Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Hi-end на коленке
    На модерации
    Аватар для chelbukhov
    Крым
    По умолчанию Hi-end на коленке
    День добрый всем.
    На этом сайте я новичок. Зарегистрировался три месяца назад с одной целью - поискать информацию о создании корпусов домашней акустики. Да, меня эта болезнь также не обошла стороной - хочу сделать себе акустику сам. Собственно за эти три месяца я много чего нашел и даже кое-что сделал. И в этой теме хотел поделитья результатами.
    Сразу отвечу, почему Hi-end, а не Hi-Fi. Hi-Fi - это, как всем тут хорошо известно, стандарт. И его нужно придерживаться, чтобы так назвать свой продукт. А Hi-end - это больше про уникальность, дизайн, бренд. Ну и качество, конечно должно быть на высоте.
    Собственно, когда я более менее определился с размерами колонок, я начал искать нечно красивое, чтобы можно было попытаться повторить. Но в рунете, к сожалению, не нашел. Зато нашел огромное количество в пинтерест (это не реклама сайта, если что). И в итоге пришел к размерам примерным: 20 см ширина фронта, см 50 высота, в глубину тоже примерно 50, стенки боковые гнутые, задняя стенка уже передней, порядка 10 см.
    И да, я не сказал, акустику собрался строить двухполосную на базе комплдекта автодинамиков. Бренд и конкретное наименование писать не буду, чтобы не сочли за рекламу. Но бренд известный, корпус мидбаса из стеклопластика, стоимость комплека порядка 12 т.р. Т.е. не самое дно рынка. Забегая вперед сразу скажу, что звучание мне очень нравится.
    Итак весь процесс вкратце выглядел так.
    1. Решаем вопрос с нутыми стенками. Купил профильной трубы, на трубогибе ее свернул в нужный радиус (на глаз, естественно), далее сварил матрицу.
    2. Купил фанеру 4 мм и склеил на матрице боковины в 4 слоя каждую. Толщины боковых стенок - 16 мм. Все клеил на эпоксидную смолу.
    продолжение следует...
ID:	477482   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Hi-end на коленке
    Автодинамики это уже никакой не Хай энд. Хотя конечно если это не Фокал Утопия (автомобильные)...
    Вы бы все таки поделились что за динамики - может не стоит возится с ними, а поискать что то более качественное. Можно из винтажа,но там ценник сразу высокий.
    Иркутск
    Уже не хай-енд, в первую очередь.
    Это всё же про звук.
    Вот это главное! Остальное пофиг, классификация не требуется.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Долгий предстоит путь с непредсказуемым результатом, если сначала сделать корпуса, основываясь лишь на их красоте.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 02.09.2025 в 08:10.
    На модерации
    Крым
    По умолчанию
    Возвращаясь к названию темы. "На коленке" - потому, что у меня нет никакого сложного обрудования. Как нет и мастерской. В настоящее время я занимаюсь стройкой и отделочными работами в своем доме. У меня достаточно много различного ручного инструмента, но даже распиловочного стола нет, не говоря уже о ЧПУ и прочем. Это я к тому, что любой человек, имеющий электролобзик, болгарку и ручной фрезер может (теоретически) сделать тоже самое и даже лучше. Мне реально приходилось в свободные минуты заниматься этим проектом либо на полу в доме, либо на улице перед домом на поддоне. )
    Отсюда, кстати, вытекают два следствия. Первое - огромные, по сравнению с ЧПУ, погрешности. Пару миллиметров зазор в деталях при работе лобзиком легко получить.
    И именно поэтому при склеивании выбор был сделан в пользу эпоксидной смолы. Эпоксидка прощает такие погрешности, легко заполняя все зазоры. А при использовании заполнителя (пыль белая, похожая на перлит, какие то стеклошарики, не знаю как правильно называется) можно получать любую консистенцию клея, от жидкости до густой замазки. Затем этим составом пройти по швам и получается монолитное соединение. ПВА бы таких вольностей не простил...
    Итак, основная задача корпуса АС - не мешать динамику делать свою работу, т.е. играть. Корпус не должен издавать никикх звуков, а также затруднять работу головки. Вот с этих позиций я и строил свою АС. Гнутые стенки изначально планировались для устранения стоячих волн. Далее - двухслойное демпфирование вкруг и массивные элементы (передняя панель, крышка и основание).Нажмите на изображение для увеличения.
    По демпфированию.
    Использовал два слоя. Первый - по фанере прокленил звукоизоляцию для стен - плотный материал 2мм тощиной, похожий на резину.
    По нему уже - акустический войлок 10 мм толщиной.
    Заполнять часть объема синтепоном изначально хотел (увеличение виртуального пространства и снижение резонансной частоты), но почитав кучу различных мнений на этот счет в Интернете - отказался от этой идеи.
    Передняя панель. Основная задача - не играть в противофазе с динамиком. Соответственно, чем более толстая и тяжелая будет панель, тем меньше она будет вибрировать. В итоге получилось вот это
ID:	477508   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.09.2025 в 12:51.
    Лютый Hi-End!
    За 150 баксов/комплект?
    Тут бы хоть на какое более-менее приличное кытайськое хавно хватило...
    Последний раз редактировалось Alex; 02.09.2025 в 17:31.
    Если про звук, то выглядеть может хоть как с помойки.
    В хайэнде бренд, вид и дорого (для жертвы, а не производителя, естественно). А как звучит, расскажет маркетологи. Не звучит - "вы его не правильно держите" (с) огрызок.
    Отлично, слушать вам, а не кому-то с форума. А идея сварной матрицы
    Ты заху-рил невъ-нный резонатор. Частоту посчитать нетрудно: диаметр дыромахи = полуволне.
    Раз поддаёшься манипуляциям, то попробую и я: в том месте, где сидит динамик, не должно быть трубы, динамик не должен сидеть в тоннеле. Раз уж тебя покусал папа карло, то ты хоть в этом полене сделай раструб: и внутрь, и в наружу.
    При такой малой ширине передней панели, у ней жосскось и так запредельная, там хватит 16мм в том месте, где динамик, а ниже можешь хоть 1м толщину наращивать, но смотри, чтобы без ступенек! Толщину плавно наваливай.
    К остальному претензий нет, т.к. я х.з. чё за х-ня.
    Пы Сы
    1) Синтепон потом добавишь, ориентируясь на слух в том месте, куда это всё задумывалось.
    2) Фильтры нужны другие. В машину фильтры делаются под установку в дверь, а скворешник требует совершенно иных фильтров. Они непохожи примерно на 305%. Даже если широкополостник с грыжей из центра.
    Последний раз редактировалось Merstan; 02.09.2025 в 14:06.
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    По умолчанию
    В точку - именно так я и сделал несколько позже
    Далее - вид сзади...
    Процесс окраски...
    chelbukhov,...... вам шашечки или ехать...
    звук или пантовый вид??? вот все уже придумано до вас..Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	f14ca8eb00d7082f02d5c7f03d54bc0d мау 12.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    вот так живьем выглядитНажмите на изображение для увеличения.
Название:	02839a73f3ae08dcb72d22d159b5c9fa моя акустика.jpeg
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    динамик ширик.. фостекс фе-206 е
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    конструктор Эндрю Мао...
    есть и побольше конструкции например Signature One.... она в два раза больше в глубину (806 мм)
    Штатный фильтр установил в нижнюю полку.
    По поводу шириков отвечу. Я изначально хотел использовать этот вариант, а конкретно динамик от Ноэмы. И я просто написал этим ребятам письмо с просьбой показать мне готовое решение для их продукции.
    Я, признаться, был удивлен, когда мне пришел ответ от представителей Ноэмы. И это была не отписка, а обстоятельное письмо с рекомендациями по использованию их динамиков, примерная схемотехника по фильтрам и подключению в трехполосную систему. Моя исренняя благодарность им за это.
    Так почему я не стал их использовать? На это есть две причины.
    Первая и главная - конструкция получалась значительно сложнее. По размерам раза в 4 больше. И я просто свой первый проект решил делать попроще, так как наступить на грабли при затратах в 50 т.р. не так больно, как при затратах в 150.
    Вторая причина - моя комната, в которой будут установлены колонки, по площади 13 м.кв. И туда метровые напольники просто не проходят с точки зрения здравого смысла.
    Но это не означает, что я отказался от предложения Ноэмы - просто они на очереди...
    Ну и, собственно, результат:
    (здесь, правда, не хватает одного итогового штриха, будет через неделю примерно)
    И, конечно, результаты измерений тоже будут. Как же без них. Измерительный микрофон, внешняя плата и кабель питания 48в куплены и лежат, ждут своего часа...
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.09.2025 в 21:43.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Надо было назвать тему "Пилю корпуса для АС" и вопросов у общественности не было бы.
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Аэросил
    Микросфера
    Хорошая шпакля получается
    Можно вообще одним лишь напильником все выпилить) Только времени много потребуется.
    У вас достаточно неплохо получается, судя по фото. Только явно маловато распорок, особенно не хватает между дном и верхом. Внешний вид потом доводить до ума шпаклевкой, шлифовкой и шпоном долгими холодными вечерами)
    А что за маленькая дырка на морде? Под твитер? Слишком далеко от большой дырки. Пока не поздно, лучше выбрать нормальные динамики, маленькую дырку оставить на месте, расширить и воткнуть трубу ФИ. Твитер уже приделать по месту можно
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    У этих рупоров на фостексе ни звука, ни вида
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Где посмотреть? И вообще не понятно, что планируется на выходе
    halfcat,
    вы их не делали и не слышали- зачем тогда говорить???
    это маухорн 12
    Кусочек концертного зала Мариинского...на стене
Название:	Без названия (49).jpg
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.09.2025 в 18:12.
    Волгоград
    halfcat,
    это маухорн 12
    Здесь и так очевидно, что баса там нет, вч нет, зато полно мусора из выхлопа. Нет ни одной адекватной причины пихать ШП в рупор
    halfcat, .,... ваши предположения оставьте при себе....
    эта акустика была разработана в те годы когда вы под стол ходили... причем эти корпуса шли под лаутеры....
    О! если вы еще и с Волгограда (земляк) эта акустика побывала давненько еще у в магазине хай-энда в Ворошиловском районе ( где торгушка)
    и сравнивали с ну ОООЧЕНЬ много акустикой - все там укурилось в за гаражами...
    Волгоград
    вы еще и с
    Я из
    Классный рецепт, конечно. Берем корпус для одного динамика, ставим в него другой динамик (обязательно с красивым названием) и получаем супер хай энд. Остается только укуриться за гаражами, чтобы в это поверить.
    halfcat, можете как нибудь послушать....
    Pskov
    Тиль со Смоллом нервно курят в сторонке, не нашлось им места на этом празднике Хиенда.
    Россия
    Я в 2004-м пытался сделать колонки на динамиках Focal, правда на Polyglass 165v2 и ничего хорошего не вышло, т.к. Qts у них оказался очень большой (это я уже позже разобрался, когда понял, что нужно сначала измерить Ts параметры). В общем корпус с ФИ был забракован и какое-то время они у меня работали в щите. Звук на СЧ/ВЧ был намного лучше, чем у с90. Я кстати тогда предпочел такой вариант и с90 продал, т.к. у них нет никакой сцены и глубины пространства, одна сплошная грязь во всем диапазоне. Для себя тогда сделал вывод, что лучше диапазон 80-20000гц на нормальных динамиках, чем 40-25000 на плохих.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    chelbukhov, В журнале Радио 2000-х годов была похожая конструкция трёхполосной АС на советский динамиках, журнал где-то дома есть, нужно искать. Боковые стенки АС гнутые из трёх - ДВП толщиной 5 мм, склеены между собой на мастику типа автомобильной. Хотел сделать, остались две трубы фазоинвертора, заказывал у токаря.
