЧХ и ФЧХ дадут Dayton EMM-6, но для достоверного измерения искажений ниже 1% он не подходит. Вообще, у многих конденсаторных микрофонов в силу принципа работы собственные искажения ещё и растут с уменьшением частоты и достоверность ими измерений малых искажений под вопросом, у знакомых есть динамический микрофон SHURE SM58, он известен, как малоискажающий микрофон (сотые доли процента на любых частотах), но он всенаправленный, не будут ли отражения искажать показания? И интерфейс могу взять M-Audio M-Track Solo, он подойдёт (кроме невозможности двуканальных измерений)?
  18. #8617
    SHURE SM58, о
    он кардиоидный, а вот все измерительные микрофоны как раз всенаправленные
  19. #8618
    Откуда такая информация, мурзилки, ютуб, на заборе написано?
  20. #8619
    Аватар для Merstan
    КНИ в 0.1 и ниже показывает обычный капсюль с Али.
  21. #8620
    Тихвин/СПБ, Russia
    Это становится сразу видно при практическом выполнении измерений.
    С Уважением, Анатолий.
