Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Hi-end на коленке
    На модерации
    Аватар для chelbukhov
    Крым
    По умолчанию Hi-end на коленке
    День добрый всем.
    На этом сайте я новичок. Зарегистрировался три месяца назад с одной целью - поискать информацию о создании корпусов домашней акустики. Да, меня эта болезнь также не обошла стороной - хочу сделать себе акустику сам. Собственно за эти три месяца я много чего нашел и даже кое-что сделал. И в этой теме хотел поделитья результатами.
    Сразу отвечу, почему Hi-end, а не Hi-Fi. Hi-Fi - это, как всем тут хорошо известно, стандарт. И его нужно придерживаться, чтобы так назвать свой продукт. А Hi-end - это больше про уникальность, дизайн, бренд. Ну и качество, конечно должно быть на высоте.
    Собственно, когда я более менее определился с размерами колонок, я начал искать нечно красивое, чтобы можно было попытаться повторить. Но в рунете, к сожалению, не нашел. Зато нашел огромное количество в пинтерест (это не реклама сайта, если что). И в итоге пришел к размерам примерным: 20 см ширина фронта, см 50 высота, в глубину тоже примерно 50, стенки боковые гнутые, задняя стенка уже передней, порядка 10 см.
    И да, я не сказал, акустику собрался строить двухполосную на базе комплдекта автодинамиков. Бренд и конкретное наименование писать не буду, чтобы не сочли за рекламу. Но бренд известный, корпус мидбаса из стеклопластика, стоимость комплека порядка 12 т.р. Т.е. не самое дно рынка. Забегая вперед сразу скажу, что звучание мне очень нравится.
    Итак весь процесс вкратце выглядел так.
    1. Решаем вопрос с нутыми стенками. Купил профильной трубы, на трубогибе ее свернул в нужный радиус (на глаз, естественно), далее сварил матрицу.
    2. Купил фанеру 4 мм и склеил на матрице боковины в 4 слоя каждую. Толщины боковых стенок - 16 мм. Все клеил на эпоксидную смолу.
    продолжение следует...
ID:	477482   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Hi-end на коленке
    Цитата Сообщение от AleksDudarev Посмотреть сообщение
    halfcat,
    вы их не делали и не слышали- зачем тогда говорить???
    это маухорн 12
    Ну а я таким занимался довольно плотно, и тоже пришел к выводу, что это религия, масонство и понты.
    С вами препираться желания нет, порталовских баталий с хватило в свое время.
    К слову, настоящие, а не прохожие на подпевках, были куда сдержаннее в оценке достоинств таких конструкций.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.09.2025 в 21:19.
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    В журнале Радио 2000-х годов была похожая конструкция трёхполосной АС на советский динамиках
    Петров В Радиохобби тоже? https://forum.cxem.net/topic/32006-%...%D1%85/page/3/
    А.Петров. Малогабаритный трёхполосный громкоговоритель. РАДИО №12. 2001г.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Радио №12, 2001.
Название:	Радио 2001-12 декабрь_0013.jpg
ID:	477538   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радио 2001-12 декабрь_0014.jpg
ID:	477539   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радио 2001-12 декабрь_0015.jpg
    BlackRoger, Хороший опыт! Я смотрел на бериллиевые твиттера с Утопий и думал одно время себе купить на замену своих E0006 Seas Excel, но тех информации (даташита) на них нет, понимания как они "встанут" с басовиком - тоже нет, ну и цена на них весьма высокая. Все это отпугнуло меня. А потом наслушавшись поганого бериллия в лице Блесмы я окончательно успокоился и разочаровался в нем. Блесма это шлак вообще как оказалось, хотя тоже денег стоит...
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Russ3000, откройте и посмотрите.... в это акустическое оформление очень даже подходит фостекс... конструкции этого мастера сделаны под очень низкую добротность динамика...
    эта акустика была сделана больше ДВАДЦАТИ(!!!!!) лет назад- а ВЫ здешние умельцы чем занимались в те времена????- примерялись как паяльник в руки взять????
    делал эту акустику вручную пенсионер с металлургического цеха- модельщик( который делал разные модели металлоконструкций и по ним потом делали форму и отливали металл...
    и делалась по сборочному чертежу в котором указаны только размеры и как стоят детали...( это есть в инете...)
    из 16 мм фанеры... и торцы в угол подгонялись с помощью ..... рубанка(!!!) - ручного который мог снять ленту толщиной с бумагу....
    угол в рупоре имеет имеет кромку что можно порезаться... вот такая подгонка элементов...
    ---------- Сообщение добавлено 07:54 ---------- Предыдущее сообщение было 07:49 ----------
    По поводу шириков отвечу. Я изначально хотел использовать этот вариант, а конкретно динамик от Ноэмы.
    ноэма - полная гадость... по сравнению с фостексом...
    - ну и конечно по обьему комнаты да- для моей акустики стандартный зал в 5 эт крупнопанельке это слишком мало... 18 кв метров...
    а вот когда отвозил к родителям в коттедж где зал 26 метров вот там ДАААА!!!! было очень хорошо- нч раздавливали грудную клетку...
    Правильно этого Фостекса кроме бэкхорна ни во что и не поставишь. Это что, хорошо?
    Звук традиционно наждачный (да плюс еще какофония из трубы), тот же TB сразу при появлении надрал Фостексов и по звуку, и, тем более, по применимости.
    И еще раз скажу - если ты хочешь взять реванш за портал, устроив тут срач, закончится Доской Почета.
    Gudronov, ДА НЕ ВОПРОС!!!
