Страница 427 из 428 Первая ... 417425426427428 Последняя
Показано с 8,521 по 8,540 из 8548
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8521
    Иркутск
    Фильтр без сравнения на слух?
    Тебе странно, ага?)
  3. #8522
    Ваша симуляция в майкрокэпе пустая
    Нет смысла учитывать динамики, если кроссовер кривой, поэтому и прошу ответить (не только Вас) по поводу фазы (плохо или хорошо) на данном графике (пока считаем, что динамики идеальные), чтобы я понял, куда идти дальше уже с динамиками.
    АЧХ без ФЧХ в симуляции бессмысленна
    Так на графике есть и АЧХ и ФЧХ.
    Что то по фазе непохоже, что из синего вычли зеленый и получили красный
    Вы не доверяете микрокапу?
    Как уже выше отмечал, нет смысла слушать, если кроссовер кривой, поэтому сначало надо сделать нормальный кроссовер. Или Вы предлагаете сравнивать кривой и хороший кроссовер? И не подозреваете, какой понравится? И как Вам на слух третий порядок?
  4. #8523
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Вопрос, кто нибудь сталкивался с микрофонным эффектом индуктивностей в фильтре ВЧ акустики? Как это проявляется?
  5. #8524
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нет смысла Вам дальше отвечать, ответы все я написал. Найдите силы и ум прочитать, осмыслить...
    Успехов в творчестве!
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    никак, если индуктивность плотно намотана и Вы не бьете по ней молотком, в момент прослушивания АС
  6. #8525
    Понятно, что третий для подавления лучше, поэтому и родился вопрос, почему про него так много негативных постов, где его не рекомендуют. Из-за фазы?
    Может это спросить у тех, кто "не рекомендует" ? Они наверно чём-то руководствуются ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Всегда проблема только с фазой.
    А что с ней при 3-м порядке становится плохо ? Не сходится с твитером ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Вот графики одного из вариантов активного кроссовера с частотой раздела 3.6 кГц, где у СЧ третий порядок (синий цвет), у ВЧ второй порядок (зелёный цвет), а их вычитание красный цвет, здесь по Вашему нормально с фазой?
    Это электрическая АЧХ, смотреть надо по акустической.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Ошибочно...
    Кросовер должен быть крировой ровно на обратную кривизну динамиков.
  7. #8526
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Фильтр без сравнения на слух? Лучше уделить внимание шурупам и сортам дерева.
    Сравниваем доски-шурупы и электрическую АЧХ, остальное не важно.
    А, не, еще чтобы не сгнило.
  8. #8527
    Иркутск
    остальное не важно
    Звук не важен? Звук.
    Ну не я не согласен.
    P.S.: Э-э-э... Натуральность.
  9. #8528
    РФ ЛНР
    Вот подскажите, как надо или не надо фильтровать ------------- про 3-3.5 кГц частота раздела)
    Давно-давно читал методу от Игоря Гапонова. Он предложил отслушивать медленный синус - свип в предполагаемой полосе раздела, два динамика при этом включались и звучали одновременно. Что то там было: звук "разваливается" - значит это не должна быть зона совместной работы. Или наоборот. Кто найдет пдф-ку?
  10. #8529
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Синий -10 вычитаем 150 зеленый и получаем -10 красный?
    Смотрю на 1кГц
  11. #8530
    То есть Вы применяли третий порядок для СЧ динамиков (спрашиваю про СЧ, т.к. это самый чувствительный диапазон) и на Ваш слух и на слух Ваших клиентов никаких проблем с естественностью и слитностью любых музыкальных композиций? Кстати, а какого порядка изменение фазы купольных твитеров в стороны от 3.5 кГц?
    Смотрю на 1кГц
    Вы не правильно считаете, фазы считают иначе, чем амплитуды. При инвертировании фазы 150 градусов превращаются не в -150, а в -30 (150-180). Проверил в микрокапе, на 1 кГц 160 градусов, а после инвертирования -20. Если фазы равны, то результирующая фаза равна такому же значению, а не сумме.
    Последний раз редактировалось misha88; 02.09.2025 в 19:10.
  12. #8531
    Так как красная фаза может остаться такой же как синяя, если из нее вычли зеленую?
  13. #8532
    Иркутск
    Чё насводил расскажи.
    Доволен и других проб не будет никогда?
  14. #8533
    То есть Вы применяли....
    При чём тут я ? Я спросил у вас, что не так у вас с третьим порядком ?
    1. третий порядок может быть разных добротностей и они по разному окрашивают АЧХ около частоты среза.
    2. если с первым пунктом все хорошо и добротность фильтров не слишком высокая, то далее смотрим на поведение индивидуальных ФЧХ полос измеренных микрофоном. Если они совпадают в зоне совместного излучения, то проблем со звуком, натуральностью особых нет.
    Далее идет тонкая подстройка частоты, добротности, уровня элементами кроссовера. Наверно без должного опыта это на деле происходит не как "раз-два-три", а гораздо дольше.
    ps: по этой же логике можно СЧ отрезать и 4-м порядком, но я не припомню чтоб я такое делал в пассиве, а вот в активе - вполне запросто. Большинство студийных мониторов и концертной акустики режут 4-м порядком, только не Батервортом желательно, а Линквицем.
  15. #8534
    Болото.
    Важен, но то что обсуждает Миша к звуку никак.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
  16. #8535
    Фазы и лучи. Неестественный звук.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Там играет взаимное положение центров головок и расстояние между ними.
  17. #8536
    Кстати было дело, и такие колонки(мониторы) стояли в студии у Юрия Антонова (да и не только у него, за год довольно много выпустили экземпляров этой модели).
    Про плохие СЧ ни он, ни его звукорежисёры ничего не говорили. СЧ - 4"
    С закрашенными номиналами могу даже схему показать.
  18. #8537
    Большое спасибо за Ваши ответы (не только сейчас), от Вас больше всего дельных советов.
  19. #8538
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Гоораздо, гораздо дольше - я чуть не сломался всего на одном стыке пассивного кроссовера
    Даже когда уже базовые вещи понимаешь, резонансы, взаимовлияние веток фильтра - которое симулятор не показывает, изменение сопротивления контактов при пайке, разный эффект от параллельных, последовательных режекторов, не говоря про возможности накосячить с измерениями 100500 способами и заканчивая кроссовером рядом с магнитом динамика. Мотание индуктивностей с неточными приборами... Все это очень интересно и удивительно - развлекает на долгое время
    Но и с цифровым кроссовером тоже непросто и чем ниже по полосам тем больше нюансов. Правда Миша опять не поверит.
    Последний раз редактировалось crucifier; 02.09.2025 в 21:07.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  20. #8539
    Аватар для Merstan
    Спасибо за неприменимые советы.
  21. #8540
    Киров
    Дык динамики обычно кривее фильтров, хотя бы потому, что у них свои резонансы рядом с полосой, в конусе, в корпусе, в комнате... - с ними принято бороться уже самой комнатой))..
    ЗЫ видимо не донёс мысль, что сложение АЧХ / ФЧХ проще представить как изменение ДН головок и её изменение в зоне совместного излучения, когда лепесток начинает гулять вверх/вниз, и если на 0.8 - 1 м это не сильно заметно, то при 2.5м уже приводит в явным провалам / пикам.
    Фильтры же высоких порядков требуют более точных параметров и их согласованность (т.е. для двухполоски нужно 4 сложных и точных фильтра и тут уже кривизна фильтров вполне может затмить "динамики"), вот её то и трудно обеспечить в пассиве - поэтому(!) их не любят ...
    ЗЫ кто то тут писал, что DBA возможен только в активе.. а как вам такой вариант - под полом КДП делается канал на всю длину комнаты, сабовый дин ставится на одном конце трубы - на выходе будем иметь точно такой же противофазный и задержанный сигнал))
